moderne Boxen/Subs: problemlos? / worauf achten?
NRG1mm
#1 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:54
Vor einigen wochen habe ich einen älteren receiver (DENON DRA-435R / aus den 90-ern) gekauft. Meine freunde sind auf
den geschmack gekommen und haben ebenfalls vor ihre alten HiFi geräte aus den 70/80/90-er jahren zu kaufen.
Einige wollten Boxen und Subwoofer der *neuesten* generation dazu kaufen.
Unsere Fragen:
*Kann man bedenkenlos moderne Subwoofer an die High-level ausgänge (lautsprecher-anschlüsse) der älteren Receiver/Verstärker anschliessen?
*Kann man an die pre-out ausgänge (evtl. auch sub-out ausgänge, falls vorhanden) der alten verstärker bedenkenlos moderne subwoofer anschliessen?
*kann man an die älteren geräte mit 8 Ohm impedanz auch bedenkenlos neuere lautsprecher anschliessen, die meistens eine etwas
geringere impedanz von nur 4-8 ohm haben ?
besten dank!
NRG1mm
Apalone
#2 erstellt: 22. Mrz 2019, 09:59
alles grundsätzlich ja.
Mechwerkandi
#3 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:28
Diese Aussage halte ich vor dem Hintergrund von:
für höchst bedenklich.
Eine Verstärker ist für eine bestimmte Mindestimpedanz ausgelegt, hier: 8 Ohm.
Wird diese deutlich unterschritten, wird der Verstärker höchst wahrscheinlich, je nach Konstruktion, Schaden nehmen.
Das Impedanzminimum zählt.
Apalone
#4 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:40
Nein.
Alle LS, die als "4-8 Ohm" tituliert werden, laufen immer ohne Probleme an einem 8 Ohm benannten Ausgang.
Wenn der Impedanzgang unter 3,2 Ohm auf Dauer fallen sollte (= DIN-Grenze für eine 4 Ohm Box) darf nicht (!) "4 bis 8 Ohm" ausgezeichnet werden,
NRG1mm
#5 erstellt: 22. Mrz 2019, 11:04
nur kurz zur ergänzung:
wir haben im vorfeld etwas recherchiert was die impedanzen angeht (mussten in der hinsicht praktisch bei null anfangen):
wir sind jedenfalls zu dem schluss gekommen dass man die angegebenen mindest-Impedanzen
unteschreiten kann (bei modernen geräten)... ...allerdings darf man dabei die lautstärke nicht voll aufdrehen.
Bei normaler/geringer lautstärke dürfte es bei modernen geräten nicht zu beschädigungen kommen.
Wir sind/waren uns allerdings nicht sicher ob man die angegebenen mindestimpedanzen bei älteren geräten ebenfalls gefahrlos unterschreiten kann... ... es gibt praktisch kaum/keine boxen die genau 8 ohm impedanz haben...
...so ist zumindest unser derzeitiger wissensstand/ausgangspunkt
[Beitrag von NRG1mm am 22. Mrz 2019, 11:04 bearbeitet]
Mechwerkandi
#6 erstellt: 22. Mrz 2019, 12:05
Man sollte sich dazu fallweise das Gerät etwas genauer ansehen.
Es gibt Alt-Verstärker, die anschlussseitig mit "min. 8 Ohm" gekennzeichnet sind, Onkyo geht bei den TX-7xxx Recievern mit Hybridendstufe so weit, das die Lautsprecher-Wahlschalter die angeschlossenen Boxen in Reihe schalten, um ein Unterschreiten der Summenimpedanz zu vermeiden.
NRG1mm
#7 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:20
sorry leute mein versehen:
ich war überzeugt dass die mindestimpedanz 8 Ohm beträgt. Hab grad einen blick geworfen auf die Rückseite des Receivers:
A or B: 6-16 Ohms / SPEAKER
A and B: 12-16 Ohms / SPEAKER
wäre es evtl. jetzt möglich LS mit einer impedanz von 4-8 ohm risikolos anzuschliessen? Oder ist die Differenz
von 2 Ohm immernoch zu gravierend ?
besten dank!
[Beitrag von NRG1mm am 22. Mrz 2019, 14:21 bearbeitet]
Mechwerkandi
#8 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:38
Ein Paar oder zwei Paar?
NRG1mm
#9 erstellt: 22. Mrz 2019, 14:54
Nur ein paar.
[Beitrag von NRG1mm am 22. Mrz 2019, 14:54 bearbeitet]
Mechwerkandi
#10 erstellt: 22. Mrz 2019, 15:40
Sollte eigentlich funktionieren.
Um Fehler für die Zukunft auszuschließen, das andere Paar Anschlüsse solange abtapen o.ä.
Wenn nämlich jemand noch so ein Paar dranhängt, wird es langsam heikel.
Das hängt auch immer vom jeweiligen Gerät ab, wie das mit der Überlast umgeht.
Moderne Verstärker haben eigentlich alle entsprechende Schutzschaltungen, früher war das oft bestenfalls ein einfacher Bimetall-Schalter, der eine zu hohe Temperatur am Kühlkörper detektiert hat.
NRG1mm
#11 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:52
Danke erstmal für Eure beratung!
Hab gestern noch etwas im netz recherchiert: hab mich doch entschieden für den DENON nagelneue boxen zu kaufen die
genau 6 Ohm impedanz haben. Das senkt etwas das risiko... ...so ein altes gerät kann man nicht so einfach reparieren oder ersetzen.
Entschieden hab ich mich für diese regalboxen: Jamo C 93 Regalboxen (ca. 350 Euro) .
Ausserdem kaufe ich noch einen subwoofer: XTZ SUB 8.17 (350 Euro) . Man kann ihn sehr einfach und problemlos an den pre-out ausgang
des DRA-435R anschliessen.
besten dank !
NRG1mm
[Beitrag von NRG1mm am 23. Mrz 2019, 14:53 bearbeitet]
Worauf achten beim Gebrauchtkauf?
NilsFromNRW am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2013  –  5 Beiträge
sony cd-player worauf achten?
Wilke am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  8 Beiträge
Nakamichi CD Player, worauf achten?
Tricoboleros am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Ein ohmisches Problem - Klassiker an moderne Boxen
MCrookieDe am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  10 Beiträge
Luxman 410 - worauf bei Kauf achten?
xlupex am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  12 Beiträge
Laie will Vintagebox (Technics) kaufen - worauf achten?
koekkenpoedding am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  21 Beiträge
moderne ls an grundig r2000
unenfantperdu am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  2 Beiträge
Klassik trifft Moderne
digitalo am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  7 Beiträge
-> BOXEN NEU BESPANNEN?
classic.franky am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  22 Beiträge
Eignung alter Systeme für moderne Musik
schabeee am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  21 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.881
