HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » SONY TC-K670 | |
SONY TC-K670+A -A |
king_of_time
13:19
erstellt: 28. Jun 2005, |
Hallo, ich habe ein SONY stereo cassetten deck(TC-K670). meine fragen sind: 1. wofür ist der timer(REC und PLAY, schon klar! ist der denn echt zur zeitpunkt wiedergabe oder für was anderes?) und wie stelle ich ihn ein? 2. das deck ist schon ein bisschen älter(wie alt genau, weiss ich nicht), daher quischt es leider nach längerem betrieb. meine frage wäre, ob noch jemand dieses problem hat(te) und/oder mir sagen kann wie er es gelöst hat(falls er es geschafft hat ![]() thx, roland |
HMM-2000
14:18
Hi, wenn du den Timer z. B. auf Rec. stellst, und eine Kassette im Gerät ist, wird sofort, wenn es eingeschaltet wird die Aufnahme begonnen. Bei Play das gleiche, nur das es eben nicht aufnimmt, sondern abspielt. Wegen dem Quietschen... das macht mein TC-K590 auch. Ich vermute, dass da ein Tropfen Öl fehlt. Wo genau kann ich aber auch nicht sagen... Hat vielleicht jemand einen Tip für uns? |
king_of_time
13:11
erstellt: 30. Jun 2005, |
ahhh, jetzt versteh ich! thx ich denke das problem lieget an diesen beiden stäben unter den anderen, die das band bewegen. diese greifen an der stelle in die cassette, wo die kleinen löcher sind. ich denke da fehlt öl, ich komme da aber nicht dran(auch nicht beim aufschrauben)! weiss jemand ob es das ist und falls ja, wie man da dran kommt oder ist es was anderes? ich tippe auf diese silbernen stäbe, da die sich weiter drehen, auch wenn man auf stop drückt! thx for help, roland und(denke ich zumindest) HMM-2000 |
HMM-2000
13:55
Wenn Du das Deck aufschraubst, und von dem Kassettenfach die Abdeckungs abnimmst (wenn es offen ist einfach vorsichtig nach oben abmachen), kannst du mit 2 oder 3 Schrauben das Laufwerk rausnehmen. Hab ich auch schon mal gemacht, allerdings bei meinem TC-K611. Ob das Geräuch wirklich da her kommt, weiß ich aber nicht. Ich tippe eher auf einen von den Motoren. |
king_of_time
14:00
die hab ich nicht gesehen. ja, aber etwas anderes bewegt sich nicht, außer die beiden stäbe und ihr(e) motor(en), oder lieg ich da falsch? |
HMM-2000
14:21
Nein, das stimmt schon. Vielleicht kommst Du ja an die Stäbe, wenn du die Abdeckung vom Kassettenfach abnimmst. Und vielleicht dann vorstichtig mit einem im Öl getränkten Wattestäbchen oder so schmieren... Ich werde das am Wochenende auch mal testen. |
musicus66
09:40
erstellt: 01. Jul 2005, |
Hallo, nach meiner Erfahrung kommen die Quietschgeräusche und sonstige Antriebsprobleme vom Capstanmotor; der ist kurz vor dem Exitus. Da hat Sony in das sonst recht ordentliche tape den billigsten Schund eingebaut. Ist ein einfacher Standardmotor; nur auf Abmessungen, Drehrichtung und Betriebsspannung achten; kostet nur wenige Teuros. Die einschlägigen Adressen für Audio/TV-Ersatzteile mal abklappern; bei Sony selbst zwecklos, da unkooperativ, schlechte Lagerhaltung für alte Geräte und völlig überteuert. Antriebsrolle vom alten Motor vorsichtig abhebeln und auf den neuen aufpressen. Die Capstanwellen brauchen nicht geölt zu werden, die quietschen sicher nicht. |
king_of_time
12:30
danke, aber ich denke das tu ich mir nicht an, noch viel geld dafür auszugeben, da schraub ich das ding leiber ein paar mal auf und öle es, aber ein neuer motor ist mir zu teuer! oder vielleicht kann man ja auch den motor ölen? trotz danke, roland |
king_of_time
20:55
was mir da noch einfällt in sachen timer! kann ich an das deck bedenkenlos eine zeitschaltuhr hängen, ohne dass es schaden nimmt? [Beitrag von king_of_time am 02. Jul 2005, 11:08 bearbeitet] |
Georgi2
15:33
erstellt: 09. Sep 2011, |
Hallo, falls noch ein Besitzer eines TC-K Modells Probleme mit dem Quietschen haben sollte, hier folgenden Vorschlag:Bei ausgeschalteten Gerät Deckel abnehmen, Achse des Play-Motors (liegt links)vorsichtig mit einen halben Tropfen Öl auf der Spitze eines winzigen Schraubenziehers schmieren. Gerät nach hinten halten damit das Öl auch in das Lager reinläuft. Das Öl darf nicht an das Antriebrad des Riemens drankommen !!! Gerät einschalten und einige Minuten laufen lassen. Kassette einlegen und durchlaufen lassen. Bei mir läuft mein Sony TC-K670 seitdem wie neu. Das ganze Gerede von verschliessenen Sinterlagern und Motoren könnt Ihr vergessen. Auf diesen Teilen ist der Verschleiss wegen der geringen Belastung so gut wie NULL, somit ist die Lebensdauer bei vernünftiger Wartung unbegrenzt. |
zeittotschlaeger
17:29
erstellt: 03. Okt 2011, |
Hallo, ich habe mir neulich das TC-K590 gekauft, second hand. Es machte einen neuwertigen Eindruck. Aber auch hier macht der Capastan-Motor ein Geräusch, das eines guten Tapedecks nicht würdig ist. Ich habe bereits ein Teflon-Gleitmittel aus dem Modellbaubereich auf die Antriebswelle gegeben - leider hat es nichts geholfen. Was kann man da machen? Vielen Dank Klaus |
Georgi2
09:15
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hallo Zeittotschläger, der 590 hat ein 2-Motoren Laufwerk (plus Klappenmotor). Es sind also 3 Stellen zum Schmieren:Achse des Play-Motors (treibt das Schwungrad an), Achse des Vor/Rückspulmotors und der eigentliche Capstan(treibt die Kassette an). Vor den Schmieren evtl. mit einen halben Tropfen Spiritus benetzen damit eingetrocknetes Öl wieder gängig wird und dann Ölen.(höchstens einen halben Tropfen dickes Autoöl, Wirkung bleibt länger erhalten!). Viel Erfolg !!! |
zeittotschlaeger
19:52
erstellt: 06. Okt 2011, |
Hallo, Georgi2, ich bin so vorgegangen wie von Dir beschrieben. Hat leider alles nichts genützt. Habe nun mit der Verkäuferin Rücknahme des Geräts vereinbart. Schade. Denn im Übrigen ein schönes Gerät. Viele Grüße Klaus [Beitrag von zeittotschlaeger am 06. Okt 2011, 19:53 bearbeitet] |
Sony TC-K670 fernbedienbar? Qui-Gon_Jinn am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 6 Beiträge |
TELEFUNKEN CASSETTEN DECK TC-650 db218473 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony TC 755 1lucbesson am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 4 Beiträge |
Sony TC KA 6 ES geschrottet - oder ? Paulchen_Panther1971 am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 5 Beiträge |
Betriebanleitung und Schaltplan für Sony Cassetten Deck TC 188 SD Dr._Knuffi am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony TC U2 Audiorama8000 am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 2 Beiträge |
Unterschiede TC-K770ES und TC-K870ES madhatter am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 2 Beiträge |
Sony TC k88B Spartakus1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 5 Beiträge |
PROBLEM MIT SONY TC-850-2 muellermoxx am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Tapedeck Sony TC-K 790 ES dobro am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 44 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOzzy68
- Gesamtzahl an Themen1.559.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.905
