HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 2216b - Einschätzung? Qualität? | |
Marantz 2216b - Einschätzung? Qualität?+A -A |
phil-ip77
#1 erstellt: 11. Jun 2015, 12:09 | |||||
Moin moin, folgendes: Eventuell komme ich für wenig Geld an einen Marantz 2216b Receiver. (siehe Bild) Mit der Beleuchtung soll irgendwas nicht rund laufen. Kann mir aber vorstellen, dass es nicht sonderlich schwierig ist, diese auszutauschen. (Der rote Punkte auf dem Foto ist der Frequenzzeiger?) Nun habe ich folgende Fragen: 1. Gibt es (Beleuchtungs-)Ersatzteile für wenig Geld? 2. Es ist zwar ein kleiner Marantz-Receiver, doch wie steht dieser von der Qualität her dar? (Klar, das ist eine absolut subjektive [!] Frage.) Im Moment höre ich auf einem Sony STR-GX315. Beide Geräte stammen aus zwei unterschiedlichen "Epochen"; doch wäre ein struktureller Vergleich möglich? Ich will mich nämlich nicht von irgendwelchen Watt-Angaben blenden lassen. Und außerdem möchte ich mit diesem Kauf gewissermaßen kein "Downgrade" - was hörbare (!) Leistung angeht - erreichen. Im Vergleich zu meinem hässlichen Sony Receiver haut mich die Optik des Marantz aber einfach um! 3. Wie wird der Marantz Receiver derzeit gehandelt? 4. Und zuletzt: DUAL CS 627 Q oder DUAL 1239A? Beste Grüße [Beitrag von phil-ip77 am 11. Jun 2015, 12:09 bearbeitet] |
Ralf_Hoffmann
#2 erstellt: 11. Jun 2015, 12:31 | |||||
Moinsen, 1) Wenn nur die Lampen durch sind, gibt es natürlich noch Ersatz zu kaufen - z.B. hier Marantz 2216b - http://www.ebay.de/i...&hash=item4d32eb9a8c 2) Du würdest dich natürlich was Optik und Haptik angeht deutlich verbessern. Von der Technik her ist der Marantz ein "kleines" Modell mit wenig Leistung und Ausstattung. Bei entsprechenden Lautsprechern reicht aber auch der 2216B für "laut" 3) Um die 100€ je nach Zustand. Guckst du hier: http://www.mtk-physi...B/marantz_2216b.html Gruß Ralf |
phil-ip77
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 12:37 | |||||
Danke für die Antwort. Ja die Seite habe ich schon entdeckt. Dort ist auch eine Anleitung um die Lämpchen zu tauschen. Das wäre also kein Problem. zu 2.: Ein Vergleich zu meinem jetztigen Sony Receiver ist vermutlich schwierig?! - rein von hörbarer Leistung... |
busch63
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 12:48 | |||||
Ich habe seit einigen Jahren einen (etwas älteren) 2215BL Er wurde vor ~2 Jahren etwas durchgeprüft, Ruhestrom eingestellt und die Birnchen erneuert. Er läuft im Arbeitszimmer zusammen mit 2 ASW Varius Mod.1 Ich kann berichten, das er einen schönen Klang hat, aber nichts wirklich spektakuläres. Einfach angenehm und nicht nervig... Ich hatte damals um 70€ inkl. Versand bezahlt und die kleine Prüfung inkl. Teile ~35€ |
Ralf_Hoffmann
#5 erstellt: 11. Jun 2015, 12:52 | |||||
Den Vergleich zu deinem Sony kannst du nur mit deiner Musik, in deinem Raum und mit deinen Ohren ziehen. Sollte der Sony "besser klingen" wirst du den Marantz aber locker wieder los. Der Marantz ist mit seinen 2 mal 16 Watt (darum auch 2216) kein Leistungsriese. Allerdings sagen Wattzahlen nur bedingt etwas über die Qualität eines Verstärkers aus. Wie bereits gesagt: Mit den "richtigen" Lautsprechern reicht das natürlich auch für laut. Das mit dem Lampentausch kann durchaus tricky sein. Beim Anzeigeinstrument links ist Vorsicht angesagt, und man sollte davon ausgehen, dass der Lampenkasten (beim 2216 wohl aus Kunststoff?) aufgearbeitet werden muss - wenn überhaupt noch möglich. Dazu kommt noch eine neue Diffusionsfolie für die Beleuchtung, damit es dann auch richtig lecker aussieht. Dazu kommen ggf. noch Gerätefüße, sollte der Marantz aus einer (Rosita) Komplettanlage stammen. |
phil-ip77
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 13:33 | |||||
Danke euch für die weiteren Antworten! @busch: Dein Receiver sieht verdammt edel aus!
Wäre er beim 2216b aus Kunstoff, könnte es durchaus nervig werden: Wenn dieser geschmolzen ist, brauch ich dafür ja dann Ersatz.. (http://www.mtk-physio.de/Marantz/Marantz_Tips/Marantz_Lampenwechsel/marantz_lampenwechsel.html) Kann man die alte Diffusionsfolie (?) nicht einfach übernehmen? In der Tat stammt der Receiver aus der Komplettanlage. Also bräuchte ich noch Füße. Gut. Vermutlich muss man dann schauen, ob es preislich noch infrage kommt. Wäre ja schon mit Arbeit verbunden. [Beitrag von phil-ip77 am 11. Jun 2015, 13:36 bearbeitet] |
busch63
#7 erstellt: 11. Jun 2015, 23:17 | |||||
Merci, ich muss aber auch sagen, das ich ihn mir wegen der Optik ausgesucht habe. Klanglich ist er auch ok, aber kein Vergleich zu meinem 84er Luxman bzw. zum 73er Pioneer. Ich finde den Kontrast der schwarzen BlackOut Skala zur gebürstenden Alufront auch "more sexy" als mit heller/ silberner Skala. Vielleicht änderst du auch Deine Suche dahingehend... Du kannst auch den 2216B aus der Rosita Anlage übernehmen und erstmal die Birnchen erneuern. Wenn dir dann ein anderer, hübscherer überreden Weg läuft, dann dort zuschlagen und den 2216 wieder gut unter die Leute bringen... [Beitrag von busch63 am 11. Jun 2015, 23:25 bearbeitet] |
detegg
#8 erstellt: 11. Jun 2015, 23:45 | |||||
Moin Phi-lip,
Habe den Receiver jetzt seit ca. 15 Jahren - an den Yamaha NS-690 macht er sowohl leise, als auch bei gemäßigtem Partysound eine SEHR gute Figur. Laut einer Messung in einer älteren (vertrauenswürdigen) Gazette (Stereo ...?) soll er 2x32W/8R bei Dauerlast bringen. Marantz hat damals in den Specs eher tief gestapelt. Mir gefällt er noch heute - einige Kontaktprobleme könnte ich mal beheben ... Detlef |
Marsilio
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 08:41 | |||||
Die alten Marantz-Receiver sind gut - und optisch wunderschön. Grundsätzlich gelten die Modelle mit dem dunklen Band als wertiger verbaut als die silbernen Versionen. Wenn es dir nicht eilt würde ich dir daher ampfehlen, nach so einem Modell Ausschau zu haben. ich habe den kleinen Marantz 2226 - eine Stufe über dem 2216. Kein Monster, klanglich aber nett und warm, preislich noch bezahlbar: Die Beleuchtung müsste auch mal repariert werden... LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 12. Jun 2015, 08:43 bearbeitet] |
frank60
#10 erstellt: 12. Jun 2015, 09:08 | |||||
Nicht ganz, Marantz hat die Leistung seinerzeit nach einer US Norm gemessen/berechnet, die teilweise stark vom hierzulande Üblichen abweicht. Mein 2265B hat nach hiesigen Maßstäben auch eine deutlich höhere Leistung. Beim Lampenwechsel ist zu überlegen, lieber gleich wenige € mehr zu investieren und eine Langzeit sorglos Lösung von hier zu wählen. Ich bin mit den warmweißen äußerst zufrieden. Positiver Nebeneffekt: keine Wärme mehr, die den Lampenkasten schädigt. Gutes Vellum (Diffusor) habe ich für ganz kleines Geld in einem Schreibwarenshop bekommen, zur Not geht auch weißes Backpapier, das ist allerdings mittlerweile schwer zu bekommen, letztes Jahr gab es das lediglich noch bei Lidl. Die Restauration des Lampenkastens ist dank der Anleitung von esprit36 kein Problem, es muß nur peinlich darauf geachtet werden, keine Rastnasen abzubrechen. Den großen Lampenkasten habe ich dazu nicht mal demontiert, nur den von den Instrumenten. Die ganze Aktion hat etwa 30-45 min. gedauert, der Heizkörperlack trocknet sehr schnell. Ist der Lampenkasten beschädigt, eventuell über einen Neubau per 3D Drucker nachdenken. Ist technisch nichts defekt und kann man den Rest selbst machen, kostet die Restauration also nicht sooo viel. Das Wichtigste und heutzutage wegen der Nachfrage am schwersten zu realisierende ist eh eine makellose Front. [Beitrag von frank60 am 12. Jun 2015, 09:08 bearbeitet] |
phil-ip77
#11 erstellt: 12. Jun 2015, 17:31 | |||||
Prima! Danke für eure ausführlichen Antworten! |
marantzdohle
#12 erstellt: 12. Jun 2015, 22:29 | |||||
frank 60 schreibt: Ist der Lampenkasten beschädigt, eventuell über einen Neubau per 3D Drucker nachdenken Guter Vorschlag - aber wo/wie denn??? (Nebenbei bemerkt war das meine letzte Frage an Helmut (Rüsselschorf), eine Antwort werde ich von ihm leider nicht mehr bekommen.Leider.) [Beitrag von marantzdohle am 12. Jun 2015, 22:32 bearbeitet] |
DB
#13 erstellt: 13. Jun 2015, 09:23 | |||||
Optik allein macht kein gutes Gerät.
Sicher maßlos überteuert. Insgesamt ist die darinsteckende Elektronik ziemlich primitiv, ein Einsteigergerät. So manches kleine Ostblockgerät der 70er machte da eine bessere Figur. Ohne den magischen Schriftzug und den Frontplattenklimbim geht derartige Elektronik auf Trödelmärkten für 5-30€ über den Tisch. MfG DB |
marantzdohle
#14 erstellt: 13. Jun 2015, 11:40 | |||||
Okay, Du hast mich überzeugt. Ich hole mir einen Chip von der Grösse eines Fingernagels, auf dem ich die Technik aller meiner Marantzen speichern lasse - ohne Frontplattenklimbim = den kann er nicht. Den Chip trage ich dann wie eine Vereinsnadel immer an der Jacke. Doch, das hat was. (Vorhersehbare Reaktion eines Marantz-Fan ; ) |
busch63
#15 erstellt: 13. Jun 2015, 12:28 | |||||
Auf technischer Ebene kann das passen. ABER was nutzt die bessere Tehnik wenn die Hülle und das Interesse nicht adäquat dazu ist. Das ist dann der Spaß bzw. Ärger der Insider, dessen "bessere" Gerätschaften kaum Image haben - im Gegensatz zum Hype um die alten Marantz. Daher kann man auch direkt empfehlen den o.a. Silberne günstig zu erwerben, bisschen aufhübschen und durchprüfen zulassen, dann beim Wunschgerät zuschlagen wenn es über den Weg läuft und diesen dann wieder mit Erlös an den nächsten Suchenden weiter zugeben. Da ist nicht falsches dran, da alte Gerätschaften gepflegt und gut behandelt werden. Klanglich sind sie aber dennoch ok und besser als vieles was man fürs gleiche Geld neu kaufen kann. [Beitrag von busch63 am 13. Jun 2015, 12:29 bearbeitet] |
frank60
#16 erstellt: 13. Jun 2015, 18:42 | |||||
Mein Computerhändler hätte für diesen Fall einen 3D Drucker, ich müßte nur den Entwurf machen. Allerdings habe ich mich bislang noch nicht damit beschäftigt. Auf jeden Fall sind die Endprodukte recht haltbar. Ich denke mal, für so etwas gibt es garantiert auch schon Dienstleister und mit fallenden Preisen für 3D Drucker werden es auch mehr werden. Damit das Model nicht zu komplex wird, könnte man auch 4 Einzelteile drucken, die dann zusammengeklebt werden. Und auch gleich ein paar Verbesserungen vorsehen, z.B. Lampenträger nicht mit Rastnasen befestigt, sondern mit Schrauben. In irgend einem Forum hatte ich auch schon mal einen Thread gesehen, in dem ein User den Lampenkasten per CNC Fräse nachgebaut hat. Und besser, als das Original. Wenn ich mal einen Lampenkasten drucken sollte, gibts das Model hier sicher auch zum Download. |
Marantz 2216b Tommy_Angel am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 9 Beiträge |
Marantz 2216b Tommy_Angel am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Marantz 2216b blingbling700 am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 7 Beiträge |
Marantz 2230 oder 2216B imebro am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 5 Beiträge |
Marantz 2216B Woodcase doofernickname am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 2 Beiträge |
Boxen für Marantz 2216B flojira am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 3 Beiträge |
Marantz CD 75 ll Eure Einschätzung, Bewertung. Zantic am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 4 Beiträge |
Marantz Receiver Tommy_Angel am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 3 Beiträge |
HPM-500 Einschätzung kirmes2500 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 Tommy_Angel am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 8 Beiträge |
2015
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
