Anfänger braucht Hilfe
2Tate
#1 erstellt: 21. Aug 2019, 21:39
Hallo erstmal habe die Tage von meiner Verwandschaft 2 Boxen von EV( http://prntscr.com/ovrcdb ) Model weiß ich leider nicht und einen Verstärker von Kenwood (basic c1) ( http://prntscr.com/ovretu ) bekommen.
habe mir dann bei Saturn 2,5 mm^2 Lautsprecherkabel besorgt und ein Cinch auf Klinke Adapter. Laut dem Saturnmitarbeiter hatten sie aber keine Produkt im Markt gehabt um die Lautsprecherkabel dann an den Verstärker (Cinch anschluss) anzuschließen.Habe dann bei Amazon diese Dinger bestellt: https://www.amazon.d..._pt2_dt_b_prod_image
als dann alles da war hab ich alles verkabelt (längste Lautsprecherkabel unter 3,5m)
Als ich dann aber die Kabel in die bei Amazon bestellten Adapter stecken wollte war das nur mit viele Mühe und auch nicht mit dem vollem Kabelumfang möglich. Zum Schluss dann noch das cinch auf aux kabel im aux Ausgang des Verstärkers gesteckt und in meinem PC und Eingeschaltet. Sound ist da aber selbst auf voller Lautstärke ist es sehr leise so das man selbst im Flur bei geschlossener Tür kaum was hört. Da ich absoluter Anfänger bin auf dem Gebiet weiß ich auch nicht woran es liegt oder wo ich mit der Fehler suche anfangen soll :/
für euren Rat wäre ich sehr dankbar
MFG Marvin
hifiuser222
#2 erstellt: 21. Aug 2019, 21:52
dein Kenwood C1 ist kein Vollverstärker, sondern ein Vorverstärker. An einen Vorverstärker kann man keine Boxen anschließen. Deshalb hat er auch keine Lautsprecherausgänge. An die Cinch-Ausgänge deines Kenwood kann ein Endverstärker angeschlossen werden. Der Endverstärker wiederum hat Anschlüsse für die Boxen.
MfG
[Beitrag von hifiuser222 am 21. Aug 2019, 21:53 bearbeitet]
dialektik
#3 erstellt: 21. Aug 2019, 22:04
Oder Aktiv-Lautsprecher.......
2Tate
#4 erstellt: 21. Aug 2019, 22:59
vielen dank hifiuser222 was wäre dann ein zu empfehlendes gerät für das setup und was würde dieses kosten
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 21. Aug 2019, 23:36
Servus.
Also diese EV Lautsprecher sehen nach Selbstbauhörnern aus.
Diese werden vermutlich einen guten Wirkungsgrad haben. Somit braucht man keine leistungsstarke Endstufe.
T-Amp E 400 ist ganz locker ausreichend. (Eigentlich schon überdimensioniert.)
Also Vorsicht mit dem Lautstärkeregler.
Ich hab jetzt was aus dem PA Bereich rausgesucht, weil das günstig ist. Ist aber nicht so schick wie aus dem HiFi Bereich. Aber auch nicht schlechter.
Den t-amp hab ich genommen, weil der Cinch Eingänge hat. So entfällt das suchen nach den richtigen Adapterkabeln, das einen Einsteiger überfordern könnte.
Georg
2Tate
#6 erstellt: 22. Aug 2019, 01:18
danke RocknRollCowboy
wie sieht es dort mit dem Boxen Verbinden aus da ja dort meist 4 anschlüsse vorhanden sind und wie genau verbinde ich den Vorverstärker mit der Endstufe
wäre auch dieser möglich https://www.thomann.de/de/the_tamp_ta50.htm oder sind die 20 Watt zu wenig
Rabia_sorda
#7 erstellt: 22. Aug 2019, 02:03
Das ist doch Spielzeug. Da würde ja glatt auch ein Lepy reichen
Naja, die Lautsprecher (Boxen) werden halt an den Lautsprecherausgängen angeschlossen. Wenn du nur zwei LS nutzt, dann werden sie auch nur an zwei Ausgängen angeschlossen und die anderen Beiden bleiben frei.
Vom Vorverstärker schliesst du die Endstufe über Cinch an (Pre-out > Line-in).
Wenn du nur wenig Budget zur Verfügung hast, dann würde ich mich nach einem gebrauchten Hifi-Vollverstärker umsehen. 50-100€ sollten schon für was Gutes reichen (Pioneer, Yamaha,....).
2Tate
#8 erstellt: 22. Aug 2019, 06:49
ist mit einem hifi vollverstärker der Vorverstärker noch sinvoll anzuschließen oder überhaupt möglich hab nämlich gesehn das der basic c1 trotz seines alters noch für über 100€ weg zu gehen scheint
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 22. Aug 2019, 06:52
Bei einen Vollverstärker benötigst Du den Vorverstärker nicht mehr.
Ein Vollverstärker ist Vorverstärker und Endstufe in einem Gerät.
Georg
2Tate
#10 erstellt: 22. Aug 2019, 09:22
danke nochmal an habt mir echt weitergeholfen
hat jemand Erfahrung mit dem Onkyo TX-8130
Daundweg
#11 erstellt: 22. Aug 2019, 09:52
Ist ein super Gerät und für dem Heimgebrauch in deinem Fall wohl auch praktischer als die Vor-Endstufe-Variante.
Kann WLAN, Spotify, Bluetooth...
Gibts hier für 170 € als B-Ware. Wenn du deinen Vorverstärker für 100 € verkaufst, zahlste nur 70€ für ein modernes Gerät, was dir die nächsten 15 Jahre Freude macht.
killnoizer
#12 erstellt: 22. Aug 2019, 10:26
Vielleicht findet sich auch eine kleine Endstufe im Forum ? Da gibt es einige Kandidaten für unter 100,- und die schöne C1 darf dann bleiben ...
2Tate
#13 erstellt: 22. Aug 2019, 10:46
ich denke ich gehe dann lieber mit einem ''all-in-one'' gerät da ich leider auch nicht so viel platz habe
aber muss echt sagen das Kewood c1 ist echt klasse von der Verarbeitung hatte noch nie so geile dreh Regler fühlt sich einfach sau hochwertig an und das bei dem alter
vielleicht lässt sich ja hier im forum dafür ein Abnehmer finden
habe auch noch einen marantz synthesized stereo tuner modelnummer 74ST72/62G
ist der noch was wert habe unter der nummer nichts gefunden
[Beitrag von 2Tate am 22. Aug 2019, 10:47 bearbeitet]
DaPickniker
#14 erstellt: 22. Aug 2019, 20:11
@2Tate
Da du ja schon die Kenwood C 1 Vorstufe zuhause hast würde ich mich an deiner Stelle einfach nach der Kenwood Basic M 1 Endstufe umschauen .. Diese war und ist der passende Partner für die C 1 und sollte für relativ kleines Geld schon zu haben sein..
Rabia_sorda
#15 erstellt: 22. Aug 2019, 23:41
Die Kenwood Basic M1 wird den Marvin wohl nicht enttäuschen, wenn sie denn dann auch i.O. ist und auch seine Basic C1 keine Probleme beschert.
Leider können an der C1 durchaus Kontaktprobleme an Schaltern und Potis bestehen, denn das Gerät ist schon recht alt.
Und "für relativ kleines Geld" ist auch relativ Unterschiedlich anzusehen. Eine M1 habe ich gerade nicht für unter 150€ entdecken können.....eher viel höher.
DaPickniker
#16 erstellt: 24. Aug 2019, 11:22
@Rabia sorda
Ja so mit roundabout 150 Euro muss man für ne M 1 schon rechnen und eine T-Amp E400 oder 800 wäre mir aufgrund der Lüftergeräusche im Wohnzimmer bei kleinen Lautstärken etwas nervig...
Da fällt mir übrigens noch die gute alte WPA 600 von Wangine ein die es früher mal beim blauen Claus gab und für nen Fuffi eigentlich immer zu haben ist .
Wuhduh
Gesperrt
#17 erstellt: 26. Aug 2019, 02:08
Moin !
Um mal die Gedanken zurück zu den Boxen und der notwendigen Verkabelung zu führen:
Das sind Breitbänder, die in einem Exponentialhorn verbaut wurden. Kenne den Bausatz / den Konstrukteur nicht, aber mit ca. 2x 20 Watt Dauerausgangsleistung an 8 Ohm ( an 4 Ohm ein bißchen mehr ) wie bei so einen putzigen T-Amp kann man schon gut laut machen.
C1 verkaufen und was modernes mit Garantie anschaffen macht Sinn.
Nein, bei den Lautsprecheranschlüssen braucht man keinerlei Adapter. Nur einen Draht für plus und einen für minus ... pro Kanal.
MfG,
Erik
din auf cinch adapter gesucht
boxingday am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  15 Beiträge
Lautsprecherkabel für alte Verstärker/Receiver
Barista am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
technische Daten zu Kenwood Basic C1 Vorverstärker ??
holo-doc am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Saba 9241 Digital Receiver, Hilfe bei Adapter zu Lautsprecherkabel
Jules9241 am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  4 Beiträge
Anschluß Lautsprecherkabel am Grundig Fine Arts-Verstärker
Peter_01 am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  9 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
Streun am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  6 Beiträge
Lautsprecher per Adapter an Verstärker anschließen, BITTE HILFE!
MoritzBaam am 31.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel-Anschluss-Frage zum Telefunken TR 350
DerVollstecker am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  10 Beiträge
Altes Lautsprecherkabel + - ?
sascha1501 am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  12 Beiträge
Was mach ich mit Kenwood C1 Basic
hendingo1 am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
