Preis für Lindemann CD-1 (2001) & Exposure XXV Vollverstärker
Sonny_Rollins
#1 erstellt: 02. Jun 2019, 15:52
Hallo!
Ich hab vor 18 Jahren eine Anlage bestehend aus einem Lindemann CD-1, Exposure XXV und zwei NeatAcoustics Elite Lautsprechern + Zubehör (Kabeln) für damals 17.000DM gekauft, die ich lediglich aufgrund des Nachwuchses 4 Wochen bespielen konnte, worauf hin sie sich im Schrank einfinden mussten. Ich habe vor Kurzem sie wieder mit großer Hoffnung neu angeschlossen, die jedoch durch einen eher mindernden (äußerst schlechtem) Klang gedämpft wurde. Nach kurzer Expertise eines Kollegen: Frequenzweiche hin, somit Hochtöner unbrauchbar. Reparatur nicht lohnenswert. So habe ich mich dazu entschieden den CD-Player und den Verstärker zu verkaufen (beide technisch einwandfrei, Kabel enthalten, optisch nur kleine Mankos) und würde gerne mal wissen, was es dafür heute noch gäbe? Referenzangebote gibt es dazu leider wenig. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen!
Grüße,
Sonny_Rollins
ArLo62
#2 erstellt: 02. Jun 2019, 16:07
HI!
Wie teuer soll den die Frequenzweichenreparatur sein? Wie hoch war der Anschaffungswert der Speaker?
Sind die Sicken sonst in Ordnung und die Hochtöner? Da würde ich mir erst einmal ein seriöses Angebot einholen. Kollegen wissen meistens nicht alles, bzw Halbwissen, Eigeninteressen, blabla. Wenn der Hersteller noch existiert dahin wenden.
Wenn der Wille nicht da ist sie machen zu lassen, ist das natürlich etwas anderes...
Arnim
Sonny_Rollins
#3 erstellt: 02. Jun 2019, 16:18
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
die Frequenzweichenreparatur würde bei 200-400€ liegen, je nach Aufwand. Anschaffungspreis der Speaker kann ich nicht genau sagen, da es eine Art "Bundle" war, bei einem lokalen Hifi-Store. Die Aussage bezüglich den Hochtönern war vermutlich falsch formuliert, denn diese sind WEGEN der Frequenzweiche hin. Hersteller liegt in UK, da sind allein die Versandkosten schon zu viel für die alten Teile, wenn ich sie dort reparieren lassen würde.
Grüße,
Sonny_Rollins
Sholva
#4 erstellt: 02. Jun 2019, 16:20
Hat sich überschnitten...
[Beitrag von Sholva am 02. Jun 2019, 16:21 bearbeitet]
ALUFOLIE
#5 erstellt: 02. Jun 2019, 16:28
Also müssten die Frequenzweichen UND Hochtöner getauscht werden? Und das für 200-400,- ?
Falls ja, wäre das meiner Meinung nach noch lohnenswert.
Falls es teurer wird, ggf nicht mehr.
Ich verstehe allerdings nicht, wie diese kaputt gehen konnten, wenn sie nach nur 4 Wochen eingemottet wurden
Achso... und wie ist überhaupt festgestellt worden, dass die Frequenzweichen hin sind?
[Beitrag von ALUFOLIE am 02. Jun 2019, 16:30 bearbeitet]
Sonny_Rollins
#6 erstellt: 02. Jun 2019, 16:40
200-400€ bezieht sich ausschließlich auf die Frequenzweiche, heißt also das wir noch teurer. Kondensatoren, so hat mir das mein Kollege erklärt, unterliegen einem Alterungsprozess, sodass Hochtöner mit mittleren bis Bassfrequenzen bespielt werden, die daraufhin quasi sofort Schrott sind. Und dass ist, wenn ich meinem Gehör und meinem Kollegen trauen darf, in diesem Fall passiert.
Grüße,
Sonny_Rollins
ALUFOLIE
#7 erstellt: 02. Jun 2019, 16:46
Kondensatoren unterliegen einem Alterungsprozess, das ist richtig. Aber nieeeeemals in diesem Maße, dass ein Hochtöner irgendwann tiefe Frequenzen abbekommt.
Der wahrscheinlichste Fall, und das wäre dann spottbillig in der Reparatur, ist der dass der oder die Kondensatoren vor dem Hochtöner eingetrocknet sind und deswegen kommt beim Hochtöner kein Signal mehr an.
Du könntest also selbst neue Kondensatoren für wenige Euros eintauschen und die Boxen spielen wieder.
[Beitrag von ALUFOLIE am 02. Jun 2019, 16:47 bearbeitet]
sealpin
#8 erstellt: 02. Jun 2019, 16:53
Fotografier doch mal die Frequenzweiche und packe das Bild hier rein.
Soweit ich das sehe, sind das 2-Wege LS. Sooo komplex wird die Frequenzweiche wohl nicht sein.
Ein Versuch wäre es wohl wert...
Sonny_Rollins
#9 erstellt: 02. Jun 2019, 16:55
Ui, das klingt doch interessant. Gibt es dazu Tutorials bzw. Kauflinks zu den Kondensatoren? Lötkolben und handwerkliches Können hätte ich dazu vermutlich
Grüße,
Sonny_Rollins
ALUFOLIE
#10 erstellt: 02. Jun 2019, 17:05
Dazu bedarf es wahrscheinlich keines Tutorials
Wenn du die Frequenzweiche ausbaust, und weißt wie ein Kondensator darauf aussieht, lötest du diesen aus und einen neuen ( mit dem selben Wert ) ein.
Aber die Idee mit dem Bild ist gut. Bei Bedarf können wir dir auch erklären, welche Teile getauscht werden müssen.
Sonny_Rollins
#11 erstellt: 02. Jun 2019, 17:12
(vermutlich?) Frequenzweiche
Das hier ist, wenn ich das richtig erkenne, die Frequenzweiche. Zumindest gehen alle Kabel hiervon in die Membrane.
ALUFOLIE
#12 erstellt: 02. Jun 2019, 17:22
Ja hervorragend, nur ein Kondensator
Vorausgesetzt, da versteckt sich nicht noch mehr “Frequenzweiche“ irgendwo im Gehäuse, müsstest du also nur ein Bauteil pro Weiche tauschen.
Nämlich das Graue mit dem Aufdruck “Neat Supersound“.
Ich erkenne den Wert nicht richtig. Steht da 4,5mF drauf?
Falls ja, kannst du stattdessen einfach Kondensatoren mit 4,7 nehmen, da 4,5 kein Standartwert ist.
Wären so um die 10,- Invest, um die Boxen mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder ans Laufen zu kriegen.
Für 10,- wäre es mir persönlich jedenfalls den Versuch wert.
Sonny_Rollins
#13 erstellt: 02. Jun 2019, 17:32
Ja, steht 4,5 drauf. Ich werde mir dann mal ein Paar davon holen und hier das Resultat reinschicken. Ich bedanke mich jetzt schon für die schnelle und gute Hilfe
Grüße,
Sonny_Rollins
ALUFOLIE
#14 erstellt: 02. Jun 2019, 17:35
Ja mach das, interessiert sicher nicht nur mich, ob's das schon war
Dann kann es ja jetzt mit dem eigentlichen Threadthema weiter gehen
Sonny_Rollins
#15 erstellt: 02. Jun 2019, 17:36
... eine Frage hätte ich aber dann noch. Ist es normal dass alle Kondesatoren die ich finde im Vergleich zu dem Kondensator winzig sind? Sind die über die Jahre so klein geworden, oder gibt es da noch was zu beachten?
Grüße,
Sonny_Rollins
Jazzy
#16 erstellt: 02. Jun 2019, 17:41
Die großen gibts bei Mundorf Aber normale MKPs sollten genügen,vielleicht von Intertechnik.
[Beitrag von Jazzy am 02. Jun 2019, 17:42 bearbeitet]
sealpin
#17 erstellt: 02. Jun 2019, 17:42
Da steht evtl. noch ein Wert zur Spannung drauf.
Hier bekommst Du Bauteile: klickmich
Sonny_Rollins
#18 erstellt: 02. Jun 2019, 17:52
Jetzt wirds mir ein bisschen komplex Muss ich da die "mkp-s-470" nehmen?
ALUFOLIE
#19 erstellt: 02. Jun 2019, 17:56
Richtig, der ist's.
Screenshot_2019-06-02-19-56-08
[Beitrag von ALUFOLIE am 02. Jun 2019, 17:59 bearbeitet]
sealpin
#20 erstellt: 02. Jun 2019, 17:59
Passt.
Til1967
#21 erstellt: 02. Jun 2019, 18:40
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß es an dem Kondensator liegt. Ich habe viele Lautsprecher mit 30 Jahren und mehr hier gehabt und es gab nie ein Problem mit den Kondensatoren.
Wie äußert sich den´n der vermeintliche Defekt ? Kein oder nur sehr wenig Hochton ? Es könnte sein, daß die Hochtöner mit Ferrofluid gekühlt sind, welches über die Jahre eintrocknet bzw. verdunstet, das kann man aber wieder machen oder machen lassen.
Kannst Du mal ein Foto der Hochtöner posten ?
Generell sind das schon richtig gute Lautsprecher, die ich erhalten würde. Hast Du mal versucht die wieder einzuspielen ? Einfach mal eine CD ain Endlosschleife laufen lassen und sehen, wie es sich nach einem oder zwei Tagen anhört.
Sonny_Rollins
#22 erstellt: 02. Jun 2019, 18:57
WhatsApp Image 2019-06-02 at 20.50.11
- Das ist er.
Til1967
#23 erstellt: 02. Jun 2019, 19:41
Sorry, hätte ich sagen sollen - bitte von Vorne wenn möglich...
sealpin
#24 erstellt: 02. Jun 2019, 20:33
Das müsste evtl. ein Expolinear DTR-25E Hochtöner sein. Schwierig zu bekommen...
ALUFOLIE
#25 erstellt: 02. Jun 2019, 20:51
Genau, der wird's wohl sein. Und wenn er es ist, hat er kein Ferrofluid, da er ein Magnetostat ist.
Aber kannst trotzdem gerne das Foto von vorne zeigen. Einfach, um sicher zu gehen.
Sonny_Rollins
#26 erstellt: 02. Jun 2019, 21:41
WhatsApp Image 2019-06-02 at 20.50.21
Und von vorne
sealpin
#27 erstellt: 03. Jun 2019, 04:45
Jo, ist ein Expolinear.
Falls der tatsächlich defekt sein sollte wird es schwer den zu bekommen..
Falls Du einen anderen Hochtöner nutzen willst, müsstest Du die Weiche neu berechnen.
spachtelbob
#28 erstellt: 03. Jun 2019, 14:05
Expolinear sitzen in Berlin und reparieren auch .
Sonny_Rollins
#29 erstellt: 11. Jun 2019, 16:24
Moin!
Sorry dass ich solange nicht geantwortet habe, folgendes ist bis dato passiert: Ich habe die Kondensatoren reingebaut, beide Hochtöner funktionieren noch, aber beide hören sich nach stundenlangem einspielen immernoch grottenschlecht an. Ich habe diese mal mit der 2.1 Anlage meines Sohnes verglichen (die 50€ kostet!) und die sind dagegen eine musikalische Offenbarung, weshalb ich jetzt auf die Hauptfrage dieses Threads umleite: Was kostet denn nun die Anlage (außerhalb der - anscheinend mit defekten Höchtönern bestückten - Boxen)? Dazu habe ich (vielleicht) auch einen Goldschatz noch gefunden. Alte NBS Kabel. Was würden die denn heute noch bringen? Sind folgende: 2x 1,8m LS NBS M4 (Bananenstecker, 2 Paar, jeweils 2 rot und schwarz) und 2x 1,2m NF NBS M4 (Cinch-Stecker, jeweils einmal Rot und Schwarz). Das einzige Referenzangebot was ich gefunden hab bezieht sich auf 750€ p. Paar, was mir doch ein bisschen hoch vor kommt. Ich hoffe ihr könnt mir hierbei weiterhelfen!
Grüße,
-Sonny_Rollins
Kellerman70
#30 erstellt: 11. Jun 2019, 21:20
Den Exposure habe ich letztens mal für 300€ angeboten gesehen, den CD Player vielleicht etwas höher ?
Ich hätte schon Interesse an den Geräten...
Sholva
#31 erstellt: 11. Jun 2019, 22:14
Er darf hier doch gar nicht verkaufen! Also lass solche anfragen.....
Außerdem wird z.B. so ein LINDEMANN CD1, wenn er funktioniert, höher gehandelt!
[Beitrag von Sholva am 11. Jun 2019, 22:19 bearbeitet]
Kellerman70
#32 erstellt: 12. Jun 2019, 10:43
Pfff, er möchte wissen was seine Geräte wert sind. Sowas fragt man ja üblicherweise wenn man was verkaufen will !?
Kann ja seine Geräte in den biete-thread stellen.
Hatte ihm eine PM geschrieben und keine Antwort erhalten.
Sholva
#33 erstellt: 12. Jun 2019, 11:53
Was verstehst Du nicht daran?
Sockenpuppe
Gesperrt
#34 erstellt: 13. Jun 2019, 16:17
Definitiv. Lindemann CD1
mit frdl. Gruß
spachtelbob
#35 erstellt: 13. Jun 2019, 17:53
@sholva
Natürlich darf er hier verkaufen,gibt aber Regeln .
Sags Ihm wies geht ,aber bitte nich (was verstehst du daran nicht),sowas nervt.
Sholva
#36 erstellt: 13. Jun 2019, 18:13
spachtelbob (Beitrag #35) schrieb:
sowas nervt.
Dann geh weiter...
Kellerman70
#37 erstellt: 14. Jun 2019, 20:22
@spachtelbob
Schau‘ Dir Sholvas Profilbild an...
Sholva
#38 erstellt: 14. Jun 2019, 21:47
Kellerman70 (Beitrag #37) schrieb:
@spachtelbob
und deines erst einmal.....
Wenn Du & spachtelbob zu piiiiiep sind um Forenregeln zu verstehen, dann muss halt darauf hingewiesen werden.
Lindemann AMP 2
zzztwister am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  2 Beiträge
Verstärker für Onkyo Monitor 2001
ikaruga333 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Wert Arcam Vollverstärker / CD
brauncelle am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  5 Beiträge
Alchemist Vollverstärker und CD Player!
Axel_Schäfer am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  15 Beiträge
Pilot Concorde 2001
djlex am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  13 Beiträge
Thorens 2001 defekt?
hobbyfarmer am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  7 Beiträge
Heco Professional P 2001
BenivL am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  8 Beiträge
Canton Nestor 2001
Crumby am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  10 Beiträge
Realistic Sa-2001
dvb_gsm am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  4 Beiträge
Verstärker Realistic SA-2001 brücken
XHeLL am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadm143
  • Gesamtzahl an Themen1.555.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.900
