HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » B&O Beolab 6000 | |
B&O Beolab 6000+A -A |
frank_georg
10:09
erstellt: 10. Nov 2023, ||
Hallo und guten Tag.....ich weiß nicht ob ich hier richtig bin (finde mich ehrlich gesagt in dem Forum nicht so richtig zurecht) Ich habe ein Paar Beolab 6000 geschenkt bekommen...mit einem mehrpoligen Stecker. Dieser passt nun nicht an meine herkömmlichen HIFI Geräte (Yamaha Reciver und Sonoro Maestro). Gibt es a) Adapter hierzu (Recherchen waren echt verwirrend) oder b) einen Verstärker /Anlage (Vintage?) an die man diese echt schönen Lautsprecher anschließen kann? kenne mich leider im B&O Universum so gar nicht aus... Beste Grüße aus Mainz Frank |
Hüb'
Moderator |
10:11
Die Beolab 6000 sind Aktiv-LS, mit eingebautem Endverstärker. Was für Geräte (Hersteller, Typ) sind denn vorhanden? Die Beolab werden über einen DIN-Stecker mit einem Signal versorgt: ![]() Hier gibt es ein Adapterkabel zum Betrieb an einem Cinch-Vorverstärkerausgang: ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Nov 2023, 10:15 bearbeitet] |
frank_georg
10:17
Sonoro Maestro oder Yamaha Reciver RX v 475 Mich würde aber eigentlich fast mehr interessieren welches B&O Endgerät dazu passt. Danke für den ebay Link.....da steht allerdings folgendes dabei: wichtiger Hinweis: Nicht geeignet für BANG & OLUFSEN Lautsprecher!!! [Beitrag von frank_georg am 10. Nov 2023, 10:21 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
10:35
Direkt an den ![]() Ggf. könnte man den einzigen HDMI-Ausgang verwenden und dort einen günstigen DAC anschließen, an dem dann wiederum die B&O angeschlossen werden. Dafür müsste der HDMI-Ausgang aber natürlich überhaupt "frei" sein. Der Sonoro Maestro hätte einen Pre-out via Cinch.
Sorry, übersehen. ![]() Ich ![]() Zur passenden B&O-Anlage zu den Speakern müssten andere was beitragen. ![]() [Beitrag von Hüb' am 10. Nov 2023, 10:37 bearbeitet] |
Stereomensch
12:01
Hallo, ist ja auch immer die Frage, was will man machen. Für ne klassische Anlage gehen bei den Beomastern 6500 und 7000er. bei den Midi-Anlagen: Bei den Beosounds ist es die Ouverture. Es gibt auch genügend modernere Sachen. Auch die Fernseher ala Beovision 11 und so gehen. Die Beolab 6000 sind ein guter Fernsehlautsprecher. ![]() Im Prinzip geht fast alles von B&O ab Mitte 90er bis Mitte 2010. Der Anschluss nennt sich Powerlink. Im Zweifel nachgucken ![]() |
frank_georg
16:59
erstellt: 26. Nov 2023, ||
Habe einen Beomaster 6500 gefunden.... ![]() der hat bei den Anschlüssen zum einen "Speaker" und zum anderen "Powerlink"....kann man DEN Anschluss für die Beolab 6000 nutzen? Und welche FB kann man da nehmen? [Beitrag von frank_georg am 26. Nov 2023, 17:01 bearbeitet] |
BlackDream#
12:20
erstellt: 27. Nov 2023, ||
Für die 6000er kannst du alle Geräte nehmen mit Powerlink Anschluss, 8 polig DIN. Alle Beosound 2300, 2500, 3000, 3500, 9000 (Sechsfachwechsler). Sobald ein Powerlink Anschluss vorhanden ist, funktionieren die damit. Ebenfalls an nahezu alle TV's von B&O, z.B. 10-40 etc. Aber Achtung, schraube deine Erwartungen nicht zu hoch, das sind extrem schmale Säulen, da sollten auf jeden Fall noch 8000er und ein Sub dazu. Wenn es dir aber Spaß macht, du kaufts definitiv Design und Qualität. Bei mir werkelt seit 1998 nahezu in der kompletten Wohnung Bang & Olufsen und ich möchte es nicht missen. Habe jetzt nach 25 Jahren den ersten Defekt an einer Beolab 8000. Habe beide ersetzt durch den Nachfolger Beolab 8002 und bin wieder zufrieden. Mehr Tiefgang bis 48 Hz, die 8000er können nur bis 70 Hz. Dadurch habe ich jetzt einen Beolab 2 Sub übrig, mal sehen was mit dem passiert. Bin mir noch nicht ganz sicher ob ich ihn wieder einbinde oder verkaufe. Berichte bitte wie es weiter geht. Gibt so wenig B&O Freunde hier die sich mitteilen. Gruß Frank |
frank_georg
14:05
Danke für die Antwort, ich habe die beiden 6500er Geräte noch nicht....habe sie für 200€ bei kleinanzeigen gekauft und bete das sie funktionieren...einen "nicht-B&O" Fernseher anzuschließen wird wohl nicht klappen. Werde aber noch Ausschau nach dieser Mastercontrol halten....und klar werde ich berichten [Beitrag von frank_georg am 27. Nov 2023, 15:58 bearbeitet] |
BlackDream#
16:30
6500er für 200€? Mir schwant furchtbares, ich kaufe nicht bei Kleinanzeigen, ausschließlich bei Ebay direkt und habe jetzt gerade mit meinen Beolab 8002 einen Händler gefunden der absolut top Ware verkauft. Nicht der Günstigste, aber immer noch angemessen und fair. Auf Wunsch schicke ich dir den Link per PN. Und nein, ich kenne ihn nicht persönlich und erst seit gut einer Woche. Aber teste erst einmal die 6500er, ich wünsche dir viel Glück! Gruß Frank |
frank_georg
09:55
erstellt: 01. Dez 2023, ||
Kann man denn an den 6500er sowohl die 6000er UND die 8000er anschließen?? Gruß Frank |
BlackDream#
10:19
Du kannst mittels Powerlink auch quer verbinden. Du hast 2 Ausgänge Powerlink. An einen schließt du die 6000er an mittel Y - Kabel. An den anderen Powerlink schließt du die 8000er an, oder den Sub, von diesem gehen wieder 2 Powerlink ab für die 6000er oder 8000er. Wie du willst. Das ist ja das Feine bei älteren B&O. Ich habe die Beosound 9000, gehe mit einem Powerlink an den SUB Beolab 2 und von dort mit je einem Kabel an die 8000er. So war das die letzten paar Jahre. Jetzt habe ich die 8002er mit stärkerem Bass. Gehe mit einem Powerlink zur rechten Box. Von dort mit Y - Kabel zur linken Box. An den Boxen stellst du dann ein ob rechts oder links. Gruß Frank [Beitrag von BlackDream# am 01. Dez 2023, 10:20 bearbeitet] |
frank_georg
12:15
ahja....dann hätte ich pro Kanal je eine 6000er und eine 8000er.....bekommt man dies Y-Kabel einfach? |
BlackDream#
14:45
Nein, du hast pro Kanal 2 6000er und 2 8000er oder 2 4000er ...., eigentlich alle Lautsprecher mit Powerlink. Du gehst mit einem Ausgang zu einem Lautsprecher, da stöpselst du mit dem Y Kabel Lautsprecher 1 an, dann das Kabel von Lautsprecher 2 an das Y Kabel und gehst mit dem Kabel zurück an Lautsprecher 2. An den Lautsprechern stellst du dann nur noch auf links bzw. rechts. Hier das Kabel, habe ich selbst vorige Woche gekauft und funktioniert einwandfrei. ![]() Probier aber erst einmal mit jedem Anschluss an einen Lautsprecher ob der Receiver überhaupt noch funktioniert. Reparatur bei B&O wird sich nicht mehr lohnen, die machen dich arm. Da kaufst du besser noch eine neuere Anlage mit Garantie. Oder vertickst die 6000er wieder. Bin gespannt! Gruß Frank [Beitrag von BlackDream# am 01. Dez 2023, 14:48 bearbeitet] |
frank_georg
17:48
erstellt: 06. Dez 2023, ||
Herrje...wie bedient man denn diesen 6500er....wie geht der auf? Gibts da keine Knöpfe oder sowas hinter dieser Blende die nicht aufgeht? |
BlackDream#
19:51
Schau mal hier, ![]() einfach fleißIg googlen.oder den Support anmailen. Dauert eIn wenig, aber man bekommt Antwort. Gruß Frank |
BlackDream#
19:58
Ich habe es, allerdings in englisch ![]() Noch etwas, B&O versteckt wirklich gerne Bedienelemente., einfach mal am unteren rahmen suchen. Evtl. ein kleiner Taster und Sesam öffne dich. Drück dir die Daumen das er funktioniert. Einfach ein Traum! [Beitrag von BlackDream# am 06. Dez 2023, 19:59 bearbeitet] |
Rainer_B.
22:04
![]() Ohne Fernbedienung wirst du da nichts machen können und die Teile sind nicht unbedingt gängig. Der Beolink 7000 Remote Controller war ein Klopper. Bidirektional und so schwer wie eine kleine Anlage. Damit wird der 6500 erst bedienbar. Da hilft nur noch suchen und hoffen. Laut hifi-preise.com sind die bei Ebay im Bereich bis 200 Euro unterwegs. |
frank_georg
22:26
brauche also noch diese 7000er FB.....5000er geht nicht?....die gibts nämlich gelegentlich... du lieber Gott wenn ich das gewusst hätte....und das alles nur weil ich Boxen geschenkt bekommen habe...schon witzig.....jetzt hab ich einen Reciver, einen CD Player und einen Plattenspieler und dauernd kommt noch was dazu... |
Rainer_B.
23:34
Du benötigst eine bidirektionale, also die 7000er. B&O hat bei diesen Geräten quasi das Tablett als Zubehör angeboten. |
frank_georg
03:03
erstellt: 07. Dez 2023, ||
Danke für die Antworten..... Diese Beolink 1000 würde nicht passen? Habe mal weiter gegoogelt.....master Control 6500 ginge wohl auch, oder? [Beitrag von frank_georg am 07. Dez 2023, 07:43 bearbeitet] |
BlackDream#
09:10
Normal ist jede Generation an Fernbedienung abwärtskompatibel, eigentlich auch aufwärts innerhalb der gleichen Generation. Kann halt nur sein, das nicht alle Funktionen verfügbar sind. Aber abwärts immer. Sehe ich an meiner Beo4. Ich habe aber bei Ebay gestern gesehen, das ein Verkäufer eine Beomaster mit der 1000er Fb anbietet. B&O verkauft seine Fernbedienungen immer extra. In der Regel kann man sie beim Kauf heraushandeln. Ich wünsche dir viel Erfolg und wenn alles funktioniert, hast du eine Traumanlage. Gruß Frank |
Stereomensch
10:50
Hallo, ich würde einfach ne normale Fernbedienung nehmen. Den ganzen Leistungsumfang der Klopper (Kassettenaufnahme nach Zeitschaltuhr von bestimmten Radioprogrammen, Lichtsteuerung etc etc..) braucht doch heute kein Mensch. Eine Beolink 1000 reicht (zumindest für meine Bedürfnisse) komplett aus. |
Rainer_B.
11:12
Laut dieser Seite ![]() |
Stereomensch
11:44
Die Frage ist, was will der Fragesteller überhaupt machen? Hat das ganze Haus Lautsprecher von B&O? Geht es um so Sachen wie etwa unterschiedliche Lautstärken von Lautsprechern in unterschiedlichen Räumen. Lichtsteuerung etc etc. Allein diese ganzen Geschichten auf Videokassette Musik aufzunehmen etc etc. , dann über die Stereoanlage abspielen, das Telefon mit der Stereoanlage zu koppeln, so dass wenn man den Hörer abnimmt, die Lautstärke gedrosselt wird. Mit den dicken Pötten von Fernbedienungen kann man 5000 Sachen einstellen.... M.M. nach macht das doch heute kein Mensch. |
frank_georg
12:29
#25
Ich denke, nach viel gegoogel, das eine 1000er langt.... Die Preise hierfür variieren aber ganz schön.... Kann ich dann einfach eine 1000er kaufen und sie funktioniert sofort oder muss das Gerät er verbunden oder eingerichtet werden? [Beitrag von frank_georg am 07. Dez 2023, 12:49 bearbeitet] |
Stereomensch
13:24
#26
Ich würde nur vorher einmal auf die Belegung der Tasten gucken. Gibt es die Funktionen die du willst? CD, Radio etc... Ich glaube die erste Version aus den frühen 80ern hatte noch keine Taste für CD. Ansonsten keine Hotelversion. Weil ganze Hotelketten hatten B&O und die hatten Fbs mit anderen Funktionen etc. Ansonsten ist die 1000er ein super Arbeitsgerät! |
BlackDream#
13:58
#27
frank_georg
14:16
#28
Super... Dankeschön |
BlackDream#
16:32
#29
Hier mal ein Beispiel, das die Beolink 1000 funktionieren sollte. ![]() Gruß Frank |
frank_georg
16:28
#30
erstellt: 08. Dez 2023, ||
So habe mir jetzt eine FB bestellt......aber OHNE hat man keine Chance etwas zu bedienen, oder? Habe keinen Mechanismus zum öffnen der Front finden können.... |
BlackDream#
17:11
#31
Mir wird langsam Angst und Bange, wir geben hier Tipps ohne die Anlage zu kennen. Allerdings funktionieren B&O nahezu immer nach gleichem Prinzip. Nicht das du ohne Ende Geld versenkst und bist nicht zufrieden! Offensichtlich bist du neugierig, wenn alles funktioniert und du stellst den 6000er noch einen Sub an die Seite oder ein Paar 8000er dann wirst du deine Freude daran haben und die Sucht hat dich gepackt. Andernfalls gibt es demnächst bei Ebay günstige Angebote! Ganz fest Daumen drück. Gruß Frank |
frank_georg
17:33
#32
Ja...neugierig bin ich....aber das B&O Universum ist etwas absolut Neues für mich....komme aus der normalen HiFi-Fraktion. Hier ist alles "anders"... Die Komponenten die ich erworben habe sind ein Reciver und ein CD.Player der 6500er Reihe...2 Boxen der 6000er Reihe sind angeschlossen und zusätzlich ein Beogram 1700. Eine Beolink 1000 MK 3 ist bestellt und auf dem Weg. Durch antippen der Frontblende tut sich was aber nichts was einem Schema folgt...Strom haben die Komponenten die Boxen leuchten grün und wenn ich "Mute" klicke, werden diese rot.... |
BlackDream#
12:25
#33
erstellt: 09. Dez 2023, ||
Dann werden sie schon einmal richtig angesteuert. Ich bin ein wenig neidisch, im positiven Sinn und wahrscheinlich genau so neugierig auf das Ergebnis wie du. Bin gespannt und freue mich für dich! Gruß Frank |
Stereomensch
10:08
#34
erstellt: 12. Dez 2023, ||
Hey, schau mal diesen Beitrag an: ![]() Da sieht man was B&O ausmacht, hervorragend durchdachte Technik. Nicht alles ist Highend was sie verbauen, aber es ist extrem praxisgerecht für die Nutzung in Wohnräumen konzipiert und eben nicht für einen schalltoten Raum. B&O misst auch nicht auf Achse, sondern die Messen mit über 100 verschiedenen Punkten. Trotzdem: Physik lässt sich nicht überlisten, die Beolab 6000 werden nie ein Bassmonster sein, das geht einfach nicht. |
frank_georg
18:45
#35
erstellt: 13. Dez 2023, ||
so...die 1000er ringt den Geräten schon mal keinerlei Reaktion ab....warte jetzt auf das 6500er Panel und wenn das auch nicht geht hab ich keine Ahnung welcher der Komponenten kaputt ist....ganz mein Humor und eine Rückabwicklung der Sachen wird garantiert wieder lustig.....der eine hatte die Fernbedienung verloren schwört aber sie über diese dämlichen Tipp-tasten bedient zu haben....der andere Verkauft für Freunde und kennt sich nicht aus...usw.....denke das wird mal wieder "Lehrgeld"... [Beitrag von frank_georg am 13. Dez 2023, 18:48 bearbeitet] |
Böötman
19:29
#36
Eieiei ... das liest sich nicht gerade berauschend ... wenn er Sie aber für nen Freund verkauft dann wird Er sicher keine Probleme damit haben die Kontaktdaten des Freundes für Rückfragen zu benennen. Oder ist Er zufällig Autohändler und verkauft alles im Kundenauftrag? |
frank_georg
07:43
#37
erstellt: 28. Dez 2023, ||
So wie aussieht klärt sich alles....könnte das meiste Rückabwickeln....habe mir dann eine Kombi 6500er (reciver, CD und Tape) mit beolink 7000 gekauft und das klappt alles soweit....nur meinen Beolink 1700 konnte ich nicht zum laufen bringen weil ein Vorverstärker benötigt wird. den hab ich jetzt, er gibt dennoch keinen Ton von sich....was könnte das sein?? |
BlackDream#
17:40
#38
Du meinst Beogram 1700 den Plattenspieler, nicht die Fernbedienung? Bekommt er Strom? Dreht er? Wenn ja, würde ich das MMC20 (Tonabnehmer) abziehen ob da noch alles original ist. Sprich die 4 Pins noch da und gerade. Man weiß ja nie wer damit gespielt hat. Danach, Gehäuse öffnen und Kabel prüfen. So viel Elektronik steckt da nicht drin. Ggf. Platine tauschen oder besser einem Fachmann für Plattenspieler in die Hand drücken. Der muss noch nicht einmal einer für B&O sein, sondern ein guter Elektroniker. Frag doch mal den Vorbesitzer seit wann der nicht mehr läuft? Gruß Frank |
frank_georg
17:43
#39
Strom bekommt er, er dreht und man hört ganz leise Töne wenn man das Ohr an den Abnehmer hält....natürlich lief er beim Vorbesitzer einwandfrei... |
BlackDream#
19:27
#40
Du hast doch noch eine modernere Anlage, hat die einen freien Eingang CD oder AUX? Dann teste mit dem Verstärker. Oder einen MM Eingang? Besorg dir noch eine Adapterkabel von DIN auf Cinch und teste den mal dort ohne Verstärker. Oder ein anderer Eingang am 6500er. So etwas - ![]() Gruß Frank |
8erberg
19:57
#41
Hallo, die B & O kann man an einen Phono-Eingang anschließen. Ist keiner vorhanden ist eben ein kleiner Phono-Vorverstärker nötig, es gibt die mit DIN-in und RCA "Cinch" out, z.B. ![]() Peter |
BlackDream#
11:24
#42
erstellt: 29. Dez 2023, ||
Er hat ja den original Vorverstärker und den von einem B&O Händler. Um einen Fehler an seinem Verstärker auszuschließen, sollte er den Dreher an einen anderen Verstärker anschließen. |
Bang & Olufsen BeoLab 8000 und 6000 an Stereoanlage anschliessen HorstTappert2 am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 08.04.2024 – 35 Beiträge |
B&O Musikanlage Wertschätzung djmundn am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 9 Beiträge |
B & O "Orgelpfeifen" mit welchem Vorverstärker betreiben ralf_aus_w am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 2 Beiträge |
Passender Vintage Verstärker zu B&O S60 Machineracer am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
B&O Beogram 1202 ColdwateR am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 5 Beiträge |
B&O Beovox 800 Ebay / an Anlage anschließen? dekadenz am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 16 Beiträge |
B&O Beosystem 4500 Boxen abraxas616 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 4 Beiträge |
b&o beomaster 6000 + b&w dm600 s3 ?? RemoteControl am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 9 Beiträge |
B&O Service Manual karsten555 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Anschlüße bei B&O tkropp am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedachimnau
- Gesamtzahl an Themen1.558.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.741
