HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Uher MA 200 | |
Uher MA 200+A -A |
yamahamx1000
#1 erstellt: 06. Jan 2017, 10:06 | |
Hallo Leute habe mir eine gebrauchte Uher MA 200 gekauft, Nach dem einschalten ist mir sofort ein brummen aufgefallen, wahrscheinlich Netzteil. Das brummen ist in der Enstufe zuhören, egal welche Lautstärke das hört man natürlich dann auch in den Lautsprecher. Würde eventuell eine Netzfilter Steckdosenleiste helfen. gruss Josef |
mathi
#2 erstellt: 06. Jan 2017, 15:54 | |
Evtl. liegt eine "Brummschleife" vor, oder das Gerät benötigt eine Reparatur. Wie und was ist denn an der Endstufe angeschlossen? Brummt es auch über die Lautsprecher, wenn am Eingang nichts angeschlossen ist? |
yamahamx1000
#3 erstellt: 06. Jan 2017, 16:21 | |
Hallo die Uher ist am brandneuen Pioneer SC-LX901 angeschlossen Vorverstärker Ausgang Front am Pioneer Uher Brummgeräsch ist auch zu hören wenn sie nicht am Pioneer angeschlossen ist. Gruss yamaha |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 07. Jan 2017, 01:47 | |
Woher kommen die Brummgeräusche, aus den Lautsprechern oder aus dem Gerät selbst? Wenn es aus den LS kommt, ist es dann auf beiden Kanälen gleich laut? Wenn ja, dann kann es an einem Elko einer asymetrischen Spannung liegen, die für beide Kanäle zuständig ist (Vorverstärker, Klangregelung o.ä.). Wenn es einseitig ist, kann es der jeweilige Pufferelko der Endstufen sein (symetrische Spannung). Wenn er aus dem Gerät brummt, dann liegt hier eine Resonanz des Trafos vor. Hier hilft meist ein erneutes festschrauben des Trafos und anderer Bleche. Wenn er als "stand alone"-Gerät auch brummt, kann man eine Brummschleife ausschliessen. |
mahue76
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 08:44 | |
Hallo ! Hat das Gerät einen Schuko-Stecker? (Also den "runden" Stecker)? Wenn ja, könnte es an dem Stecker liegen. Das hatte ich bei meiner Uher Endstufe auch. Ich habe (völlig unfachmännisch) mit Tesa-Film die Schutzkontakte abgeklebt. Dann ist das Brummen weg. Grüße. |
Rabia_sorda
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 19:19 | |
Diese Art Tipps sollten verboten werden! Das Gerät wurde ab Werk mit SK1 ausgeliefert. Wenn du nun de PE-Kontakt abklebst, erlischt nicht nur der Versicherungsschutz, sondern es können, bei einem Erdschluß im Gerät, Menschen ums Leben kommen. Wenn du es nicht bist, ist es ein Anderer.......im schlimmsten Fall noch ein Kind. Für den Schaden wirst dann du verantwortlich gemacht. |
yamahamx1000
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 21:03 | |
Hallo Gerät hat einen runden Stecker, habe eine steckerleiste mit netzstrom Filter bestellt Vielleicht bringt das was. gruss yamaha |
mahue76
#8 erstellt: 10. Jan 2017, 08:10 | |
Ich habe ja gesagt, dass es unfachmännisch ist. Den Tipp hat mir brisanterweise ein Elektriker gegeben. Welche Steckdosenleiste hast Du denn nun bestellt? Gib doch bitte mal Bescheid, ob es damit weg gegangen ist. Dann würde ich mir die Leiste auch zulegen. Grüße. |
Endstufe Uher UMA 200 Great-Voltini am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Brummen bei Uher UA-140 Frankass am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 13 Beiträge |
Uher Uma 200 XXJosuaXX am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 8 Beiträge |
Mechanisches Brummen UHER Report Monitor pebol am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 2 Beiträge |
Uher UMA-200 Royal jk1404 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 7 Beiträge |
Endstufe Uher UMA 200 hermannxxl61 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 19 Beiträge |
Reperatur Uher LG 130 Toppers am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
typisches uher uma 400 problem ? hifikopf89 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 10 Beiträge |
UHER UMA 1000 geht direkt in den Protect Modus chuck-disk am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.853
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.937
