HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche Endstufe ist die bessere? | |
Welche Endstufe ist die bessere?+A -A |
m1ch4el
20:19
erstellt: 29. Mrz 2015, |
Hi there, ich bitte um euren Rat bei der Beurteilung zweier Endstufen. Die erste ist eine Technics A900S, die ich momentan an einem Harman/Kardon AP2500 Vorverstaerker und Infinity 3.1 nutze. Nun habe ich noch eine sehr schoene, weil schlichte Linn Powertek hier rumstehen. Diese muesste allerdings repariert werden und funktioniert ausser einer leuchteten PowerLED z. Zt. nicht. Meine Frage: Haltet ihr die Reparatur der Powertek fuer sinnvoll, da wesentlich besser als die Technics? Bin fuer jeden Hinweis dankbar. Cheers. Mic |
highfreek
06:08
erstellt: 31. Mrz 2015, |
Hallo, wenn dich die schlichte Optik der Linn nicht stört, würde ich diese der Technics vorziehen. Für den schönen, soliden, aber auch einfach aufgebauten Technics spricht vorallem die Optik, also überlege gut, ob Du ohne VU aus kommst. Die LInn war viel teurer und ist das "audiophilere" Gerät mit dem Myhtos der reinen Lehre. ICH würde den Technics verkaufen und von dem Geld die Linn Instandsetzten lassen. Aber Vorsicht, sowohl um Linn wie auch um Technics gibt es Glaubenskriege hier im Forum. Da sind viele nicht immer objektiv. ![]() gruß ![]() [Beitrag von highfreek am 31. Mrz 2015, 06:11 bearbeitet] |
m1ch4el
19:46
Thanx highfreek. "Audiophil" passt, und "reine Lehre" ebenfalls. Andererseits finde ich die Technics optisch auch nicht zuuuu aufdringlich, aber natuerlich wesentlich auffaelliger als die Linn. Unauffaelliger als die geht ja schon gar nicht. ![]() Anyway, ich werde die Linn reparieren lassen und mache dann mal einen direkten Hoervergleich. Alternativ koennte ich mich bei einer gewissen ANNE WILSON (die auf einem Schildchen an der Rueckseite der Linn mit Jahresangabe 1992 als Monteurin (?) namentlich genannt ist) beschweren, dass das Teil nach 23 Jahren bereits im Eimer ist. ![]() Cheers. Mic [Beitrag von m1ch4el am 31. Mrz 2015, 20:15 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
00:32
erstellt: 01. Apr 2015, |
Ich hoffe, Du weinst nicht, wenn Du u. U. wegen der teuren Original-Ersatzteile ordentlich gemolken werden wirst. LINN betreibt seit einiger Zeit eine überaus burschikose Geschäftspolitik. MfG, Erik |
Chefkoch28
03:02
klingen doch eh alle gleich wenn man den forumianern hier glauben darf. ![]() ( ich würd auch den linn behalten, bin auch so einer der meint unterschiede zu hören) ![]() cheers |
killnoizer
14:12
Schon aus Prinzip würde ich die LINN entsorgen und die solide und intakte TECHNICS bevorzugen . |
haltelinie
14:18
Die Linn Powertek wird nicht mehr von Linn selbst repariert, daher leidet man da nicht unter der Preispolitik der Linn Reparaturen. Wer allerdings für die Reparatur ein geeigneter Ansprechpartner ist wüßte ich auch gerne. Über die Technics kann ich auch nichts schlechtes Sagen. Ich würde es an den vorhandenen Lautsprechern einfach mal ausprobieren wenn die Linn repariert ist. Allerdings kann ich nur davon abraten, etwaige Unterschiede hier zu posten. Gruß Sven |
MacPhantom
16:12
Sehr gute Bemerkung! Zur Technics: die ist ganz ok, bietet genügend Leistungsreserven. Alleine schon der Vergleich der Kühlkörper lässt sie für mich deutlich sympathischer ausfallen als die Linn. Aber Sven hat Recht: ausprobieren und für dich selbst entscheiden ist das Einzige, was dir hier effektiv weiterhelfen wird. Nur noch der Vollständigkeit halber: die A900S ist wie gesagt nicht schlecht, aber bei weitem nicht das, wozu Panasonic (= Mutter des Handelsnamens "Technics") fähig war. Nach oben gibt's auch in house noch mehr als genug Luft. Beispielsweise sollte man z.B. keine impedanzkritische Lautsprecher an die A900 hängen. [Beitrag von MacPhantom am 01. Apr 2015, 16:13 bearbeitet] |
m1ch4el
21:58
Nachfrage: > sollte man z.B. keine impedanzkritische Lautsprecher an die A900 hängen Was ist mit "impedanzkritisch" gemeint? Je mehr OHM desto besser? Habe Infinity Reference 31 Mk II dran, die 6 Ohm haben. That ok? Cheers. Mic |
S97
22:44
Deine Reference 31 sind völlig unkritisch ![]() Ich hätte die Technics behalten ![]() Bei meinen Kappas sah das schon Anders aus. Da wäre die Technics sehr schnell in die Schutzschaltung gesprungen. Gruß Mario |
MacPhantom
08:57
erstellt: 02. Apr 2015, |
Genau. Alles, was gem. DIN-Norm bei mindestens vier Ohm liegt, ist absolut unkritisch. DIN-Norm heisst hier, dass die nominelle Impedanz um maximal 20% unterschritten werden darf (wären hier also minimal 3.2 Ohm). Berühmte Negativbeispiele sind die Infinity Kappa 9.0, die im "Extended"-Modus runter bis 0.8 Ohm reichen. Da helfen dann nur noch PA-Endstufen oder eine Harman Kardon Citation XX. Im Übrigen gehe ich sehr, sehr stark davon aus, dass auch die Linn nicht sehr laststabil ist. Aber eben, das muss dich absolut nicht kümmern, deine Infinities sind unkritisch. |
Schwergewicht
09:05
erstellt: 03. Apr 2015, |
Wirft man einen Blick "unter die Haube", ![]() ![]() ![]() Allerdings lässt einen die Technics "unter der Haube" auch nicht mit der Zunge schnalzen. Speziell die "Fischgrätenkühlkörper" wirken zumindest optisch auf mich eher irgendwie billig, was aber eine kleine persönliche "Manie" ![]() Da ich, was den/die Hersteller angeht, absolut "neutral" bin, würde ich es ausschließlich von einem Klangvergleich mit den Boxen abhängig machen, welche Endstufe ich behalten würde. Das Einzige, was man allerdings sagen kann ist, mit der "Beherrschung" der 31er Infinity sollte keine der beiden Endstufen irgendwelche Probleme haben, den jeweiligen Klang kann und sollte nur der Threadersteller selbst beurteilen und entsprechend einordnen und somit letztendlich ein "Urteil" für eine der beiden Endstufen fällen. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 03. Apr 2015, 09:22 bearbeitet] |
ooooops1
17:10
Moin, Unnötiger Beitrag an: so sieht eine Technics Endstufe innen aus... ![]() Unnötiger Beitrag aus. Meine Endscheidung würde vermutlich, trotz des in beiden Endstufen sehr übersichtlichen Aufbaus, auf die Technics fallen. Die kenne auch so einen LINN "Fan". Mich konnte er noch mit keinem seiner Geräte gegenüber anderen , teilweise preiswerteren Gerätschaften" überzeugen. Ooooops1 |
m1ch4el
17:20
m1ch4el
01:23
erstellt: 04. Apr 2015, |
Statt die Linn zu re-aktivieren, sollte ich vielleicht besser hier zuschlagen: ![]() Wohne nur ne Stunde weit entfernt und der Preis stimmt - oder? Habe ueber diese LS nur Gutes auch hier im Forum gelesen. Ich weiss, dass man LS am besten probehoert und ein genereller Rat schwierig ist. Dennoch ist das vielleicht der interessantere "Schachzug". :-). Cheers. Mic |
Chefkoch28
02:10
wohnst du noch in irland? dann sind wir ja fast nachbarn ![]() |
coreasweckl
04:38
egal. Technics war (ist neuerdings wieder) ein Traditionsunternehmen, wo man m.M. bez. P/L Verhältnis immer wußte, was man bekommt. Linn ist für mich nur restlos überteuertes Zeug mit Kultstatus. Warum, habe ich nach praktischen Erfahrungen nie so wirklich begriffen.. ![]() ![]() Die Händler waren damals (sind?) allerdings rhetorisch sehr geschickt, diesen Kultstatus aufrecht zu erhalten... ![]() ![]() Zuverlässig wirken die Kisten auch nicht auf mich, wenn man hier im Forum mal so den einen oder anderen Bericht eines Besitzers über seltsame Störungen und Ausfälle laß.. das die Technics noch einwandfrei funktioniert und die Linn defekt ist, passt zu meinem Bild von dieser Firma... ![]() ![]() kleine Anmerkung dazu: ich hatte als Jugendsünde mal einen LP 12 und gleichzeitig einen Thorens TD 126. Ratet mal, bei wem das Netzteil mehrfach ausfiel und dieser seit Jahrzehnten schlußendlich von mir eingemottet wurde?...genau.... Nö, nüscht mehr von der britischen Insel, zumindest konkret von zwei Firmen, an die ich dabei denke.., können ihr Gebastel gern behalten..... ![]() ![]() [Beitrag von coreasweckl am 04. Apr 2015, 05:00 bearbeitet] |
Viper780
13:35
erstellt: 05. Apr 2015, |
Da hast du ja was angerichtet ![]() persönlich halte ich beide für potent genug und finde beide können was. Mir persönlich steht Technics etwas mehr zu Gesicht. In Europa wird die Linn Endstufe aber auf alle Fälle Wertstabiler sein und somit könnte sich die Reparatur da auf alle Fälle auszahlen. Ich halte solche Geräte allesamt für erhaltenswürdig |
coreasweckl
15:54
hast ne PM.... Gruß Corea |
Schwergewicht
16:14
Wo???? Dieser Thread ist doch bisher sehr friedlich verlaufen. Die ganzen "Argumente" waren eher allgemein gehalten und kein User wurde persönlich angemacht. ![]() Wenn es doch nur in jedem Thread so "problemlos" ablaufen würde. ![]() ![]() |
Viper780
16:26
@Corea, danke für deine PM, werd dir dort gleich Antworten. @Schwergewicht, deshalb auch mit Zwinkern. Die ganzen Trolle werden aber schon noch kommen. |
Schwergewicht
16:40
Dann hätte ich mir meine Anmerkung ja sparen können. ![]() Allerdings ist eine "Entscheidung" zwischen diesen beiden Endstufen, wenn man nicht herstellermäßig "vorbelastet" ist, objektiv/subjektiv betrachtet wirklich nicht ganz einfach. ![]() |
m1ch4el
22:37
Bevor die Trolle sich des Themas bemaechtigen, koennen wir es von mir aus schliessen. Meine Frage ist beantwortet. Vielen Dank allen, die ihre Meinung dazu abgaben. - - - In der Zwischenzeit habe ich die urspruenglichen Infinity 31 Mk2 durch Mission 753 ersetzt. Fast 30kg schwere Kloetze mit einem Klang, der mir ausgesprochen gut gefaellt. Und habe damit eine Verbesserung des Klanges erreicht, die durch einen Wechsel der Endstufe sicher nicht zu erreichen gewesen waere. A veryveryvery happy. Mic |
haltelinie
09:47
erstellt: 09. Apr 2015, |
Ist die Linn Endstufe denn mittlerweile repariert? Wer repariert die Linn Geräte denn noch? Ist ja wegen der SMDs nicht ganz trivial. |
Jeremy
11:28
#25
In der Tat - die Mission 753 sind klasse. Kenne ich noch aus umfangreichen Hörsessions bei Radio Diehl damals (ca. späte 80er) in Frankfurt/M Holzgraben. Die hatten die 753 lange in ihrem Studio zu Hörvergleichs-Proben (leider gibt's Radio Diehl, resp. das Studio im Holzgraben ja nicht mehr). Also gute Entscheidung, der Wechsel von den Infinity's auf die Mission-Speaker! BG Bernhard |
m1ch4el
11:47
#26
> Ist die Linn Endstufe denn mittlerweile repariert? Nee, ich wohne an der Westkueste Irlands, da gibt es fuer sowas keinen Service. :-( Habe einen ersten Kontakt mit einer Firma in Dublin aufgenommen. Will keep you posted. :-) Cheers. Mic |
Jeremy
13:26
#27
Hallo Mic, was legt man bei Euch für so ein gebrauchtes Paar Mission 753 hin? Sind wahrscheinlich schon günstiger zu kriegen, als hier bei uns - oder? Ich bewundere ja im ebay.co.uk immer die leckeren Celestion-Ditton-Angebote. Aber da ist halt für unsereins nicht dranzukommen - grad bei den Guterhaltenen, steht da dann halt leider immer:"Collection in person only." No Chance für uns 'Krauts', dranzukommen - schade, schade. BG Bernhard ![]() |
m1ch4el
10:35
#28
erstellt: 10. Apr 2015, |
Hi Jeremy, die Mission haben 300 gekostet. Technisch natuerlich i.O. und optisch wie frisch aus dem Geschaeft. :-) Wie vergleicht sich das mit den Preisen bei euch? Btw, co.uk ist nicht Irland. ![]() Hier ist die Versorgungslage eine ganz andere, da sehr wenige Geraete im Umlauf sind. Eine Menge Schrott, aber manchmal tauchen sehr schoene Sachen auf. Man braucht Geduld bei der Suche. Am besten, du schaust selbst. z. B. ![]() Cheers. Mic |
Chefkoch28
21:53
#29
Jeremy
23:32
#30
Herzlichen Dank für die beiden Links - die zwei Gebrauchtportale kannte ich bisher noch nicht; schaut (gegenüber ebay) durchaus vielversprechend aus. Und - zweifellos: Ein Paar Mission-753 in Top-Zustand für 300,-- € ist ein sehr guter Kurs. Ich schätze mal, bei uns wären sie entweder teurer gewesen (wenigstens 200 - 300,-- € mehr), oder sie hätten doch einige Gebrauchsspuren gehabt. BG Bernhard PS: Setz gerne mal paar Fotos rein. |
m1ch4el
16:20
#31
erstellt: 11. Apr 2015, |
Welche Endstufe und Boxen tomorrows_music am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe empfehlt ihr? Hilfä am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe sollte ich behalten B&W_Franz am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 32 Beiträge |
Yamaha DSP-Z7 als Vorverstärker / Welche Endstufe onkel_mi am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 16.02.2021 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe als Ersatz für Yamaha MX50?? Belzebub69 am 13.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 13 Beiträge |
Welche Vor und Endstufe für meine QuadralMk3 !!! HiFi_OPA am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
mono oder stereo endstufe ?? fischpitt am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe zu WEGA LAB ZERO Vorstufe Til1967 am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe,welche Endstufe zu meinem Grundig XV 5000 ist kompatibel stefan_43 am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo M-5890 Endstufe Easy_Deals am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 16 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.083
