HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Thorens Restek MPA-5 Vorverstärker mit MLC-5 | |
Thorens Restek MPA-5 Vorverstärker mit MLC-5+A -A |
shrek7o
#1 erstellt: 17. Jul 2019, 22:19 | |
Hallo, bin neu hier, von daher bitte ich einige Anfängerfehler einfach nicht zu erst zu nehmen, danke. Habe seit längeren den Thorens Restek MPA-5 Vorverstärker mit der Umschaltbox Thorens Restek MLC-5 für meinen Schreibtisch. Gestern habe ich meinen Plattenspieler Technics SL DD20 angeschlossen, und kann am Vorverstärker verschiedene µf wählen, wofür ist das gut und was ist die beste Einstellung für diesen Plattenspieler. Das ganze wird mit Aktivlautsprecher betrieben, Wahlweise Fostex PM 0.4 oder Teufel Concept B 20 |
oddKanapee
#2 erstellt: 25. Jul 2019, 02:51 | |
Je nachdem welcher Tonabnehmer an deinem Plattenspieler hängt, ist die Einstellung von Bedeutung. In diesem Fall nur bei MM Tonabnehmern, da diese aufgrund ihrer Bauweise auf unterschiedliche Kapazitäten mit einem veränderten Frequenzgang reagieren. Daher müsstest du erst in Erfahrung bringen, welchen Tonabnehmer du besitzt und dann nach den Herstellerangaben und der Kapazität des Plattenspielerkabels, den richtigen Wert am Vorververstärker einstellen (alle Teilkapazitäten werden addiert und ergeben dann hoffentlich den Idealwert). Wenn dir das zu kompliziert ist, stelle ihn einfach auf den kleinsten Wert ein und du bist auf der sicheren Seite. [Beitrag von oddKanapee am 25. Jul 2019, 02:53 bearbeitet] |
shrek7o
#3 erstellt: 26. Jul 2019, 22:41 | |
Herzlichen Dank für die Infos, erste einmal müsste ich mir ein neues System zulegen, das sieht nach dem originalen von Technics aus. So zu meiner Schande muss ich gestehen, es wird zeit für eine Lesebrille, pF nicht µF |
oddKanapee
#4 erstellt: 27. Jul 2019, 00:23 | |
Richtig, das habe ich einfach überlesen Ist das System denn defekt? |
shrek7o
#5 erstellt: 29. Jul 2019, 01:38 | |
Gute Frage, ein paar euros in neues System zu investieren scheinen mir nicht verkehrt.. Langfristig sollte wohl ein neuer Plattenspieler her! Bei Tales of Mystery and Imagination von The Alan Parsons Project finde ich das ganze etwas leblos, dabei sollte das im Vergleich zur CD doch besser klingen. |
oddKanapee
#6 erstellt: 29. Jul 2019, 02:57 | |
Das ist so nicht richtig. Es fängt bei der Plattenproduktion an und hört bei deinen Geräten auf. Vieles hat einen Einfluss auf die Klangqualität. Dennoch wäre ein Nadelwechsel angebracht, um wieder die bestmögliche Wiedergabe mit deinem Dreher zu erreichen. Voraussetzung dafür ist natürlich die einwandfreie Funktion abseits des Tonabnehmers. Schau doch bitte einmal nach, welchen Tonabnehmer du hast, dann kann ich dir Tipps zur Auswahl einer guten Ersatznadel geben. Falls du sonst mit dem Klang deiner Lautsprecher zufrieden bist (der wichtigste Teil deiner Kette), wäre der Kauf eines besseren Plattenspielers in Zukunft sinnvoll. [Beitrag von oddKanapee am 29. Jul 2019, 03:00 bearbeitet] |
höanix
#7 erstellt: 29. Jul 2019, 13:10 | |
Moin Ein neuer Tonabnehmer wird nicht so einfach, T4P Systeme sind nicht mehr viel auf dem Markt. Eine neue elliptische Nadel für den vorhandenen Tonabnehmer sollte erstmal reichen. Gruß Jörg PS: Bei einigen Technics-TAs waren kleine Metallplättchen als Einleger im Nadelträger. Die muß bei einem Nadeltausch wieder mit rein, sonst stimmt die Auflagekraft nicht mehr. [Beitrag von höanix am 29. Jul 2019, 13:14 bearbeitet] |
shrek7o
#8 erstellt: 29. Jul 2019, 23:19 | |
Nabend, Vermutlich ist es ein Technics EPS-30CS Nadelträger, sieht so aus wie die Bilder im Netz, kann aber auch schon ein Nachbau sein. Evtl mit fehlenden Plättchen. Der Hi-Fi Dealer meines Vertrauens ist auch nicht um die Ecke, also muss ich da auf Ebay und Co zurückgreifen. Persönlich bevorzuge ich Audio Technica Systeme, für Vorschläge bin ich offen. Klanglich bin ich für meinen Schreibtisch voll zufrieden, Die Nahfeldmonitore machen einen guten Job, könnten aber etwas mehr angewinkelt stehen, als vorne etwas höher. Klanglich vergleiche ich ja die CD-Qualität (Klinisch rein) mit der LP-Qualität. Hier zieht Momentan die LP den kürzeren, was früher nicht so gewesen ist, |
oddKanapee
#9 erstellt: 29. Jul 2019, 23:37 | |
Am besten wäre eine Jico Nadel, aber da hast du entweder einen zu hohen Preis oder lange Lieferzeiten (aus Japan) Die hier sollte genügen, ist auch elliptisch: https://www.ebay.de/...f:g:xBUAAOSwaSVb~Tv7 (wo du die Nadel letztendlich kaufst ist egal, dient nur zu Anschauungszwecken.) Der "Klang" einer CD ist in der Tat weitgehend frei von äußeren Faktoren, der einer Schallplatte nicht. Aber genau das macht das Klangerlebnis aus. [Beitrag von oddKanapee am 29. Jul 2019, 23:40 bearbeitet] |
shrek7o
#10 erstellt: 18. Dez 2019, 23:15 | |
Guten Abend, Pro-Ject Primary E, Nach etwas hin und her und einiger Zweifel ob ein neuer Plattenspieler für 125 Euro inklusive 5 Jahre Garantie (49,90) also theoretisch für 75 Euro etwas taugen kann, habe ich mir den neuen Plattenspieler zugelegt, okay normalerweise soll der 200 Euro kosten und in Vergleichsportale gibt es den dann auch schon mal für 150 Euro. Mit Vorfreude habe ich schon das Paket erwartet, und vorhin ausgepackt, Plug & Play Der klang ist deutlich besser, sicherlich ist da noch ganz viel Luft nach oben. Als Lautsprecher habe ich schon vor einigen Tagen wieder die Teufel Concept B 20 angeschlossen. Am Vorverstärker habe ich für das Ortofon OM 5E System 200µF eingestellt. Am Ende überzeugt der Klang, und der Trend geht zum Zweitplattenspieler, irgendwann werde ich noch einmal in eine neue Nadel oder ein neues System investieren nur um zu gucken und hören ob es nur die Nadel gewesen ist, oder das Problem doch tiefgreifender war. Bleibe also auf der Suche nach Aktiven Monitorlautsprechern für meinen Schreibtisch. [Beitrag von shrek7o am 18. Dez 2019, 23:16 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#11 erstellt: 19. Dez 2019, 01:56 | |
Das kleinste Ortofon und z. B. das originale Technics P30S oder so nehmen sich klanglich nicht viel. Die originale Technics-Nadel könnte sogar im Vergleich dynamischer-rockiger klingen. In Holland gibt es evtl. noch die Grado Prestige-Serie ( Black bis Gold ) in der T4P-Version. Deren Nadeln sind alle gleich. Auch bei den Halbzollversionen. Wenn Du ein AT-System haben willst, dann schau in Detail bitte nach dem Nadelschliff. Die Elliptischen sind doch besser. Jo, die Primary E werden auch in Berlin verschleudert. Ohne Antiskating-Einrichtung m.E. hifi-untauglich. MfG, Erik |
shrek7o
#12 erstellt: 19. Dez 2019, 19:14 | |
Hallo Erik, sowie ich das verstanden habe, ist das Antiskating voreingestellt, so zumindest auch gerade nachgelesen. Mit dem Technics hatte ich die Freude am Vinyl verloren, mit dem neuen ist die Freude und Liebe neu entflammt. Sicherlich ein deutlicher Hinweis, das im Bereich Nadel beim Technics etwas argen ist. Gruß Olaf |
Thorens Restek MPA 5 Schlagzuwienix am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 3 Beiträge |
Thorens Restek V-1 Vorverstärker lolking am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 4 Beiträge |
Thorens Restek MMA-5 Monoendstufen kaufen und auspegeln arminhh am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 2 Beiträge |
Alte Thorens Restek E3 ? genesis.5 am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
Thorens Restek Digital Tuner D2a r1xTer am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 4 Beiträge |
Restek E2 -scope- am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 6 Beiträge |
Restek Vario Schottl am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 9 Beiträge |
Restek es 3 hidodi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 3 Beiträge |
Restek v1 brummt. Reparatur, Update oder Neukauf? palmieri am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 13 Beiträge |
Restek Charisma Tuner panhifi am 16.05.2022 – Letzte Antwort am 17.05.2022 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.557
