HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tapeless Deck | |
Tapeless Deck+A -A |
Compu-Doc
#1 erstellt: 31. Jul 2020, 19:05 | ||
Otis_Sloan
#2 erstellt: 31. Jul 2020, 19:26 | ||
Ich habe zwar noch irgendwo genau dieses Tapedeck stehen, ober vor 25 Jahren war bei mir noch kein Smartphone verbaut. |
Sholva
#3 erstellt: 31. Jul 2020, 20:17 | ||
Zu teuer der Anbieter bei eBay! Kenne jemanden aus Polen der bietet so ein Umbau für ca. 230-250€ an. Wenn eigenes Tape vorhanden. Wenn nicht bietet er einige TapeDecks an, kostet dann ca. 250-270€. Natürlich zzgl. Versandkosten. |
Compu-Doc
#4 erstellt: 31. Jul 2020, 21:43 | ||
Die Geschichte ist ja noch rel. neu, vllt. sollte man mal 3-4 Monate ins Land ziehen lassen und dann schaun, was der Markt so sagt. Eine Doktorarbeit wird es ja nicht sein, den Cassettendeckel zu modifizieren und eine Halterung dort einzubauen, wo vormals die "Kopfbrücke" war. Die Verkabelung und "Ansteuerung" ist bestimmt komplizierter, als der mech. Umbau, schliesslich kann man die Lautstärke des "Handys" über die Potis des Decks regeln!.......und die VUs funktionieren auch; schon bemerkenswert. |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 31. Jul 2020, 21:56 | ||
Hallo Das Thema hätte ich hier eher im "DIY-Forum" erwartet... Diese Videos kenne ich, aber habe zu diesen Umbauten keine Informationen. Da ich aber selbst ein Tüfftler bin, sollte diese Umsetzung eigentlich recht einfach zu bewerkstelligen sein. Die Materialkosten dürften hierbei um ca 10,-€ liegen, falls man ein Tapedeck und ein Smartphone besitzen sollte. Variante 1.: Das Laufwerk wird soweit demontiert und auch angepasst, bis das Smartphone in das Kassettenfach passt. Der Kontaktschalter (je nach Decktyp unterschiedlich) wird überbrückt, sodass ein Playbetrieb vorgegaukelt wird. An den (ehemals) Tonkopf-Signalkabeln wird ein passender Kopfhörerstecker angelötet, damit das Signal vom Smartphone auf das Tapedeck übertragen wird. Optional muss noch eine Pegelanpassung stattfinden, die man mit einem einfachen R-Glied bewerkstelligt. Variante 2.: Das Laufwerk wird soweit demontiert und auch angepasst, bis das Smartphone in das Kassettenfach passt. Der Kontaktschalter (je nach Decktyp unterschiedlich) wird überbrückt, sodass ein Playbetrieb vorgegaukelt wird. An den (ehemals) Tonkopf-Signalkabeln wird ein BT-Modul angeschlossen und intern verbaut, damit das Signal vom Smartphone auf das Tapedeck kabellos übertragen wird. Optional muss noch eine Pegelanpassung stattfinden, die man mit einem einfachen R-Glied bewerkstelligt. Der Vorteil dabei ist auch, dass man das Deck auch mit entnommenem Smartphone betreiben kann. Zudem lassen sich auch andere BT-fähige Geräte damit koppeln. Die Spannungsversorgung des BT-Modules wird intern vom Netzteil des Tapedecks abgenommen. Evtl reicht das erstmal als Info. Gruß Karsten [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2020, 22:06 bearbeitet] |
Sholva
#6 erstellt: 31. Jul 2020, 22:18 | ||
Soviel ich weiß bietet der das bereits seit 2017 an! |
ArLo62
#7 erstellt: 31. Jul 2020, 22:54 | ||
Ne, die Geschichte ist nicht neu. Tatsächlich gibt es jemanden in PL. http://www.mp3tapelessdeck.pl/ Mal eben so umbauen scheitert bei mir an der nicht vorhandenen Software. Ich habe da vor 2 Jahren drüber nachgedacht und es verworfen, weil es zwar nice ist aber einfachere Lösungen gibt. Edit: Wenn die VU-Meter nix machen und alle Tasten ausser Funktion sind, ist das auch blöd. Das sollte dann schon funzen. Gruß Arnim [Beitrag von ArLo62 am 31. Jul 2020, 22:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 31. Jul 2020, 23:04 | ||
Hi Arnim, welche SW soll denn da fehlen Hier reicht die ganz normale Abspiel-App o.ä., die einfach per Kopfhörer oder BT übertragen wird.
Was willst du denn mit den Tasten.... Alles kann man über "Touch" auf dem Display erledigen. P.S.: Dass das Deck dann natürlich nicht auch noch für Kassetten funktionieren kann, sollte eigentlich jedem klar sein der ein technisches Verständnis mitbringt. |
ArLo62
#9 erstellt: 31. Jul 2020, 23:13 | ||
Hi! Auf dem Display dreht sich die Cassette. Hast Du Dir den PL Link mal angeschaut? Da gibt es jede Menge coole Skins bzw. Kassetten. Abspielen, Stop, Pause, Vorspulen, nächste Titel etc. soll auch alles über die Tasten gehen. Der Analogteil könnte beim Tape ja auch noch gebraucht werden. Sprich die RCA Outputs (mit der Vol-Regelung) und die KH-Klinke. Nur ein Phone da rein zu setzen finde ich zu einfach. Und dann sollte auch ein amtliches, schönes Tape verwurstet werden. Sonst lohnt sich der Aufwand ja nicht. Grtz und schönen Abend Arnim |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 31. Jul 2020, 23:34 | ||
Ach so, dass meinst du. Ich bin nicht so der Smartphone-Nerd und ich dachte, dass diese App mittlerweile schon "jeder" MC-Freak nutzt.
Richtig. Aber es gibt leider auch solche Decks, wo es wirklich kapitale Laufwerksschäden gibt. Diese müsste man nur (günstig) finden oder schon besitzen. Aber solche Umbauten dürften auch manchen begeistern, wo nicht solch ein Deck "verwurstet" wurde. Dies könnte auch schon ein kleineres Modell sein, um Eindruck zu schinden. Edit:
Wo ich schon von einem BT-Modul schrieb: Diese haben oft Tipptasten oder sind dafür ausgelegt, um genau diese Funktionen ausüben zu können. Dazu müssen sie nur hinter die vorhandenen Deck-Tasten gesetzt werden und deren Bedienung wird per BT übertragen. [Beitrag von Rabia_sorda am 31. Jul 2020, 23:39 bearbeitet] |
17 -0-17 transformer? ukille am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 10 Beiträge |
Sansui 8080 Stereo Receiver Umbau Vespa_ am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 12 Beiträge |
TELEFUNKEN CASSETTEN DECK TC-650 db218473 am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
Cass-Deck Elac CD500 hf500 am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 3 Beiträge |
Technics Tape Deck Lady55 am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 2 Beiträge |
MD Deck HiFiWurm am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 11 Beiträge |
Telefunken 4525 Umbau ChristianX am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
Kenwood KR-1000 "Galaxy Commander" BlueAce am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 14 Beiträge |
Produktions- und Verkaufszahlen von Klassikern - wer weiss was? arhelko am 23.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 2 Beiträge |
MARANTZ-AUDION.wer klärt auf? Compu-Doc am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
