Plattenspieler C.E.C. BD 6000 4Channel Stereo Player
blasser11
#1 erstellt: 03. Jul 2020, 15:20
hallo liebe HiFi-Spezialisten,
den oben genannten Player habe ich vor kurzen ohne den serienmässigen 5-poligen DIN-Stecker erworben.
Da ich sowieso Cinchstecker anbringen wollte, dachte ich, das wäre kein Problem. Nun gibt es aber doch eines.
Das Anschlusskabel beinhaltet nämlich 4 Litzen - siehe Foto -. Ich vermute es sind deshalb 4 Kabel, weil das Gerät ein sogenannter 4-ChannelPlayer ist.
Da ich technisch ein ziemlicher Laie bin, weiss ich jetzt nicht, ob, bzw. IMG_6337IMG_6338wie diese 4 Kabel auf einen 2-poligen Stereo-Cinchanschluss angeschlossen werden können.
Was mir aufgefallen ist, die Kupferhüllen des gelben und das schwarzen Kabels sind zusammengedreht.
Der Vorbesitzer konnte mir auch nicht helfen, da er den Player lediglich geerbt hatte.
Könnte mir da jemand weiterhelfen, ich bin für jeden Tip dankbar.
VG
PS: falls eventuel wer Interesse hat das Gerät zu Kaufen, dann einfach kurz melden
Compu-Doc
#2 erstellt: 03. Jul 2020, 17:59
Ohne Gewähr:
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 03. Jul 2020, 19:44
Da eine normale Stereoverkabelung reicht, würde ich dem Verlauf der 4 Drähte folgen, die unten aus der Tonarmbasis kommen. Diese werden kurz vor dem schwarzen Isolierstück von dem Kupfergeflecht zwecks Abschirmung umschlossen. Alles kommt auf dem 6-poligen Kontaktblock UND dem speziellen Kontaktschalter an. Abgehend ist die verwirrende Kontaktbelegung mit andersfarbigen Drähtchen.
Ankommend ...
rot = rechts plus
grün = rechts Masse
weiß = links plus
blau = links Masse
Dieses aufgesplittete Abschirmgeflecht KÖNNTE später Brummprobleme erzeugen.
Die ankommenden Farben ergeben die abgehenden Farben und die Kontakte an den Steckern.
Statt aber mit Isolierschrumpfschläuchen, Zugentlastungen und Steckern zu kämpfen würde ich am Kontaktblock ein neues, niederkapazitives Kabel anlöten, welches auch gut durch die Bodenplatte paßt. Klaro braucht das neue Kabel auch intern eine Zugentlastung. Man kann ein konfektioniertes Kabel einseitig abknipsen und bearbeiten.
MfG,
Erik
Compu-Doc
#4 erstellt: 04. Jul 2020, 09:18
Ja, eine Neuverkabelung ist keine Doktorarbeit und wesentlich besser als der alte Drahtverhau.
blasser11
#5 erstellt: 04. Jul 2020, 13:54
hallo Erik,
erst mal danke für die ausführlichen Infos. Leider ist das meiste davon, für mich als technischen Laien, ein spanisches Dorf..
Gibt es vielleicht eine "einfache" Möglichkeit, auf das das vorhandene Kabelende mit den 4 Einzelkabel,
2 Cinchstecker zu montieren oder eventuell wieder einen 5-poligen DIN-Stecker, wie jener, der sicherlich im Original einmal dran war, um dann mit einem fertigen/gekauften Adapter ( für 5-polige DIN-Stecker auf 2x Cinch) auf Cinch zu kommen ?? oder habe ich da wieder mal zu simpel gedacht ?
VG Bruno
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 04. Jul 2020, 21:33
Nabend !
Die offenen Drähte am Kabelende zeigen, daß hier schon gebastelt wurde, weil die Drähte insgesamt viel zu lang für einen DIN-Stecker sind.
Es ist für einen Laien komplizierter, einen DIN-Stecker zu löten. U. a. , weil weitaus weniger Platz ist. Es macht auch keinen Sinn, zusätzlich einen minderwertigen DIN-Cinch-Adapter nachzukaufen.
Ein fertiges Cinchkabel solltest Du schon so bearbeiten können, daß Du es anstelle des dummen Kabels anlöten kannst. Wenn Du leider dazu nicht in der Lage bist ... schulterzucken > Bitte anderweitig Hilfe suchen.
Wieso hast Du überhaupt den Spieler mit dem Anschlußproblem gekauft ?
MfG,
Erik
blasser11
#7 erstellt: 04. Jul 2020, 22:45
hallo Erik,
den Player habe ich gekauft, weil ich nicht ahnte, daß dieses 4-adrige Quadrokabel so ein Problem sein könnte..
Ich versuchs mal mir Deiner Empfehlung aus der ersten Mail.
Danke
Bruno
Compu-Doc
#8 erstellt: 05. Jul 2020, 09:17
Moin Bruno,
daß ist kein "Quadrokabel", sondern ein-(fast )ganz normales- Stereo-Anschlusskabel.
Die "Quadroinformation" wird erst im Dekoder generiert.
Es gibt fertig konfektionierte Cinchkabel für Plattenspieler zu kaufen.
paule7
#9 erstellt: 05. Jul 2020, 11:23
Moin,
meine Empfehlung ist auch ein vorkonfektioniertes Cinchkabel (entweder schon mit Massekabel oder ein gleichlanges Stück Klingeldraht dazunehmen). Das ganze am Kontaktblock im Plattenspieler an Stelle des jetzt vorhandenen anlöten. Dabei die von Erik angegebene Farbkodierung beachten.
Anschluß Tonarmkabel
hier noch ein paar Anmerkungen zum Kontaktblock. Auf dem 3. Kontakt (von links) laufen blaue, grüne und schwarze Adern zusammen. Das sollte Aufgelöst werden. Blau und Grün sollten jeweils auf eigene Kontakte gelötet werden. Das neue Massekabel an den Kontakt mit den schwarzen Adern.
grüße
paule
Wuhduh
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Jul 2020, 21:40
Ach ja, auf einen Detailsausschnitt bin ich nicht gekommen. Suuuu waaahrm hier !
Die sechs Kontakte von links nach rechts:
1. weiß = links plus
2. rot = rechts plus
3. blau + grün + Kupfergeflecht mit schwarzer Isolation = Zentraler Massepunkt, der garantiert aufgedröselt werden muß
4. anscheinend unbelegt
5. Zweites (!) Kupfergeflecht unter schwarzer Isolation = unnötig = weg damit
6. abgehend gelb = eventuell noch einmal Masse blau links ?
Ja-Ja, deshalb heißen " Frickelfeste " auch so !
So in etwa geplant. Hier abgelötet aus einem jüngeren DUAL:
Da nutzt es aus leider nix, wenn man mit STRG + ALT + ENTF den Taskmanager vom Klo holt und um Unterstützung bitte !
MfG,
Erik
blasser11
#11 erstellt: 20. Jul 2020, 22:13
hallo Erik,
also als erstes, herzlichen Dank für Deine Info, in der Du die ankommenden Kabel genau definiert hast.
Daraufhin habe ich das alte 4-polige Kabel am Kontaktblock abgelötet und dann ein Cinchkabel, genau nach Deiner Info, also rot=rechts plus, weiss=links plus und die beiden Massekabel grün+blau zusammengenommen, angelötet - funktioniert einwandfrei.
VG
Bruno
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 22. Jul 2020, 18:08
" Applaus - Applaus ! " O-Ton: Kermit
Haste prima jemacht. Vor allem , weil es nicht brummt.
MfG,
Erik
Compu-Doc
#13 erstellt: 22. Jul 2020, 20:23
Wenns brummt, ist der Wurm, ääähh Bär drinn.
C.E.C CD Player
PetermitGiulia am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  3 Beiträge
SELEKTRONIK STEREO CTX 6000?
TheRealWolf am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2023  –  7 Beiträge
C.E.C. Chuo Denki Plattenteller demontieren
Nobby2 am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2007  –  9 Beiträge
C.E.C. 300 kennt den jemand ?
Plattenpaule am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  100 Beiträge
Autoradio Pioneer TP 6000 8 Track Stereo
remo-lcd am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  4 Beiträge
beomaster 6000
arthur33 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
beomaster 6000
capkassel am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  5 Beiträge
Beomaster 6000
Souncheck am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  2 Beiträge
ISP Plattenspieler
sounddynamics am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  4 Beiträge
Plattenspieler brummt und kein Stereo
benjobenji am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.083
