Verstärker Realistic SA-2001 brücken
XHeLL
#1 erstellt: 04. Apr 2011, 20:36
Guten Abend liebes Hifi-Völkchen,
mein erster Eintrag hier im Forum, also hoffe ich mal, dass ich alles richtig gemacht habe
Also es geht um meinen Realistic SA-2001 Verstärker. Dieser hat 4 Ausgänge (2x Stereo).
An dem einen Paar hängen schon Boxen. Das andere wollte ich gerne brücken, um dort einen Subwoofer an zu klemmen.
Es steht natürlich nicht in der Bedienungsanleitung, ob der Verstärker brückbar ist (bei dem Alter kein Wunder). Ergo, würde jetzt die Meisten wieder schreien, ist er nicht brückbar.
Aber es müsste doch eine Möglichkeit geben, sich irgendwas zu basteln oder den Verstärker leicht um zubauen....
"Direktgekoppelte Leistungsstufe[...]" (aus der Bedienungsanleitung) klingt irgendwie wichtig für das Thema
Also bitte bitte hilft mir
PS: Sollte man sich da nichts selber bauen können, würde ich gerne wissen, warum dies nicht geht (das leuchtet mir nämlich nicht ein)
detegg
#2 erstellt: 04. Apr 2011, 23:51
Hi Calle,
erst mal ist Dein Amp ein Klassiker - deshalb verschoben!
Zum Zweiten ist das ein Stereo-Verstärker mit 2 Endstufen für 2 Lautsprecher (nicht 4!). Ein weiteres Paar (für den Nebenraum) darfst Du nur parallel anschließen, wenn alle LS eine Impedanz von >8 Ohm haben.
Ein direkter Brückenbetrieb ist NICHT möglich! Du kannst aber einen aktiven SUB anschließen (Hi-Level) - allerdings nicht über Pre-Out. Wenn Du eine externe Phasenumkehrstufe anschließt, kannst Du den Amp im Monobetrieb an LS mit >8 Ohm nutzen.
:-) Detlef
XHeLL
#3 erstellt: 05. Apr 2011, 00:26
Guten Abend (Nacht klingt immer so spät) Detlef,
Danke für deine Antwort. Werde es mir merken, alles unter den 90' ins Klassik Unterforum.
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kann man mit der "Phasenumkehrstufe" nur Mono erzeugen, aber man hat nicht, wie im Brückenbetrieb, eine höhere Leistung.
Für Mono-Betrieb hat der Amp sogar einen extra Knopf.
Bei mir zu Hause hängt bereits ein aktiver Subwoofer dran. Aber ich wollte den Amp jetzt mehr für Partys verwenden, da er doch recht Kräftig ist. Daher wäre es aus der Sicht des Geldes und des Stromgenerators besser, wenn der Subwoofer mit über den Verstärker laufen würde.
[...] ein Stereo-Verstärker mit 2 Endstufen für 2 Lautsprecher (nicht 4!)[...]
Die beiden Endstufen sind also eigentlich dafür gedacht an den selben Lautsprecher angeschlossen zu werden? Nennt man das nicht Bi-Amping oder so?
In der Beschreibung wird aber explizit von 4 Lautsprechern (2 unterschiedliche Lautsprecherpaare) gesprochen. Diese sollten nur, um Überlastungen zu vermeiden, 8 bis 16 Ohm haben.
Das mit dem Ohm und der Überlasten ist mir, dank eurem Forum, auch klar
Also nochmal Zusammengefasst:
Was nicht zum Brücken vorgesehen ist kann man auch nicht Brücken, auch nicht mit Tricks oder sonstigem
So, ich sag mal so weit: Gute Nacht!
detegg
#4 erstellt: 05. Apr 2011, 00:53
... ich mach´s mal kurz - da schon früh!
Klassiker sind hier lt. gängiger Meinung vor 1985 gebaut - Dein Realistic stammt von 78/79.
Beim Brückenbetrieb hat man ca. die doppelte Leistung in Mono, da 2 Endstufen den Strom liefern - allerdings nur an zwingend höherer Impedanz des einen LS
... Dein Amp ist dafür zu schade!
;-) Detlef
WAmpere
#5 erstellt: 05. Apr 2011, 05:58
Die beiden Endstufen sind dafür gedacht, dass die eine den linken und die andere den rechten Lautsprecher versorgt für Stereo.
shabbel
#6 erstellt: 06. Apr 2011, 09:27
Dieser Realistic ist übrigens ein Hitachi. Klingt fett, warm und seidig. Mit dem seidig sticht er übrigens so einiges was Rang und Namen hat aus. Die Klangregelmöglichkeiten sind sehr effektiv. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man bei dem Realistic die Endstufe durch einen Schiebeschalter an der Rüchwand von der Vorstufe abtrennen.
Nichtsdestotrotz: Bei Partys jedes Boxenpaar immer mit einem eigenen Verstärker ansteuern.
ooooops1
#7 erstellt: 06. Apr 2011, 10:42
Moin,
bei Partys dafür "vorgesehenes" Equipment verwenden und nicht einen Verstärker aus den 70ern.......
Ooooops1
XHeLL
#8 erstellt: 06. Apr 2011, 14:03
Guten Tag euch allen,
danke für eure Antworten. Habe alles jetzt so weit verstanden. Nur eine Frage bleibt noch:
Wieso kann ich keinen aktiv Subwoofer an den "Pre-Out" anschließen? Es ist ja ein Vorverstärker Ausgang und sollte doch eigentlich gut geeignet sein, einen Sub dran anzuschließen...
Ja der klingt schon recht gut. Ich kann ihn leider nur mit meiner kleinen Pianocraft vergleichen (bin Student)...
Spiele aber mit dem Gedanken an einen Röhrenverstärker; einmal gehört und direkt verliebt in den Klang
Deshalb würde ich den Realistic dann für Partys nehmen.
Keine Sorgen, ich werde da schon keine PA Boxen oder ähnliches dran hängen. Will mir den Verstärker ja auch nicht kaputt machen
Die Boxen passen schon mit der Watt und Ohmzahl zum Verstärker, sind alte Boxe OmniVector Model 3. Haben mich, mit neuen Chassis, 30€ gekostet. Ich habe mal nen Blick in das Innere geworfen... Dachte eigentlich immer Bose ist ganz gut...
Die sind von innen hohl, Watte als Dämpfung an der Rückwand angetackert, billig Holz (auch recht dünn); ein Wunder dass die zumindest eine Frequenzweiche haben . Kurzum, kann man für Partys verwenden Dazu eine aktiv Sub und fertig ist
ooooops1
#9 erstellt: 06. Apr 2011, 14:11
Moin,
WEIL:
glaub es uns endlich !!!!!!!!!!!!!!!!
Wenn du etwas an den PRE-OUT anschließt ist die INTERNE Endstufe außer Betrieb.
Du kannst also schön BASS hören (aktiver Subwoofer vorrausgesetzt...), aber sonst NIX.....
Ooooops1
[Beitrag von ooooops1 am 06. Apr 2011, 14:16 bearbeitet]
XHeLL
#10 erstellt: 07. Apr 2011, 13:57
Hallo Ooooops1,
Das stimmt nicht. Dieser Verstärker kennt zwei Modi. Bei "Normal" liegt am Pre-Out ein Signal an, aber auch die Endstufe wird mit einem versorgt. Bei "Separate" ist die Verbindug zwischen Vor- und Endstufe unterbrochen und man müsste das Signal irgendwie wieder zum "Main In" zurückführen.
Habe den Verstärker ja schon längere Jahre mit einen aktiv Subwoofer im Betrieb, darum wunderte mich die Aussage, dass ich keinen aktiv Subwoofer da anschließen könnte.
ooooops1
#11 erstellt: 07. Apr 2011, 14:02
Moin,
dann nochmal...
WAS IST JETZT DEIN PROBLEM???
Du hast bereits 2 LS angeschlossen und am PreOut einen aktiven Subwoofer.
WAS MÖCHTEST DU JETZT NOCH
Die LS Ausgänge sind NICHT brückbar. Damit zerstörst du die Endstufe
Ooooops1
XHeLL
#12 erstellt: 07. Apr 2011, 15:05
Guten Tag,
es hatten sich soweit eigentlich alle Probleme erledigt, das einzige was übrig blieb, war die Aussage von Detlef, dass ich den aktiv Subwoofer nicht am Pre Out anschließen kann. Das hatte mich recht verwundert und somit wollte ich als letztes nur noch von Detlef wissen, warum ich dies nicht sollte.
Vielleicht geht der dadruch kaputt oder sonstiges, ich weiss es nicht.
Anscheinend geht es ja doch, weil der Verstärker sich auf die zwei verschiedenen Modi versteht.
Wenn Detlef jetzt keine Bedenken mehr hat, dass ich einen aktiv Subwoofer am Pre Out anschließe, kann dieser Thread geschlossen werden.
Danke nochmal an Alle für die Hilfe.
detegg
#13 erstellt: 07. Apr 2011, 15:21
Hallo Calle,
sorry - wenn der Schalter am SA-2001 so wie von Dir beschrieben funktioniert, kannst Du natürlich am Pre_Out was externes/aktives anschließen.
;-) Detlef
Realistic Sa-2001
dvb_gsm am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 17.10.2015  –  4 Beiträge
Realistic Receiver
policar am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  39 Beiträge
Verstärker für Onkyo Monitor 2001
ikaruga333 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Realistic Tuner TM 1001
Valvotek am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  3 Beiträge
Realistic QTA- 753 -Daten?
chino007 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
Realistic Optimus X-20
HerrNiemand am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  8 Beiträge
Kennt jemand Realistic STA 2100 ?
sansui_master am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  24 Beiträge
kennt einer die Firma REALISTIC ?
Ralleman am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  12 Beiträge
Monarch SA-800 Verstärker ? Monacor SA-800 ;-)
_Ecki am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  47 Beiträge
Kenwood KA-990V brücken
MrChristoph am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.042
