HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Quad 405 | |
Quad 405+A -A |
Helge55
09:43
erstellt: 16. Jun 2020, |
Hallo zusammen, nach langer Zeit läuft mein 405er wieder. Es wurden die Endtransistoren getauscht und die LED ersetzt. Soweit ist also alles in Ordnung. Der Klang ist auch sehr gut. Aber: er wird sehr heiß! Nach einer Stunde Betrieb - etwas über Zimmerlautstärke - kann ich ihn nicht mehr anfassen. Ich weiß nicht, ob es früher auch so war, ob er schon immer sehr heiß geworden ist. Meine Frage ist jetzt: Muss ich mir sorgen machen? Und wenn ja, wie kann ich das ändern? Danke für Antworten. Viele Grüße Helge |
DB
16:37
burkm
16:42
. [Beitrag von burkm am 16. Jun 2020, 18:52 bearbeitet] |
Anro1
17:02
Wie DB schon angemerkt hat, verlinkten Bericht Seite 2. Figur 1 anschauen. Dem kleinen Teilchen wird es wohl recht warm ![]() |
Helge55
09:04
erstellt: 17. Jun 2020, |
Vielen Dank für eure Hinweise. Der Link von DB brachte mir die Erlösung. Ich werde jetzt also in Ruhe auch laute Musik hören können. Hach, endlich wieder! Viele Grüße Helge |
DB
10:20
... wobei es keine gute Lösung ist, Halbleiter derart zu rösten. M.M.n. ist das ein Fehler im Design. ![]() [Beitrag von DB am 17. Jun 2020, 10:27 bearbeitet] |
Helge55
10:35
Danke DB, aber die originalen Halbleiter haben ca. 45 Jahre durchgehalten. Und tatsächlich höre ich in der Regel kaum mehr als Zimmerlautstärke. Grad so, dass man Rockmusik nicht in Zimmerlautstärke hören soll. Jedenfalls haben sich die Nachbarn noch nie beschwert. ![]() Viele Grüße Helge |
eckibear
01:28
erstellt: 19. Jun 2020, |
Normal ist das evtl. nicht. Im verlinkten Artikel ist eine Temperaturentwicklung dargestellt, die sich , beginnend ab Warmstart (keine Belastung) unter hoher Dauerbelastung einstellt, wenn gleichzeitig die Leistung kontinuierlich nachgeregelt wird, so dass gerade 0.1% Verzerrungen auftreten. Daher sinkt die Leistung mit der Zeit, bzw. mit steigender Temperatur. Die Last wurde hier auf 4 Ohm gewählt, was mit dem Test schon ziemliche Quälerei bedeutet Der Startpunkt, also Warmlaufen ohne Belastung, war 60°C (bei 20°C Umgebungstemperatur). Diese Temperatur dürfte in etwa auch bei Zimmerlautstärke auftreten. Direkt auf den Alukühlrippen fühlt sich das, je nach individuellem Empfinden, schon sehr heiß an. 80°C sind heute die Grenze, ab der kein offener Betrieb ohne Berührungsschutz mehr zulässig ist. Für die Halbleiter bedeutet das aber nicht unbedingt viel, denn hier kommt es auch auf den Wärmeleitwiderstand zwischen Chip bis zum Kühlkörper/Gehäuse an. Bei den eingebauten TO3 Typen ist der Widerstand kleiner als bei den meisten anderen Gehäuseformen, d.h. die Temperaturdifferenz ist relativ klein, zumindest wenn alles richtig montiert wurde... Bei Revisionen des 405 muss man vorsichtig sein, denn das Design reagiert recht empfindlich auf Änderungen, insbes. was die Schwingungsneigung betrifft. Es gibt daher etwa ein Dutzend(!) Design-Revisionen von Quad, die im Laufe der Zeit vermarktet wurden. Welche Transistortypen wurden denn zuletzt eingebaut? |
Helge55
08:31
Hallo Eckibear, danke für Deine Erklärungen. Die verstehe ich sogar als Laie. An dem Verstärker haben wir keine Revision durchgeführt, sondern nur die Endtransistoren ausgewechselt, weil ich sie mal gehimmelt habe (Kurzschluss an den Lautsprecher Anschlüssen.). Es sind wieder TO-3 eingebaut. eine Revision des Quad 405 steht für mich nicht zur Debatte, weil ich ihn so wie er ist (fast) perfekt finde. Die Lautsprecherklemmen sind etwas fummelig, aber mit ein wenig Mühe bekommt man seine Lautsprecher angeleint und dann klingt es für mich traumhaft. Viele Grüße Helge |
eckibear
12:00
"TO3" ist nur die Bezeichnung für die Gehäuseform. Darinnen können sehr verschiedene Chips stecken, was mit der aufgedruckten Typbezeichnung beschrieben wird. Aber Vorsicht, leider gibt es schon seit vielen Jahren zahlreiche Fälschungen, praktisch immer aus China, so dass man nur bei seriösen Händlern kaufen sollte. Man kann längst nicht mehr sicher sein, ob das was tatsächlich drin steckt dem Aufdruck entspricht. Manchmal ist es schlichtweg Ausschuß, oder einfach recycelter Schrott mit frischem Aufdruck (der wird allerdings immer besser). Ebay ist längst der Tummelplatz für internationale Fälscherbanden. Die Fälscherwaren werden sehr oft über Drittstaaten verteilt. England ist dabei äußerst beliebt, weil es historisch enge Handelsbeziehungen u.A. mit Hongkong, Taiwan und Singapur gibt, eine ideale Vorausssetzung für Betrüger aller Art. |
Helge55
13:51
Hallo Eckibear, vielen Dank für die Warnung. Aber ich habe die Transistoren bei einem renommierten Händler gekauft. Da mache ich mir vorerst keine sorgen. Viele Grüße Helge |
Verstärker (HK6900) wird plötzlich sehr heiß! ChristianFu am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 8 Beiträge |
Quad 405 oder `Der Brummer` hamill10 am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 6 Beiträge |
SONY TAN 902 wird heiß muellermoxx am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 14 Beiträge |
Quad 405 in neuem Glanz joba am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer M 73 zu heiß ? twomansound am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 2 Beiträge |
Denon PMA 777 sehr heiß furlinger am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 15 Beiträge |
Widerstände werden heiß doc_relax am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 26 Beiträge |
Quad 44, Quad 405 timo7200 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
QUAD 405 Verjuengungskur m1ch4el am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 7 Beiträge |
Accuphase e-405 mit Nikotingeruch Til1967 am 11.05.2019 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 22 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.209
