bose acoustimass 5 series II
TeeDoubleU
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 23:01
Hallo zusammen,
ich habe das bose acoustimass 5 series II aus familienbesitz erhalten und möchte dieses in meiner Bar nutzen, um vor allem t-entertain darüber laufen zu lassen.
Beide Boxen führen in den "Sub" und von dort aus geht es dann in den receiver.
Beim Receiver handelt es sich um einen denon dra-210 (nur ton, da kein hdmi).
Beide Geräte sind eher Klassiker, deshalb habe ich das Thema hier eröffnet (ich hoffe das passt so :-) )
Alle Boxen geben Ton, das System scheint zu funktionieren.
Allerdings gibt der Sub nur volle Power wenn ich den regler des receivers voll auf links oder rechts drehe, im stereo modus verblasst er nahezu komplett - woran kann das liegen?
Getestet habe ich mit einem 0815 cinch-klinke kabel von iphone 6 zu receiver.
Woran kann es liegen, dass es beim Test nicht ordnungsgemäß funktioniert?
- Falsches Kabel? Ein doppelcinch ist bereits bestellt.
- falscher/nicht kompatibler receiver?
- hat eine der boxen einen Schlag weg?
Bei den boxenkabeln handelt es sich um 2,5er Oehlbach made in West-Germany :-)
Hat jemand eine Idee?
Danke vorab und Gruss
bassboss77
#2 erstellt: 11. Feb 2016, 09:07
Mit "Regler voll auf links oder rechts" meinst Du Balance? Dann ist vermutlich bei einem Kanal plus und minus vertauscht....
TeeDoubleU
#3 erstellt: 11. Feb 2016, 09:50
Ja genau, der Balancefader is gemeint.
Nur wenn ich den komplett auf links oder rechts drehe, gibt der sub wirklich bässe ab.
In der mittelstellung laufen beide boxen aber der sub verstummt quasi.
Uff, dann checke ich direkt mal ob es daran liegt, das wäre ja peinlich.
Tommy_Angel
#4 erstellt: 11. Feb 2016, 16:21
Bei vertauschter Verkabelung löschen sich die Bässe gegenseitig aus!
Schwergewicht
#5 erstellt: 11. Feb 2016, 16:47
Es ist so schön vorzuführen. Wenn normale Boxen "falsch" angeschlossen sind und vielleicht ab etwa 6 Meter auseinander stehen, tendiert das gegenseitige Auslöschen der Bässe gegen null, oder im Klartext, man stellt es normalerweise kaum fest.
Jetzt kann man die Boxen spaßeshalber successive zusammen führen und mit jedem Meter verringert sich die Basswiedergabe. Liegen/Stehen die beiden Boxen dann direkt nebeneinander, ist praktisch überhaupt kein Bass mehr zu hören.
Da die beiden Bässe im Acoustimass 5/II Subwoofer/Bassmodul direkt nebeneinander liegen, ist die gegenseitige Auslöschung der Bässe dadurch perfekt.
Es kann, wie hier auch schon festgestellt wurde, nur 1x + und - zwischen dem Denon und dem Bassmodul falsch angeschlossen sein, eine andere Fehlermöglichkeit gibt es bei dieser "Fehlerbeschreibung" nicht.
[Beitrag von Schwergewicht am 11. Feb 2016, 18:02 bearbeitet]
TeeDoubleU
#6 erstellt: 12. Feb 2016, 20:21
Es war tatsächlich ein Pol vertauscht.
Danke für den Hinweis, war mir sicher, dass es das nicht war... aber nun gut
Läuft nun alles und für die Bar sind die Würfel vollkommen ausreichend. :-)
Bose 501 (Series II)
Jeremy am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
bose powered acoustimass 5 serie III
brough am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  5 Beiträge
Problem: Bose Lifestyle 5 Musikcenter
thokel am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  4 Beiträge
Bose 901 Series II Equalizer Hilfe - Kabel
EddieVedd am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  16 Beiträge
bose 901 -series 2
mimutul am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  2 Beiträge
Bose 901 Serie II Verstärker
DippyDave am 13.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  3 Beiträge
Stereoanlage für altes Bose System gesucht
duke33 am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  8 Beiträge
Bose 901, Serie 5 ?
kaefer03 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  8 Beiträge
Infinty 8.2i Series II - Basstreiber Probs...
sealpin am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
Infinity Kappa 9.2i Series II kaufen?
flody am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.137
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.608
