Ist mein Verstärker mit diesen Lautsprechern kompatibel?
Deathhammer
#1 erstellt: 13. Okt 2019, 21:02
Hallo liebe Community,
ich wollte einfach nur mal fragen ob folgender Verstärker mit den folgenden Lautsprechern auf Dauer klar kommt. Ich hab mir als zusätzliche Kühlung für den Verstärker schon ein Kühlpad für Laptops geholt. Das ganze soll einen Partyraum beschallen und läuft an einem Abend auch schnell mal 8-10 Stunden am Stück.
Verstärker:
Pioneer Stereo Amplifier
Model A-656
220V 50/60Hz 650Watts
Lautsprecher Impedanz
A,B - 4 ~ 16 Ohm
A+B - 8 ~ 32 Ohm
4x Lautsprecher:
Magnat Soundforce 1300
Max Power 150/400Watt
Impedanz: 4~8 Ohm
30 - 25.000 Hz
Vielen Dank im Voraus!
shabbel
#2 erstellt: 14. Okt 2019, 05:48
2 x 70 Watt Sinus von 1989 sind nicht gerade viel. Und nur ein paar Boxen pro Verstärker benutzen! Ich würde zumindest andere Lautsprecher empfehlen. Echte gebrauchte PA-Lautsprecher können viel mehr. Ich benutze zu Hause sowas zum Hören. Gute PA-Boxen haben einen Wirkungsgrad, der etwa 5 dB höher liegt als der von den Magnat. Und klingen angenehmer. Am besten Kleinanzeigen durchforsten. Oder Du schreibst, wo Du wohnst und wir schauen für Dich nach, was dort angeboten wird.
Yahoohu
#3 erstellt: 14. Okt 2019, 06:31
Guten Morgen,
an diesem Verstärker geht 4 x Magnat nicht. Schon gar nicht Partylautstärke im Dauerbetrieb.
Dazu kommt, das die Soundforce 1300 so ziemlich das schlechteste ist, was es an Lautsprechern für solch einen Zweck zu kaufen gibt.
Elektroschrott, mehr nicht.
childofman
#4 erstellt: 14. Okt 2019, 11:45
Tu's nicht!
Der Verstärker stirbt Dir weg. Kauf eine billige oder gebrauchte PA Endstufe (Thomann oder MUsikband bei Ebay) mit 2x 100 Watt für den Dauerbetrieb.
Diese Lautsprecher sind keine Lautsprecher. Das ist eine Krankheit möglicherweise mit Piezohochtönern ohne Frequenzweiche. Schau nach IMG Stage Line oder Monacor oder einer Thomann Hausmarke im Bereich echte PA Lautsprecher nicht "Partylautsprecher" - der Begriff ist reine Augenwischerei und unprofessionell. Genannte Anbieter sind günstig und nicht unbedingt qualitativ super, aber dort gibts in der Regel keine Veräppelungen.
Wichtig der Kennschalldruck der Lautsprecher sollte mindestens 95 dB betragen (mehr ist lauter, bei 2,83 Volt / 1 Watt / 1 Meter). Übrigens 94 Hz (das schreibt Magnat angeblich) ist KEIN KENNSCHALLDRUCK und auch KEIN WIRKUNGSGRAD, sondern eine Frequenz.
Yahoohu
#5 erstellt: 15. Okt 2019, 12:37
Oho, da passen jemandem die Antworten nicht
Slatibartfass
#6 erstellt: 15. Okt 2019, 13:32
Der Begriff "Partylautsprecher" bedeutet soviel wie: "Für ernsthaften Musikgenuss ungeeignet. Daher nur auf Parties einsetzen, wo keiner so genau hinhört und es nur um laut geht".
Slati
childofman
#7 erstellt: 15. Okt 2019, 13:42
Slarti
ich habe die böse Vermutung, dass der Begriff gar nicht die Nutzung beschreibt sondern die Herkunft: Während einer Party in einem Lautsprecherlager spontan und willkürlich zusammengeschraubter Lautsprecher, Alkoholeinfluss nicht ausgeschlossen.
*hannesjo*
#8 erstellt: 15. Okt 2019, 14:18
Der Pioneer 656 hat - 2* 95 Watt bei 4 Ohm. Die Soundforce - 130 Watt RMS und ist ein 4 Ohm Lautsprecher !!
Nicht optimal - es passt aber ! ! !
Yahoohu
#9 erstellt: 15. Okt 2019, 14:22
@hannesjo:
Er will 4 (VIER) von diesen Tröten an den armen kleinen Verstärker anschliessen !
Partylautstärke und 8 - 10 Stunden am Stück.
*hannesjo*
#10 erstellt: 15. Okt 2019, 14:31
Okay!
mit Brille wäre es nicht passiert - mehr !! ... als grenzwertig.
( Muss I C H denn immer meinen Senf dazu geben . )
.... aber der Pioneer ist nicht soo schlecht - für " schmale Hausmannskost " ( Lautstärke )kann ES reichen.
@Yahoohu : Dank! - für die Betreuung.
[Beitrag von *hannesjo* am 15. Okt 2019, 15:05 bearbeitet]
Deathhammer
#11 erstellt: 15. Okt 2019, 20:03
Wo steht denn was von 2x70 Watt?
Komm schon, nicht übertreiben. Also ich habe die vier Boxen von einem Menschen, der behauptet hat, damit aus Hobby bei Partys aufgelegt zu haben. Ich finde den Sound völlig ausreichend.
Tu's nicht!
Ist 2x100 Watt nicht recht wenig?
Ja das trifft genau auf unseren Partyraum zu, unprofessionell. Wir haben einen Hof und in der Scheune ist eine Theke, Sitzecke und Tanzfläche, lass es alles zusammen 50m² sein, die beschallt werden sollen. Dazu kommt noch das überwiegend nur Metal/Rock läuft, also keine basslastige Musik. Wie ausschlaggebend ist sowas?
Hä, wo steht was von 2x95 Watt?
Okey, es kann vielleicht sein das vier Lautsprecher ein wenig zu viel sind, ich werde es mal mit zwei probieren. Warum sollte man denn immer nur ein Lautsprecherpaar an einen Verstärker anklemmen? Wie muss ich die hier von Pioneer angegebenen 650 Watt eigentlich verstehen? Keine Ahnung was ihr habt, ich habe bereits mit den Lautsprechern Musik gehört und finde die Qualität i.O. Wir haben halt so einen ranzigen Partyraum in der Scheune, mir ist schon klar das es besseres Equipment gibt. Was meint ihr denn, wenn ich wengistens eine anständige Endstufe hätte, aber die Boxen behalten würde? Alles neu/gebraucht zu holen sitzt halt finanziell echt nicht drin.
[Beitrag von Deathhammer am 15. Okt 2019, 20:07 bearbeitet]
Rio_S
#12 erstellt: 15. Okt 2019, 20:29
Ich nehme an die Daten zu dem Pio kommen HIER HER ...
Ich versuchs mal einfach zu umreißen. Dynamikleistung = Kurzfristige Spitzen in der Wiedergabe, Stromschlucker.
Dauerleistung = Dauerhaft verfügbare Leistung ohne Materialschaden am Verstärker.
Warum keine zwei Paar? Weil fast alle Verstärker (zumindest die HiFi Geräte die ich so kenne) die Leistung, die sonst für ein Paar raus geht - dann einfach auf zwei Paare verteilen. Du halbierst die ohnehin knappe Leistung, oder erhöhst die Belastung bei gleicher Lautstärke um rund 100%.
[Beitrag von Rio_S am 15. Okt 2019, 20:33 bearbeitet]
Yahoohu
#13 erstellt: 15. Okt 2019, 20:55
@Deathhammer:
Hier die technischen Daten des 656: www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-656
Die 650 Watt bezeichnen die Leistungsaufnahme (den Stromverbrauch) des Verstärkers. Genau wie bei einem Fön oder Staubsauger
Das Gerät stellt zwar 4 Lautsprecherausgänge zur Verfügung, der 656 hat aber nur 2 Kanäle mit je 95 Watt Leistung an 4 Ohm.
Gleichzeitig sollten also nur 2 Lautsprecher mit 4 Ohm betrieben werden. Läßt Du die 4 Magnat gleichzeitig laufen - und das auch noch laut und lange - kannst Du kurzfristig zusehen wie dieser Verstärker abrauchen wird.
Noch was zu den Magnat: Das ist was für Möchtegern DJ´s, die Dinger sind billiger Elektroschrott. Der bei Metal/Rock so wichtige Mitteltonanteil ist bei den Soundforce grauenhaft. Man kann auch für kleineres Geld guten Sound bekommen.
Mein Tipp: Die Soundforce verticken und was besseres besorgen. Dann kannst du den gar nicht mal schlechten Verstärker behalten, und brauchst da nicht neu zu kaufen.
Deathhammer
#14 erstellt: 15. Okt 2019, 21:08
Yahoohu (Beitrag #13) schrieb:
@Deathhammer:
Okey, danke erstmal an dieser Stelle für all die Antworten. Also meinst du, dass der Pioneer das mit einem Boxenpaar packen könnte, ohne volle Möhre abzurauchen?
childofman
#15 erstellt: 15. Okt 2019, 21:37
Im Detail:
Dein Pioneer Verstärker verbraucht 650 Watt wenn er unter voller Leistung betrieben wird. Laut Datenblatt werden dann 2x95 Watt (also gesamt 180 Watt) an Audiosignal ausgegeben. Das bedeutet, dass rund 400 Watt im Verstärker in Wärme umgewandelt werden. Das ist mal das eine, das bedeutet dass Du nach 10 Stunden Party wahrscheinlich Spiegeleier auf dem Verstärker braten kannst, wenn er unter Vollast läuft.
Warum empfehle ich Dir einen PA Verstärker der "nur" 2x 100 Watt leistet, sowenig mehr? Der Unterschied liegt hier nicht in der Leistung, das ist sekundär. Ein Hifi Verstärker ist nicht für VOLLASTBETRIEB ausgelegt, Der Entwickler bei Hifi Geräten geht von einem zeitlich begrenzten Betrieb von ca 30 Minuten unter 3/4 Last aus - never von einem Vollastbetrieb von 10 Stunden. Ein PA Verstärker ist für Vollast und Dauerbetrieb ausgelegt. DAS ist der Unterschied,
Der Unterschied zwischen 70 und 100 Watt ist tatsächlich mehr oder weniger unwichtig, selbst 50 Watt reichen, WENN der Wirkungsgrad der Lautsprecher HOCH genug ist.(größer als z. Bsp.: 95 dB / Watt / 2,83 Volt/ Meter).
DAS HAUPTPROBLEM deiner "Lautsprecher" liegt zusätzlich woanders. Der Hersteller ist nicht mal in der Lage die Impedanz (Innenwiderstand) der Boxen sauber zu definieren: "4-8 Ohm". Was jetzt? 4 Ohm oder 8 Ohm? Das ist essentiell wichtig: Das ist ungefähr so als wenn ich sage der Herd erreicht auf der Herdplatte eine Temperatur von 50 bis 100 Grad und du möchtest aber gern darauf ein 4 Minuten Ei kochen. Warum ist das wichtig? Ein Verstärker bringt eine gewisse Leistung nur bei einem gewissen Lastwiderstand (Impedanz). - deiner 2 x 95 Watt wohl an 4 Ohm Impedanz (deshalb steht da auch hinten dran A oder B jeweils 4 Ohm. Hängst Du nun statt zwei 4 Ohm zwei 8 Ohm Boxen dran, bringt Dein Verstärker in der Regel nur noch etwa 2/3 der Leistung, also etwa 70 Watt pro Kanal. Und hier ist nun das Problem: Welche Impedanz haben denn nun deine Boxen? 4 ODER 8 Ohm, Offenbar liegt das irgendwo dazwischen - und das ist nun EXTREM WICHTIG: Denn wenn du ZWEI PAAR BOXEN anschließt darf die Impedanz jeder Box NICHT niedriger als 8 Ohm sein (das steht auch an den Anschlüssen) WEIL Dein Verstärker die Boxen parallel ansteuert und daraus ergibt sich dass die Gesamtimpedanz von zwei parallel betriebenen Boxen von 8 Ohm pro Kanal ---> 4 OHM pro Kanal ergibt (Schaltungtechnik). Haben deine Boxen 8 Ohm? NEIN. Schaltest Du zwei 4 Ohm Boxen parallel pro Kanal ergibt das 2 Ohm Lastimpedanz - Man könnte auch KURZSCHLUSS dazu sagen oder auch Dein Verstärker versucht soviel Leistung abzugeben, dass er glüht, oder durchbrennt. Ich hoffe ich habe das Thema nachvollziehbar erklärt. Ob du dabei Metall, Klassik oder Oberkrainer hörst ist egal.
zu Deinen Kühlpads: Es geht nicht nur um die Kühlung der Endstufentransistoren: Ich habe selbst schon sowas in meiner jugendlichen DJ Zeit verbrochen und habe damals zwei durchaus leistungsstarke Technics und Marantz Verstärker genau so geschrottet weil ich auch dachte guter Ventilator druff und fertisch. Beim Technics brannten zwei Widerstände und der Netztrafo nach 6 Stunden durch, beim Marantz waren es die Gleichrichterdioden....
[Beitrag von childofman am 15. Okt 2019, 21:47 bearbeitet]
Deathhammer
#16 erstellt: 16. Okt 2019, 05:38
Was meint ihr denn zu dieser Endstufe hier, ich weiß Behringer genießt nicht den besten Ruf, aber immer hin eine PA-Endstufe.
Behringer KM750
[Beitrag von Deathhammer am 16. Okt 2019, 05:39 bearbeitet]
childofman
#17 erstellt: 16. Okt 2019, 06:38
Hi Deathhammer die dürfte das gut aushalten (aber Impedanz beachten!), auch wenn sie nur einen Kurzschlussschutz hat. Gut und praktisch: Limiter, die Rezensionen sind auch ok. Ich hätte vielleicht auch alternativ einen t-amp angeschaut ( Temperaturschutz) - der hat aber offenbar Ausreißer und zwei Dinge sprechen gegen den günstigen t-amp: Autoabschaltung und lauter Lüfter. Da würd ich auch den Behringer eher in Betracht ziehen. Wenn Du da tatsächlich die Magnat dranhängen willst: Unbedingt jeweils in jedem Kanal die zwei Boxen in REIHE schalten: REIHENSCHALTUNG
Behringer ist nicht immer schlecht. Im Gegenteil, das ein oder andere Gerät ist richtig gut, Bsp.: X-Air18 Mischpult, habe ich jetzt seit 5 Jahren im Einsatz und bin hoch zufrieden. Hatte aber auch schon einen Equalizer - der war allerdings nix: Schlecht verarbeitet und sofort defekt.
DOSORDIE
#18 erstellt: 17. Okt 2019, 10:12
Also meiner Erfahrung nach geht vorher eigentlich immer die Schutzschaltung an. Bei 2 Ohm geht sie sogar verfrüht an, sodass du nicht mal in die Nähe der maximalen RMS Leistung kommst, das ist sehr suboptimal, aber man muss auch selten wirklich voll (also bis Verzerrungsgrenze) aufdrehen. In einem normalen Raum ist das schon arg laut, also unangenehm laut. Wahrscheinlich sind bei mir deshalb auch noch nie Verstärker durch sowas kaputt gegangen, ich habe sie nie komplett ausreizen müssen und 2x95 Watt ist schon extrem viel.
Es kommt aber auch immer drauf an wie man mit der Klangregelung umgeht. Wenn der Bass natürlich bis hinten hin aufgerissen wird ist deutlich früher Schluss, weil dadurch die Leistungsaufnahme drastisch steigt und der Verstärker dann irgendwann ins Clipping kommt. Bei nur 3 dB Bassanhebung verdoppelt sich schon die Leistung bei gleicher Lautstärke. Da bringt man den Verstärker schon sehr früh in einen Bereich, wo es kritisch wird.
Man könnte die Lautsprecher aber in Reihe anschließen - also du nimmst Die Kabel von 2 Boxen, die an einen Kanal sollen, nimmst Minus von der Einen Box, schließt das An Minus eines Kanals am Verstärker an, nimmst dann Plus von der anderen Box, schließt das am selben Kanal des Verstärkers an Plus an, nun hast du Minus der einen und Plus der anderen Box übrig, dribbelst das zusammen und machst ne Lüsterklemme drüber oder verlötest und isolierst das. Dann wird die Impedanz addiert. Das Signal ist dann leiser, aber du hast 8 Ohm, der Verstärker kommt damit klar und wenn die erreichbare Lautstärke ausreicht kann man das auch dauerhaft so machen, wenn man es mit der Lautstärke nicht Übertreibt. Der Verstärker ist dann auf jeden Fall deutlich geschützter, als mit 4 Ohm oder gar 2 Ohm wie in deinem Fall.
Wie gut oder schlecht die Boxen sind hängt vom Anspruch ab, wenn sie dir und deinen Kumpels gefallen und ausreichend für eure Bedürfnisse sind kann man die natürlich benutzen, bis sie kaputt gehen. Ansonsten würde ich aber auch was Anderes kaufen.
LG Tobi
alter verstärker noch kompatibel?
negativ am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  11 Beiträge
Dual CV 1400 - kompatibel mit DAB-Radio
Ulla7260 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  12 Beiträge
LP-Spieler nicht kompatibel?
Ulvhedin am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  18 Beiträge
Kennt jemand diesen Verstärker?
MsCain am 13.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  13 Beiträge
Yamaha AX-500 kompatibel mit Maganat Quantum 653?
Flangel am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  8 Beiträge
Sind Audiorama 4000 Boxen kompatibel mit Sony TA-FE530R Verstärker ?
Frypo am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  5 Beiträge
Nordmende Arabella mit Nad Vorverstärker kompatibel?
Dogo_59 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  37 Beiträge
Was tun mit alten Lautsprechern?
manu09 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  12 Beiträge
Hilfe mit geerbten Lautsprechern/ Stereoanlage
RealR0cknR0lla am 18.08.2024  –  Letzte Antwort am 21.08.2024  –  13 Beiträge
Smirgol am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  24 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedXpression99
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.851
