AIWA AA-8700E - Relais gesucht
fliegerhans
#1 erstellt: 13. Sep 2005, 10:13
mein AIWA AA-8700 gibt keinen Piep mehr von sich. Als Fehlerquelle hab ich das Relais auf dem rechten Main-AMP Board identifiziert. Es schließt nicht mehr, wenn ich es "manuell" schliesse höre ich alles normal.
Ich brauche also wahrscheinlich ein neues Relais. Da der Verstärker über 20 Jahre alt ist, bräuchte ich Hilfe ob und woher ich das Teil noch bekommen kann. Es handelt sich um ein: OMRON DC6V 40 Ohm. Im Service Manual ist das Teil als "RY1, S25; Part-No: 82-473-610-11; Relay Main AMP-R Circuit Board" angegeben. Weiß jemand ggf. eine Alternativ-Bestückung?
Also wenn einer weiß woher ich so ein Relais bekommen kann wäre ich sehr dankbar. Wäre schade wenn das den Tod des schönen AIWA's bedeuten würde.
Schöne Grüße und schonmal vielen Dank
Fliegerhans
[b]
sakly
#2 erstellt: 13. Sep 2005, 12:30
Kleine Idee: miss doch mal den Gleichstromwiderstand des Relais. Wenn der in der Region von 40Ohm liegt, ist das Teil ok und die Schutzschaltung dahinter ist aktiv. Die Ursache dafür müsste man dann suchen. Eventuell ist der Gleichspannungsanteil an dem Endstufenausgängen zu hoch. Die funktionieren dann noch, aber ab einem Schwellwert öffnet die Schutzschaltung nicht mehr. Vielleicht ist es auch was anderes.
Also prüfe/miss erstmal das Relais.
fliegerhans
#3 erstellt: 14. Sep 2005, 08:00
also den Widerstand des Relais habe ich gemessen, liegt tatsächlich bei ca. 40 Ohm (Danke sakly für den Tip).
Jetzt bin ich natürlich ratlos woran es liegen kann? Any hints was ich probieren könnte?
Schöne Grüße
Fliegerhans
xxmichel
#4 erstellt: 14. Sep 2005, 10:22
wenn du das relais manuell betätigst, hast du auf beiden kanälen sound ?
sowohl am ls als auch am kopfhörer ?
was für endstufen sind verbaut ? transistoren oder hybriden ? wenn ja, welche ?
gruss, michel
Aiwa AA-8700E
eagel_one am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  6 Beiträge
Receiver Akai AA 930 - Chip gesucht
raphael.t am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  5 Beiträge
Akai Receiver AA-10xx / AA-11xx Unterschiede
kuni1 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
Daten zu LS-Relais gesucht (Denon)
doc_relax am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  4 Beiträge
Telefunken TRX2000 Lautsprecher Schalt Relais gesucht
Pemco am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  10 Beiträge
Aiwa Plattenspieler
dernikolaus am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
Plattenspieler AIWA
DoKi-Smiley am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Akai AA-5210 - PHOTO
muhmaku am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  4 Beiträge
Akai AA-10xx Receiver
kuni1 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  16 Beiträge
AKAI AA 1200 Wert?
Laura7483 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.985
