HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » C480 Grundig Kassettenspieler externe Boxen | |
C480 Grundig Kassettenspieler externe Boxen+A -A |
tttttoben
09:33
erstellt: 16. Sep 2019, |
Hallo zusammen, ich habe mir einen solchen Kassettenspieler gekauft: ![]() Er hat einen DIN-Stecker (Linie-Strich) Ausgang für externe Boxen. Nun konnte ich leider keine Info darüber finden, ob dieses Signal noch vertstärkt werden muss bzw. welche Boxen (Ohmzahl) verwendet werden können. Kann mir hier jemand weiterhelfen, damit ich mit Boxen hören kann, ohne das Gerät zu schrotten? Beste Grüße ttttoben |
Passat
09:58
Das Gerät hat einen eingebauten Lautsprecher und damit hat es zwangsweise auch einen eingebauten Verstärker. Der ist aber mit 1,5 Watt nicht sehr leistungsstark. Einen externen Lautsprecher kann man also ohne Verstärker anschließen, aber es bleibt bei Mono. Stereo bekommt man nur, wenn man aus der 5-Pol DIN-Buchse raus geht in einen externen Verstärker. Grüße Roman |
tttttoben
10:55
Hallo Roman, vielen Dank für die Antwort. Mir ist jetzt nur noch unklar, mit welcher Voltzahl ich rechnen darf. Die Leistung liegt bei 1,5W, liegen dort dann die vollen 8 Volt an? Das ergäbe bei mir einen Boxenwiderstand von P=U*I P/U = 1,5W/8V=0.1875 A U=R*I U/I=R=42 Ohm ...was mir recht viel erscheint BEste Grüße + vielen Dank tttoben |
Mechwerkandi
11:12
Die 8V sind die Batterie-Nennspannung. Unter Last bricht die auf einen zunächst nicht bekannten Wert ein. |
Passat
11:16
Da wird ein 4 Ohm-Chassis drin verbaut sein. Also max. ca. 2,5 Volt am Lautsprecher. Grüße Roman |
tttttoben
06:51
erstellt: 17. Sep 2019, |
Vielen Dank allerseits, ich mache das dann mal so. Beste Grüße und herzmerci ttttoben |
killnoizer
00:15
erstellt: 19. Sep 2019, |
Ist es bei der winzigen Endstufe nicht sinnvoll eine möglichst hohe Impedanz anzuschließen , also eher 8 als 4 Ohm ? |
Mechwerkandi
06:21
Die Größe einer Endstufe hat nichts mit den Lastverhältnissen zu tun. Das ist eine konstruktive Angelegenheit, bei den geringen Strömen ist die Geschichte eher entspannt. |
Passat
08:04
Nimm einen üblichen HiFi-Lautsprecher. Der hat i.d.R. einen Wirkungsgrad von um die 85 dB/W/m. Mit den 1,5 Watt des Grundig spielt der dann fast 87 dB laut. Und das ist schon sehr laut! Grüße Roman |
Grundig Aktiv Boxen 30 levin03 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 5 Beiträge |
Unbekannte Boxen von Grundig? Samsu am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 8 Beiträge |
Grundig Monolith Boxen 1x2m Bootsharry am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 15 Beiträge |
Grundig Boxen 660 Highfidelity gyros-komplett am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 17 Beiträge |
grundig finearts. welche boxen? richluk am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Boxen 2500 Professional Neuling65 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 4 Beiträge |
grundig Wilke am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Audiorama Boxen + Marantz Receiver vinyl1948 am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts 30 Boxen ??? Hummellover am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Grundig V 7200 Anschluss Boxen mackfried am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
2019
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Rainer
- Gesamtzahl an Themen1.558.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.240
