Elowi Mx 4002 Verstärker - Wo befinden sich Eingänge/Ausgänge?
Daniel_F
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 19:18
Ich habe kürzlich einen "Elowi Mx 4002" Verstärker bekommen. Mit diesem will ich meinen alten Plattenspieler (normaler Cinch-Ausgang) mit meinen Lautsprechern (Cinch + 6.3mm-Klinke-Eingang) verbinden. Der Verstärker ist alt und hat viele ominös beschriftete Eingänge (zumindest vermute ich das es welche sind). Vielleicht hilft diese Grafik: http://www.radiomuseum.org/r/elowi_verstaerker_mx_4002.html
Habe schon ein Signal mit meinem Handy über den "TB"-Eingang (vermutlich "Tonband") laufen lassen, und die Anzeige am Verstärker schlägt aus. Allerdings braucht der Plattenspieler noch Entzerrung und muss an einen passenden Anschluss (oder?). Welcher Eingang ist also der Richtige, also wo stecke ich den Plattenspieler rein? (Zur Auswahl steht: TB, KT, Mon. (Monitor), Magn., Rev. (Reverse), MI (Mikrofon?), Tuner)
Bei manchen bin ich mir nichtmal sicher, ob es sich um einen Eingang handelt, womit wir bei der nächsten Frage wären. Wo schließe ich meine Lautsprecher an? Als Ausgänge vermute ich rechts von den "Eingängen" befindliche Sektion mit den Buchsenbeschriftungen LK, RK, LK II, RK II, LK I, RK II (evtl. "linker/rechter Kanal" ?). Diese haben jedoch einen mir unbekannten Anschluss, die Buchse hat bloß zwei Löcher (ein großes und ein kleines Oval), vielleicht wurden dort früher einfach die Kabel reingesteckt (?). In der Grafik auf der oben verlinkten Seite sollte das zu erkennen sein.
Sonst hier: http://images.google...wAA&bih=953&biw=1920
Zusammenfassend: Wie schließe ich Plattenspieler und Lautsprecher an dieses Gerät an? Welche Kabel brauche ich dafür? (Also speziell für die Ausgänge, die anderen Kabel hab ich schon)
Grüße,
Daniel
Highente
#2 erstellt: 06. Nov 2016, 22:36
Das funktioniert auf keinen Fall. Wenn deine Lautsprecher cinch und klinke Eingänge haben, handelt es sich wahrscheinlich um aktive Lautsprecher mit einem bereits eingebautem Verstärker, da kannst du keinen weiteren Verstärker anschließen.
Zumal es sich hier nicht um einen Hifi Verstärker handelt. Das Teil gehört zu einer Beschallungsanlage.
Passat
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 00:25
Der Elowi hat die in den 70ern üblichen DIN-Anschlüsse für Quellen und Lautsprecher.
Die Beschriftung ist, wie damals bei deutschen Geräten üblich, deutsch und nicht englisch.
TB = Tonband
Magn = Magnettonabnehmer (Phono)
Res = Reserve (englisch Auxiliary, abgekürzt AUX)
KT = Kristalltonabnehmer
Wenn deine Lautsprecher Cinch und Klinke-Anschlüsse haben und keine normalen Klemmen für Lautsprecherkabel, lassen die sich nicht am Elowi anschließen.
Roman
Daniel_F
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 11:20
Alles klar! Vielen Dank für die Antworten, jetzt weiß ich bescheid
tinnitusede
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 11:29
also dann,
Adapter besorgen, oder selber welche zusammen löten,
Hans
Kenwood Verstärker KA-4002 und Tuner KT-2001
oskar22 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung B&O Beogram 4002
noro am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  5 Beiträge
Hilfe zu BELL MX 8008
KG_Wied am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  2 Beiträge
Yamaha MX 1000 Zersägt
Geräteuser am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Yamaha MX 830
Lars74 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  7 Beiträge
Yamaha M-35/MX-35 im Vergleich mit MX-630 ?
Katami am 04.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  14 Beiträge
Was sind das für Ausgänge?
Richard_Strauss am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  8 Beiträge
Bananas an Endstufe yamaha MX 70 ?
Atlan30 am 24.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.12.2014  –  7 Beiträge
vivanco Mixer mx 700 am rec ausgang Verstärker anschließen
dikuss am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  3 Beiträge
Baujahr Yamaha M und MX?
tucky5 am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.234
