HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Original-Bestückung Pilot V4 | |
Original-Bestückung Pilot V4+A -A |
Brandschutz_ohne_Utz
21:58
erstellt: 15. Jan 2018, |
Hallo! ...hier meine erste Frage in einem Forum... !! ![]() Ich hab vor ein paar Jahren mal ein paar Pilot V4 ergattert. In der Hoffnung "große Membrane - großartiger Klang". Die wuchtigen Teile haben einfach mächtig Eindruck auf mich gemacht... Sie hängen neuerdings an einem Pioneer A656 - der eigentlich genug Saft zur Verfügung stellen sollte die 30er Bässe zu bewegen. Aaaber - mir fehlten schon immer Bassdruck und filigranere Höhen.Und mit dem 656 noch immer. Deshalb meine Fragen: Tief- und Mitteltöner sind Pioneer - das hat mich zwar enttäuscht als ich da mal rein geschaut habe. Aber die scheinen nach den Angaben hier im Forum und nach den Schraubenlöchern original zu sein und sollten dann vor 30 Jahren auch die 2000,-DM wert gewesen sein. Wohl aber nicht die verbauten Philips AD 0140 T8-Hochtöner. ... Weiß hier jemand welche Hochtöner in den V4 verbaut wurden? Und - falls es die nicht mehr gibt - durch was ich sie ersetzen könnte? Und - wie ich sattere Bässe aus den Teilen zaubern kann? * ![]() * - ja. Polung ist OK. Aufstellung ist nicht ganz optimal -das weiß ich. Aber im selben raum drücken 2 kleine Canton LS400 mit 15er Bässen mehr Luft als die Piloten... Und sie bringen auch klarere Höhen rüber. D.H. - es muss an der Hardware der V4 liegen. Erstmal danke für ein paar Infos! |
Passat
00:29
erstellt: 16. Jan 2018, |
Welche Pilot V4? Es gab die V4 und die V4 PCM. Das hier ist eine originale V4: ![]() Neupreis der V4 waren 1982 2400,- DM/Paar. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Jan 2018, 00:32 bearbeitet] |
22:18
Hi Roman! Danke für deine erste Antwort! Exakt die im Vordergrund! Pilot V4. - Sehr schöne Maserung übrigens!! ![]() Wenn der Hochtöner da original ist - was ist das für einer? Hast du eine Ahnung durch welchen, der heute irgendwo zu bekommen ist, ich den ersetzen kann? Und - hast du auch das "Problem" dasss der Bass sich nicht nach den 30cm anhört? Grüße Thorsten |
Passat
10:35
erstellt: 18. Jan 2018, |
Das ist nicht meine V4. Ich besitze keinen Pilot-Lautsprecher. Grüße Roman |
misfits
09:26
erstellt: 20. Jan 2018, |
Hallo Brandschutz ohne utz.Genau die selben hatte ich auch mal.Die hatte ich in schwarz und auf einem Trödelmarkt Anfang 2000 für 80 DM gebraucht gekauft. Die Teile waren echt schwer.Nach ein paar Jahren hat sich dann ein Hochtöner verabschiedet und ich habe beide getauscht.Den Bass hatte ich auch mal ausgebaut und ich meine in meiner Erinnerung war der recht leicht für die Grösse ![]() ![]() Der Bass war auch nicht wirklich der hammer,aber aufgrund der Höhe gern genutzte Sitzgelegenheiten auf Partys ![]() Also nicht wundern die Teile scheinen Wirklich keine Basswunder zu sein.Ich denke mal die mit PCM am Ende würden besser klingen,da sie eine ganz andere Liga ist ![]() |
afwr
22:55
erstellt: 11. Feb 2018, |
Hallo, in meiner Jugend habe ich mich mal sehr ausführlich mit der V4 beschäftigt, da sie einen guten Stereoplay-Test hatte und mit preiswerten Chassis zu realisieren war. Mein Bruder hat mal eine mitgebracht, die wir dann zerlegten. Der Unterschied zur V4PCM war nur die Weichenabstimmung. Der Hochtöner war ein seltener Matsushita (damals bei einem Elektronikversender erhältlich), Mitteltöner wie beschrieben ein Pioneer (den gabs nur in einer anderen, ähnlichen Variante) und der Bass kam wie damals bei sehr vielen Fertigboxen von Westra (SW300). Bei mir spielten die direkt an einer Wand und haben da ganz gut funktioniert - Bass war eigentlich recht gut. Was ja auch immer mit dem Raum zu tun hat. Der Frequenzgang war m.W. im Stereoplay-Test (1985???) auch recht ausgeglichen. Hoffe geholfen zu haben! Gruß AR |
Apalone
06:43
erstellt: 12. Feb 2018, |
Gar nicht. Ein anderer TT erfordert eine komplette Neuabstimmung/Durchplanung der Basskonstruktion UND eine Neuabstimmung der Weiche. Mit deinen Vorkenntnissen weder leistbar noch wirtschaftlich. |
3n20
14:56
erstellt: 04. Dez 2022, |
Hallo, ich habe gerade diesen Beitrag gefunden. Brandschutz_ohne_Utz kenne ich durch Zufall sehr gut (Mein Vater) Ich kenne mich sehr gut mit Elektronik aus und wollte mich an den Pilot mal versuchen. Welche Teile müssten in die Weiche damit der Bass besser ist? Reicht es die alten Teile aus der Weiche gegen neue Auszutauschen? Soweit ich weiß hilft das bei alten guten Boxen bereits immens. Viel umbauen würde ich nicht so gerne. ![]() Dafür habe ich nicht genug Boxenkenntnisse Grüße 3n20 PS: Ich arbeite neben der Schule in einem Veranstaltungsraum und dachte mir ich könnte auch da hier nach Tipps fragen, deshalb gewerblicher Fragesteller. [Beitrag von 3n20 am 04. Dez 2022, 14:57 bearbeitet] |
gst
15:43
Die Vorredner haben es im Grunde schon alle gesagt: Die Box wird nicht den Bass bringen können, den du gern hättest. Gerade im Bassbereich, wo die Zufuhr in der FW über eine Drossel läuft, ist meist wenig zu bessern. Auf der FW gibt es entweder einen Elko direkt parallel zum Lautsprecher oder mit einem Widerstand in Serie parallel zum Lautsprecher. Den kann man ausmesssen, aber der bei schlechter Funktion wird der nur den Mitteltöner mehr belasten aber nicht mehr Bässe bringen. Du solltest eher mit dem Aufstellungsort deiner Boxen im Raum experimentieren. gst |
3n20
15:51
Also ein Austauschen der Teile würde schlussendlich nix bringen wenn ich das richtig verstehe, oder? Und eine vollkommen neue FW? Mit einem neuen Design? Die würde mehr Bass raushauen können oder? [Beitrag von 3n20 am 04. Dez 2022, 16:03 bearbeitet] |
gst
17:06
Ich bin der Überzeugung, da wirst du nicht viel Freude haben. Gerade die älteren Boxen haben generell eher die Lautsprecher mit höhrem Wirkungsgrad, tieferer Resonanzfrequenz etc. gehabt. Aber auch in meiner Erinnerung waren die Westras eher flau. Wenn dir die Cantons in der Abstimmung zusagen, lege dir ein paar von denen mit größerem Basslautsprecher zu. Ich habe mal die Yamaha NS1000 mit 30cm Bass bei ebay ersteigert - für mich eine Enttäuschung, weil die für mich bassarm war, hatte ich zügig wieder verkauft. Aber was ich schon sagte: die Aufstellung und der Raum macht viel! gst |
Pilot CD800 rwx am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 4 Beiträge |
Pilot Concorde 2001 djlex am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 13 Beiträge |
Technics SU-V4 dr._makonde am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker zu Pilot CD 400 MK 3 wasauchimmer12 am 19.10.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2021 – 12 Beiträge |
Pilot 950 RCL (Reference?) Blindpilot am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
McIntosh + Pilot 2000mk3 stephanSTSM am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 10 Beiträge |
Was für Pilot Lautsprecher sind das? springginckerl am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 6 Beiträge |
Pilot ST 404 wolpri am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 2 Beiträge |
Wie gefallen euch "Pilot"Lautsprecher? WillyBurgdorf am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 22 Beiträge |
Pilot Amade 800 Sebastian_8758_ am 03.05.2020 – Letzte Antwort am 05.05.2020 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.891
