B&O Beosound Century und Technisat Cablestar 100
tyrion72
#1 erstellt: 31. Okt 2019, 11:32
Hallo und moin moin,
ich habe bereits gegoogelt und hier im Forum gesucht, aber keine Lösung gefunden. An einer B&O Beosound Century (gekauft zwischen 1993 und 1996) ist ei Technisat Cablestar 100 zum hören von digitalem Radio angeschlossen. Der Receiver ist an der DIN-Buchse angeschlossen. Mehr Anschlussmöglichkeiten gibt es nicht. An B&O-Anlage den AUX-Ei Gang ausgewählt. Wenn die Anlage auf volle Lautstärke (72) aufgedreht ist, kommt der Sound nicht mal in Zimmerlautstärke aus den Lautsprechern. Die Kabel sind alle fest angeschlossen ohne Wackler.
Hat einer von euch noch jemand eine Idee was ich noch machen könnte?
hf500
Moderator
#2 erstellt: 31. Okt 2019, 21:08
Moin,
wie ist die Lautstaerke an dem Receiver denn eingestellt? Eine beliebte Falle, auch bei Receivern an Fernsehern...
Das Adapterkabel RCA->DIN ist korrekt beschaltet? Nicht, dass der DIN-Stecker auf Ausgang beschaltet ist.
73
Peter
tyrion72
#3 erstellt: 31. Okt 2019, 23:10
Wie im Eingangspost beschrieben, ist die Lautstärke auf volle Lautstärke eingestellt. Es gibt bei der Anlage auch nicht sehr viele Einstellmöglichkeiten (Lautstärke, Bass, Höhen, Balance).
Die Anlage besitze einen 7-poligen Anschluss. In diese Buchse steckt auch ein 7-poliger Stecker. Was ist mit richtig beschaltet gemeint?
hf500
Moderator
#4 erstellt: 01. Nov 2019, 22:09
Moin,
damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich meinte die Lautstaerke, die am Technisat eingestellt ist.
Nach der Standardbeschaltung ist eine DIN-Buchse (5-polig) Ein- und Ausgang ( bei voller Beschaltung fuer Tonbandgeraete).
Man muss jetzt bei B&O in der Serviceanleitung nachsehen, ob sie diese Beschaltung, zumindest als Eingang, uebernommen haben. Die beiden zusaetzlichen Leitungen gehoeren dann zum Datenbus, weil die B&O ja gerne "miteinander reden". Korrekt beschaltet heisst also, dass die Adapterleitung auch auf den Eingang trifft. und nicht etwa in einen Ausgang speist und man hoert nur das Uebersprechen.
Sollte sich B&O eine eigene Beschaltung ausgedacht haben, die nur mit B&O-Komponenten funktioniert, muss man die Eingaenge suchen. Dazu auf den Eingang schalten, etwas ueber Zimmerlautstaerke einstellen und mit einem duennen Draht der Reihe nach in die Buchsenloecher pieken, bis man durch das Brummen die beiden Eingaenge (L,R) gefunden hat.
73
Peter
B&O BeoSound Overture bluetooth fähig machen
Bladery am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.01.2019  –  13 Beiträge
Kopfhörer an BeoSound 3000
FKnoll am 31.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  15 Beiträge
B&O
Audiorama8000 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  11 Beiträge
Wie kann ich meine Beosound Century Bluetoothfähig machen, damit ich vom iPhone Musik streamen kann?
Tomm1005 am 09.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  10 Beiträge
B & O Lautsprecher-schätzung
max_l am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
B&O BeoVox 2200
odino am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
B&O Beolab 6000
frank_georg am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  42 Beiträge
B&O Service Manual
karsten555 am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 01.12.2015  –  3 Beiträge
B&O Beovox S45.2
Simius am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  10 Beiträge
B&O Beogram 1202
ColdwateR am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.372
