HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Grundig XM 400 Trimmer R12 | |
Grundig XM 400 Trimmer R12+A -A |
JennosHifi
#1 erstellt: 18. Nov 2016, 08:24 | |
Ich habe meine XM400 restauriert und leider ist mir dabei ein Schraubenzieher auf den Cermet-Trimmer R12 gefallen. Der ist nun gebrochen. Einen neuen habe ich schon besorgt aber leider habe ich keine Ahnung , wie ich den Trimmer einstellen soll und wo die Messpunkte sind. Laut Service-Manual soll der Regler nicht verdreht werden, Einstellung nur vom Kundenservice. Kann mir jemand helfen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Nov 2016, 21:15 | |
Wenn der neue Poti den gleichen Wert hat, dann kannst du ihn erstmal nach diesem Bild einstellen. Leider habe ich keine Unterlagen dazu. Tipp: Die blauen Tantale und auch ggfls. die Elkos tauschen. [Beitrag von Rabia_sorda am 18. Nov 2016, 21:17 bearbeitet] |
JennosHifi
#3 erstellt: 19. Nov 2016, 11:45 | |
Vielen Dank für die Antwort. Werden den neuen ersteneinmal so einstellen. Trotzdem muss es einen Messpunkt und einen Wert geben denn man einstellen muss. Auf dem Schaltplan sind Voltwerte vermerkt, könnte man da evtl. messen und dann ggf. einstellen? [Beitrag von JennosHifi am 19. Nov 2016, 13:20 bearbeitet] |
uullii
#4 erstellt: 19. Nov 2016, 22:24 | |
Mit dem Trimmer R12 wird die Lautstärke des Hochtöners eingestellt. Eventuell geht es hörtechnisch im Vergleich mit der zweiten Box (Rauschsignal). Amsonsten nur mit NF-Generator und Messmikrophon im schalltoten Raum. Gruß Uli |
JennosHifi
#5 erstellt: 20. Nov 2016, 09:07 | |
Vielen Dank für Antwort. Ist also ein Fall für das Ersatzteillager. Schade. |
uullii
#6 erstellt: 20. Nov 2016, 13:07 | |
Hey, nicht so schnell aufgeben. Stell den Einsteller so wie den alten und dann einfach hören, ob es gut klingt. Ich würde so eine Box nicht aufgeben. Gruß Uli |
JennosHifi
#7 erstellt: 20. Nov 2016, 13:24 | |
Ok, der alte Trimmer war voll aufgedreht, soweit ich das erkennen konnte. Ich werde den neuen also genauso einstellen und dann mal schauen. Vielen Dank für die Aufmunterung. Wenn das nicht immer soviel Aufwand wäre, die Box zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, wäre ich schon etwas motivierter. |
DC-Offset Trimmer nachrüsten möglich? Altgerätesamler am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 53 Beiträge |
Grundig TSC 400 Kassetten spielen nicht ab laminiergeraet_ am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 7 Beiträge |
Grundig V1700 Lee_Edward am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 5 Beiträge |
Grundig Aktivbox 20 Reparatur Jadada am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 19 Beiträge |
Grundig XSM 3000 - Reparatur ~DooM~ am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 3 Beiträge |
Grundig FA R1000DPL Overheat Mr._Brüllwürfel am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 2 Beiträge |
Grundig Stereomeister brummt Alice_Blackmore am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 8 Beiträge |
Leichte Stromschläge Grundig SV2000 Viskoplex am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 2 Beiträge |
Grundig XM600 Picosicherung JennosHifi am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 4 Beiträge |
Grundig V 8300 MK2 Big_Joe am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 13 Beiträge |
2016
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.971
