HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Grundig Studio 2040 | |
Grundig Studio 2040+A -A |
Litho4
#1 erstellt: 22. Mrz 2016, 14:00 | |
Hallo miteinander, ich habe vor kurzem eine Grundig Studio 2040 Anlage geschenkt bekommen, das Radioteil funktioniert. Leider geht der Plattenspieler nicht, wenn man den Starthebel drückt passiert gar nichts. Ich habe im Forum gelesen, das es am Schmutz im inneren liegen kann. Nun habe ich keine Ahnung wie man das Teil öffnet, ich habe schon mal geschaut, hinten die schwarze Plastikabdeckung kann ich entfernen aber das wars auch schon. Wenn mir jemand einen Tip geben könnte wie ich die Anlage am besten auseinanderbaue, das wäre toll, die Anlage ist ja auch recht schwer. Gruß Bernie |
akem
#2 erstellt: 22. Mrz 2016, 15:57 | |
Da sitzt ein Dual-Plattenspieler drin. Da gibt es zwei Schrauben, hinten links und vorne links neben dem Start-Hebel. Die runden Dinger mit den gekreuzten Schlitzen. Die mußt Du aufschrauben bis sie leer durchgehen, dann hochziehen und seitlich wegkippen: die hintere Schraube nach hinten oder nach links (ausprobieren) und die vordere nach vorne. Dann kannst Du das ganze Chassis des Plattenspielers hochheben. Achtung: irgendwo hängen die Kabel dran, meistens gibt es irgendwo eine Steckverbindung... Beim Wiedereinsetzen mußt Du drauf achten, daß die Federn mit den Töpfen unten dran in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Anlage reintreffen. Und die beiden Schrauben mußt Du auch wieder zur Seite kippen... Wenn gar nix mehr geht, kriegt der Dreher entweder keinen Strom (dann könnte bei dem Grundig-Trafo die entsprechende Trafowicklung durch sein - dann wäre das so ziemlich ein Totalschaden) oder der Motor ist fest und kann sich nicht drehen. Dann mußt Du den Motor zerlegen und die Lager reinigen und ölen. Auch sonst solltest Du altes Fett entfernen und die Mechanik neu schmieren. Achtung: Supermarkt-Öl verharzt gerne mal und macht dann das Gegenteil von schmieren... Also lieber was Gescheites nehmen. Auf dem Dreher unter dem Dual Schriftzug sollte eine Zahl stehen (wahrscheinlich vierstellig). Auf Vinylengine oder im Dual-Board solltest Du Dir das Service-Manual für den Dreher runterladen. Da steht dann drin, was wo wie und womit geschmiert werden muß. Auch Troubleshooting Guides sind da drin. Gruß Andreas |
DUAL 1228 in Grundig Studio 2040 DifferentSpirit am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 8 Beiträge |
Grundig Studio 2000 pilgerman am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Grundig studio 2000 hifi stefan28882 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Grundig Studio 3010 - Teufel Boomster - Rauschen Albatross92 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer fuer Grundig Studio 2000 b ACE_jr am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 34 Beiträge |
Universum Studio 6000 Plattenspieler segebarth am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 12 Beiträge |
HERTON MODEL 2040 dmnfrkh am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 2 Beiträge |
Grundig Studio 2000 kein Ton bastischaefer80 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 12 Beiträge |
Grundig Studio RPC 50. Hilfe jb0602 am 23.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Studio 3010 geht nicht mehr.alternativen? P0w3rsh0t am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 12 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPowerhammer3
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.738
