HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Lautsprecher anschliessen an Beomaster 901 mit 2 p... | |
Lautsprecher anschliessen an Beomaster 901 mit 2 poligem DIN-Stecker+A -A |
alexheinlein
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 21:35 | |
Hallo, habe auf dem Dachboden einen alten Beomaster inkl. passender Lautsprecher gefunden. Das Gerät funktioniert nach Aussagen der Verwandtschaft noch. Leider finde ich auf der Rückseite des Verstärkers nicht die mir gewohnten Klemmen, um daran die LS-Kabel zu befestigen, sondern nur 4 unscheinbare Buchsen, die folgend beschriftet sind: R1, R2, L1, L2. Nach ein bisschen Recherche habe ich herausgefunden, dass das Buchsen für 2-polige DIN-Stecker sind. Solche habe ich dann auch in einem HiFi-Laden gefunden und sie passen. Aber ich kann mir nicht erklären, wie die da nun rein gehören. Ich kenne mich nur ein bisschen mit der Technik aus, aber offenbar nicht genug. Meine Verwirrung ist Folgende: ein Lautsprecher muss an 2 Pole angeschlossen werden, weshalb LS-Kabel auch meist (immer?) 2 voneinander isolierte Adern haben. Diese beiden Adern habe ich immer an die beiden Klemmen an den LS und an die beiden Klemmen am Verstärker angeschlossen. Bei Stereo, also 4 Adern an 2mal Schwarz und 2mal Rot - zum Beispiel. Die 2-Poligen DIN-Stecker laden dazu ein Rot an den einen und Schwarz an den anderen Pol zu legen. Aber warum habe ich dann auf der Rückseite 4 Buchsen für die Stecker, wenn der Verstärker offenbar keine Möglichkeit hat zwischen 2 Paar LS zu wechseln? Ich sehe nur 2 Moeglichkeiten: 1. Der Verstärker ist dafür ausgelegt auch 2 Paar LS gleichzeitig zu befeuern, aber nicht getrennt anzusteuern 2. Von den 2-Poligen Steckern wird in diesem Fall nur ein Pol benutzt. Das heisst, ich müsste pro LS, die eine Ader in den einen Stecker stecken und die andere Ader in den anderen. Dann brauche ich 4 Stecker insgesamt, von denen jeder eine Ader eines LS-Kabels annimmt. Kann mir jemand helfen, der den Beomaster oder ähnliche Verstärker kennt? Lieben Dank, Alexander |
fordgranada23
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 21:45 | |
der Beo ist für 4 Lautsprecher ausgelegt..... ich glaube die lassen sich sogar schalten.... einfach mal die BDA lesen.... also beide Adern von einem LS Kabel in einen Stecker, einer auf . (punkt) und die andere auf -(strich) das bei beiden Lautsprechern gleich.... und dann einen Stecker auf Rechts1 und den zweiten auf L1 anstecken.... falls die Lautsprecherkabel nicht rt/sw oder sonst wie gekennzeichnet sind schau genau.... es sollen beide LS gleich angeschlossen sein, sonst löscht sich der Bass aus.... egal ob jetzt nach Beschreibung richtig, hauptsache gleich. LG J |
jenni63
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 21:57 | |
Einige Modelle haben Probleme mit den Schaumstoffsicken, diese lösen sich auf. |
CxM
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 23:42 | |
Hi, das sind diese alten DIN Lautsprecheranschlüsse. Pro Box ein Stecker. Kriegst halt keine größeren Kabelquerschnitte unter. Warum das 2. Paar nicht schaltbar sein soll - frag den Entwickler bei B&O. Die hatten gelegentlich sonderbare Einfälle... Ciao - Carsten |
tinnitusede
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 23:48 | |
Hi, nicht mal im Traum solltest Du von der Möglichkeit 2 Gebrauch machen. der DIN Stecker stellt dir + und - zur Verfügung, Plus(+) liegt am runden Stift an, Minus(-) liegt an der flachen Zunge an. Möglicherweise werden an den Lautsprechern die gleichen Buchsen, wie sie am Verstärker zu finden sind, vorhanden sein, oder kommen aus den Boxen zweiadrige Kabel?. Sind dort die gleichen DIN Buchsen, wie am Receiver, benötigst Du ein Kabel mit DIN Steckern auf jeder Seite. Die rechte Box kommt in R1, die linke Box kommt in L1 Kommen Kabel aus den Boxen, sollte eigentlich der DIN Stecker schon dran sein, da es ja nach deinen Worten die passenden Lautsprecher sind. Hans |
alexheinlein
#6 erstellt: 04. Jan 2017, 11:50 | |
wow, das ging schnell! Danke. Die Antwort hatte ich beürchtet, weil es viel frickelige Arbeit bedeutet: Die Stecker sind dermaßen klein, dass ich vor der Arbeit zurückschrecke. Aber es hilft nix. Aus den LS kommen einfach nur die Kabel raus - wo und wie die angeschlossen sind, kann ich nicht sehen. Aber so werde ich jeweils ein der Adern an einen Pol im Stecker anschließen und selbstverständlich darauf achten, die Polung gleichzuschalten. Bin zwar kein Elektriker, aber soviel habe ich aus dem Physikstudium dann doch noch verstanden :-P @tinnitusede: Du sagst, ich sollte nicht einmal im Traum an die 2. Möglichkeit denken. Das klingt gefährlich. Kann etwas dabei kaputt gehen? |
CxM
#7 erstellt: 04. Jan 2017, 12:00 | |
Hi, halb so wild. Es gibt die Stecker als Schraubausführung. Kannst den Lötkolben kalt lassen... Ciao - Carsten |
alexheinlein
#8 erstellt: 04. Jan 2017, 12:05 | |
das sieht vieeeel besser aus! Sitze zwar an der Quelle füre B&O (Kopenhagen), aber eben nicht an der Quelle für Elektronikteile. Ich werde mal Verwandte in Deutschland fragen, ob die an die Stecker kommen. danke. |
detegg
#9 erstellt: 04. Jan 2017, 13:56 | |
Moin Alexander, in jedem CarFi-Shop sollte es die schraubbare DIN-Ausführung geben. Detlef |
tinnitusede
#10 erstellt: 04. Jan 2017, 14:09 | |
Moin, es sind doch nur zwei Stecker, iss doch schnell gemacht. Du musst nur auf die Polarität achten, die gekennzeichnete Ader vom Kabel ist Plus und kommt an den runden Stift, die andere ist logischerweise Minus und kommt an die Flachzunge, Fertig. Und ja, deine 4 Stecker Variante kann die Endstufen killen. Es gibt genau eine Variante, die funktioniert und es ist genau drauf zu achten, welcher Stecker Plus bekommt und welcher Minus, beide müssen natürlich dann auch in die richtigen Buchsen gesteckt werden. Also, die Möglichkeit würde ich ganz schnell vergessen, zumal Du ja schon mit Zwei Steckern zu tun hast. Hans |
Schaltplan, technische Unterlagen Beomaster 901 Lithograph am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 2 Beiträge |
BOSE 901 anschliessen und betreiben pefe59 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
DIN Stecker für Lautsprecher am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 11 Beiträge |
Bose 901 Equalizer an DIN Verstärker marc134 am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 24.12.2018 – 9 Beiträge |
DIN-Stecker Belegung WegaWorld am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 21 Beiträge |
Lautsprecher Onkyo sc-901 zausel am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 44 Beiträge |
Bose 901 Lautsprecher kaefer03 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 14 Beiträge |
Beomaster 3000-2 Hilweschem am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 2 Beiträge |
alte Lautsprecher mit Din-stecker an neue Anlage anschließen x3plashman am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 3 Beiträge |
Plattenspieler mit 2-Pol Din Stecker mit Lautsprecher verbinden Hermann_Sommer am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 12 Beiträge |
2017
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.434
