HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SH-3433 aus Japan | |
Technics SH-3433 aus Japan+A -A |
HF_C
08:10
erstellt: 01. Aug 2018, |
Hallo, habe einen Technics SH-3433 aus Japan erstanden. Nun bräuchte ich einen Transformator, weil ja das japanische Stromnetz (100 V 50 Hz oder 60 Hz) anders ist als das österreichische (230 V 50 Hz). Hat jemand von euch da einen Tip für ein nicht zu teures Gerät? Adapter für den Stecker habe ich schon. Danke Conrad |
Passat
09:11
Ich habe für meine japanischen Onkyo-Geräte folgenden Spannungswandler: ![]() Grüße Roman |
HF_C
09:48
Danke, werde gleich mal bestellen. |
tteich
09:02
erstellt: 02. Aug 2018, |
Bitte lies Dir auch den Thread "100V Japan" durch. Ich habe zu diesem Spannungswandler einige Infos zum Anschluß geschrieben, will aber den ganzen Text nicht nochmal hier reinkopieren. Hier der betreffende Thread: ![]() Update: wieviel Watt zieht der SH-3433 aus der Leitung? (steht hinten auf dem Typschild). Wenn es nur wenig ist, dann brauchst Du nicht so einen dicken US-Tronic-Brummer mit 500W Leistung. [Beitrag von tteich am 02. Aug 2018, 09:05 bearbeitet] |
HF_C
10:04
Vielen Dank! Werde mich schlau machen; es ist wahrscheinlich, dass ich noch mehrere Geräte aus Japan bekomme, deswegen kann der dicke Brummer nicht schaden. Und danke für den Thread, werde das genau studieren. |
HF_C
13:15
tteich
14:40
Das Gerät hat eine Leistungsaufnahme von 10 Watt bei 100Volt. Du kannst also so einen kleinen Stepdown-Transformer (240V->100V) in der Größe eines Steckernetzteils (also z.B. so ein Ding: ![]() Okay, wenn du mehrere Geräte damit betreiben willst, dann ist es eine andere Geschichte. Paß aber bitte mit dem Anschluß auf (Details in meinem Post), deshalb finde ich die Lösung mit dem US-Tronic bedenklich, und einen kleinen, zu Deinem Verstärker passenden Stepdown-Transformer die bessere Wahl. Was ich auch schon manchmal gemacht habe: den Trafo 220V->100V aus dem Stepdown-Transformer (http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=84&thread=2672&postID=25#25) ausgebaut, und in das Hifi-Gerät eingebaut, natürlich zwischen Netzschalter und eigentlichem Trafo, und dann das Anschlußkabel des Geräts mit einem europ. Stecker ausgestattet. Somit verhält sich das Gerät wie ein europäisches. Geht aber sinnvoll nur zu machen wenn genug Platz im Gehäuse ist, und ein Ein/Aus-Schalter verbaut ist (also kein Standby), damit der Zusatztrafo nicht ständig läuft. [Beitrag von tteich am 02. Aug 2018, 14:50 bearbeitet] |
HF_C
16:02
Vielen Dank!! |
SilentHillTheBathroom
10:21
erstellt: 26. Okt 2019, |
Meiner hat bereits 240V/110V. |
Technics SH-3433 Anschluss? HF_C am 17.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 5 Beiträge |
Equalizer Technics SH-GE90 luwo am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 6 Beiträge |
Bedienungsanleitung Technics SH-8055 derfekto am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
technics sh-8046 postpaul am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 6 Beiträge |
Technics SH-8055 Bedienungsanleitung! stefan684 am 23.05.2023 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 3 Beiträge |
Technics SH-GE90 an Technics SA-GX910 ! Music-Boy am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 7 Beiträge |
Technics SH-4060 (K-DX) blackjack2002 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2019 – 11 Beiträge |
Technics SH 8055 Equilizer. Messmikrofon Zebra777 am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Technics SH GE70 wieviel Ausgänge? klabauterbehn am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Technics SL-Z1000 SH-X1000 Xipri am 24.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.871
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.711
