HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Denon DRA-325: Was für Lautsprecher anschließbar? | |
Denon DRA-325: Was für Lautsprecher anschließbar?+A -A |
HaDe#
17:21
erstellt: 13. Aug 2020, |
Hallo! Ich bin von meiner Mutter gebeten worden ihr doch neue Lautsprecher zu besorgen, da die alten zu "präsent" im Raum sind und sie stören. Ich habe dann jetzt also die Bezeichnung des Receivers gegoogelt, bin auf unten verlinkte Infos gestoßen, weiss jetzt aber nicht, welchen Leistungsumfang Ohm/ Watt die Boxen haben dürfen. Es sollen 2 Boxen (rechts/links) betrieben werden. ![]() Vielen Dank für Eure Unterstützung! |
Mc.Fisch
17:52
Hallo, viel interessanter wäre, wie groß ist der Raum und wie eingerichtet, wieviel darf die Sache kosten???? |
Wuhduh
Gesperrt |
18:00
Ist eine seltsame Angewohnheit, solche relativ persönlichen Daten abzufragen. ![]() Seine Mutter wird kleinere Regalboxen haben wollen und sie wird sich übern Sohnemann bestimmt noch bzgl. Größe und Design inkl. Farbe äußern. Zu der eigentlichen Frage: Nennleistung bei 4 oder 8 Ohm sollte grob gesprochen auch hinten auf den Boxen stehen bzw. im Prospekt, Anleitung oder Online-Datenbank ersichtlich sein. Höhere Werte bei den Boxen sind besser. MfG, Erik |
Jazzy
18:26
Musikleistung 80Watt an 4Ohm,da geht jede normale Kompaktbox. |
Otis_Sloan
21:05
@HaDe# Was hat sie denn eigentlich für Boxen? Im Wohnzimmer meiner Eltern stehen nuBox513, die finde ich sehr zurückhaltend. |
HaDe#
22:03
Hallo, ich habe nochmal telefonisch Rücksprache gehalten. Zu den momentanen Boxen konnte sie mir nichts sagen, weil sie unterwegs war. Anlaß für diesen Auftrag an mich: Also sie hat bei einer entfernten Bekannten gesehen, dass deren neue Boxen gar nicht als solche erkennbar waren, sondern wie Bilder an der Wand hingen. Mir sagt das nichts. Habt Ihr eine Idee? Aber sie stören ihre Boxen schon lange und ich sollte eigentlich schon vor Jahren mal nach weißen Lautsprechern mit Wandwandaufhängung schauen..... Ich hatte dann weisse JBL Control One gekauft, wie aber noch zu auffällig und vom Klang nicht ausreichend waren. |
Otis_Sloan
22:07
Entweder In-Wall ![]() oder On-Wall ![]() |
HaDe#
22:22
Vielen Dank, damit kann ich dann ja mal morgen vorstellig werden. Ich hatte sie eher verstanden, als wären es große Bilder gewesen, nur ohne Bild. Schauen wir mal |
Otis_Sloan
22:41
CxM
06:25
erstellt: 14. Aug 2020, |
Hi, das mit den JBL Control One kann ich nachvollziehen. Habe selbst welche im Arbeitszimmer. Entweder man nimmt die als Nahfeld Monitor (PC Lautsprecher) oder man braucht einen Subwoofer. Sonst reicht es nur für Hintergrund-Beschallung wie in tausenden von Kneipen. Lautsprecher brauchen nunmal ein gewisses Volumen, um ordentlich aufzuspielen. Das kann aber ein versteckt aufgestellter Subwoofer sein, die Mittel- und Hochtöner können dann kleine Boxen sein. Das ist dann auch abhängig von der Raumgröße. Es gibt ![]() Wegen der geringen Größe empfiehlt sich auch hier ein versteckter Subwooder. Ciao - Carsten |
HaDe#
06:59
Vielen Dank für die vielen Tipps. Es hat sich jetzt aufgeklärt: Es sind vom Sohn der Bekannten selbstgebaute "DML" Lautsprecher. Auf youtube habe ich dann gerade gefunden, was es ist. Ich erfahre im Laufe des Tages wahrscheinlich noch etwas mehr, mal was sehen, was ich mit dieser Info anfangen will. |
CxM
15:03
Hi, aha - da kommen wir der Sache schon näher. DML = Distributed Mode Loudspeaker = Biegewellenwandler = Flachlautsprecher. Das ist aber definitiv kein klassisches HiFi, sondern eher der letzte Schrei der LS Entwicklung. Auch wenn die Technik seit fast 100 Jahren bekannt ist. KEF T101 oder T301 und wären solche Kandidaten. Such mal im Internet nach Flachlautsprechern. Bei größeren Wohnzimmern und wenn Deine Mutter sich mit spanischen Wänden anfreunden kann, wären Apogee Lautsprecher was. Das sind aber Elektrostaten... Ciao - Carsten |
Wuhduh
Gesperrt |
19:56
Bevor Du technisch, preislich und konstruktiv völlig abdriftest, hier zur Erinnerung: " ... da die alten zu "präsent" im Raum sind und sie stören " ein bescheidener " Denon DRA-325 " Da sind auch Manger Schallwandler kein Thema. LS-Kabel aufputz oder mit Kabelkanal finde ich uncool, wenn es sich uns Wohnzimmer mit einem gewissen ästhetischen Anblick handelt. MfG, Erik |
Rabia_sorda
21:05
HaDe#
17:03
erstellt: 22. Aug 2020, |
Vielen Dank für all die Antworten! Ich habe mittlerweile 2 Dayton Audio DAEX25X4-4 Bullfrog in NL bestellt und auch erhalten. Ein erster Test mit einer XPS Hartschaumplatte Precit 200-G 1250x600x20mm aus dem lokalen Baumarkt war sehr erfolgreich. Einfach irre, was da auf einmal für ein Sound entsteht. Ab hier habe ich dann den Bereich der Hifi Klassiker wohl definitiv verlassen. Sollten weitere Fragen auftauchen werde ich mir die entsprechende "Ecke" im Forum raussuchen. |
Rabia_sorda
18:40
Denon DRA-700 panzerstricker am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
Suche Vintage Lautsprecher zur Denon DRA-825R Robbie-Peeters am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 13 Beiträge |
Denon DRA-335R Defekt oktober06 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 11 Beiträge |
Denon DRA-325R Henning_H. am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 13 Beiträge |
Denon DRA-750 Preißnwammerl am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon DRA-335R Fernbedienung Marc0705 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
equalizer an denon DRA 455? norvaundtom am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
ACR Isostatic RP 200 + Denon DRA-210 m_max am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.08.2023 – 24 Beiträge |
Denon-Receiver DRA 435 R? Baujahr? Erfahrung? kosmonaut_75 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
Receiver Denon DRA-545RD Stereoempfang defekt Hangover am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 5 Beiträge |
2020
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.813
