Telefunken TRX2000 Lautsprecher Schalt Relais gesucht
Pemco
#1 erstellt: 02. Mai 2020, 11:52
Ich suche das passende Lautsprecher Schalt Relais für den Telefunken TRX2000.
Gefunden habe in der Bucht Relais für den TRX3000 bin mir nicht sicher ob diese auch für den TRX2000 benutzt werden können.
Hier in Foto (Aktuell mit einem Zahnstocher gebrückt)
Telefunken
shabbel
#2 erstellt: 02. Mai 2020, 21:53
Wie kommst Du darauf, dass das Relais defekt sein soll?
Pemco
#3 erstellt: 03. Mai 2020, 06:45
Weil die Relais nicht schalten.......
DB
#4 erstellt: 03. Mai 2020, 07:23
Die Dinger werden nicht schalten, weil entweder die Schutzschaltung defekt ist oder aber die Endstufen Probleme haben und die Schutzschaltung genau das tut was sie soll.
Pemco
#5 erstellt: 03. Mai 2020, 08:22
Danke für die Rückmeldung!
Ich kann hierzu als Leihe folgendes sagen:
- Es liegen insgesamt 3 Relais vor, ein Relai für zwei Lautsprecher (Room 2) Stereo
- Zwei weitere Relais für 4 bzw. 6 Lautsprecher (Room 1 und 2 ) u.a. Quadrofonie
Überbrücke ich die zwei defekten Relais (welche nicht automatisch schalten) mit dem Zahnstocher, spielen alle 4 bzw. 6 Lautsprecher, mit voller Leistung über Stunden, ohne nenneswerte Wärmeentwicklung an den Endstufen. Der Wählschalter steht dabei auf 2xStereo oder Mono.
Es müssen demnach die Relais defekt sein.....
DB
#6 erstellt: 03. Mai 2020, 08:27
Nein.
- Widerstand Relaisspule messen
- Schaltung der Ansteuerung des Relais prüfen
Dann, und wirklich erst dann, kann man sich weitere Gedanken machen.
versuchstier
#7 erstellt: 03. Mai 2020, 08:37
Genau richtig
Und Pemco, eigentlich hast du Glück gehabt, dass dir die Kiste nicht um die Ohren geflogen ist oder dir die Bude abfackelt
Einfach irgendetwas überbrücken, ohne Ahnung von der Materie zu haben, nenne ich Leichtsinn
Gruß versuchstier
Pemco
#8 erstellt: 03. Mai 2020, 09:13
ok,
Messungen kann ich nicht vornehmen, dazu habe ich keine Ahnung und die Messgeräte fehlen!
Was ich machen kann, sind die Relais gegen neue auszutauschen, und damit mache ich sicher keinen Fehler.
Deshalb zurück zu meiner ersten Frage...wo kann ich die paasenden Relais kaufen?
Ein Dankeschön im voraus!
Wolfgang
DB
#9 erstellt: 03. Mai 2020, 09:27
Dann ist an der Stelle keine weitere Hilfe möglich. Bring das Gerät in eine Werkstatt, die sich mit älteren Geräten auskennt.
... was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Problem nicht lösen wird.
Elektronische Unbedarftheit ist kein Problem, ein Bauteiletausch unter diesen Voraussetzungen kann aber beim nächsten Einschalten zu einer Spontandeterioration führen.
MfG
DB
shabbel
#10 erstellt: 04. Mai 2020, 08:58
Dem kann ich mich leider nur anschliessen.
Telefunken TRX2000 - Restwert ?
bukongahelas am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Gesucht: Telefunken
Telefunken3000 am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
Telefunken Lautsprecher
nostalgiker am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  29 Beiträge
Lautsprecher Telefunken ?
svenson777 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  5 Beiträge
AIWA AA-8700E - Relais gesucht
fliegerhans am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  4 Beiträge
TELEFUNKEN T80 Lautsprecher
am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  9 Beiträge
Bester Telefunken-Lautsprecher?
sschall am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  20 Beiträge
Telefunken STM1 Lautsprecher?
d0000pe am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  6 Beiträge
Telefunken L100 Lautsprecher
kdmue am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  5 Beiträge
Telefunken TL 90 - Infos gesucht!
torbi am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.960
