Hilfe Vorstufe Yamaha CX 1000
yamaha_cx1000
#1 erstellt: 22. Sep 2005, 08:23
Moin,
ich seit ein paar Tagen ein kleines Prob. mit der Vorstufe.
Und zwar fällt immer ein Kanal aus, solange sie kalt ist, so nach 30 min ist der Spuk vorbei. Meistens hilft es wenn ich den Lautstärkeregel voll aufdrehe, dann schaltet der fehlende Kanal zu. Oder es passiert das der fehlende Kanal langsam wieder an Pegel gewinnt.
Die Vorstufe hat 2 Ausgänge und an beiden Ausgängen tritt das Prob auf!
Kabel zur Endstufe habe ich bereits mehrfach getauscht, ohne Erfolg.
Was käme noch in Betracht und was kann ich tun?
Danke schon mal
Voice_of_the_theatre
#2 erstellt: 22. Sep 2005, 08:33
Dürfte ein elektronische Defekt sein. Ich würde das LS-Poti ausschließen, da der Pegel beim zuscalten, langsam (Stetig) ansteigt. Bei einem krazenden Poti wäre es sprunghaft. Am besten in Fachwerkstatt nachsehen lassen.
yamaha_cx1000
#3 erstellt: 22. Sep 2005, 08:41
oje, das habe ich fast befürchtet, wobei wenn ich auf volle Pulle stelle, schaltet er sprunghaft ein.
Die meisten Werkstätten reparieren Yamaha Teile eher ungern.
Menno, habe mir so an diese Eierlegenendewollmilchsau gewöhnt.
Onemore
#4 erstellt: 22. Sep 2005, 18:31
yamaha_cx1000 schrieb:
Moin,
Könnte sich um eine kalte oder teilweise gebrochene Lötstelle handeln. Solltest du mit einem Lötkolben umgehen können, kannst du dich auch selbst auf die Suche machen. Zuerst die Anschlüsse der Cinchbuchsen zur Platine nachsehen. Altes Lötzinn immer schön entlöten bevor man neu nachlötet.
AMD_Mann
#5 erstellt: 23. Sep 2005, 15:33
Hallo, es sind zu 95% wie schon gesagt die Chinch-Buchsen,kalte Lötstellen. Du mußt ca 60 Schrauben lösen und dann die Platine halb ausbauen und dann die gesamte Lötleiste entlang der CVhinch Buchsen vorsichtig nachlöten, bei mir hats bei 2 cx 1000 schon geholfen, ist eine Krankheit von denen. Bei Yamaha Endstufen wären es die Relais, die erst schließen bei höherem Strom dann. Bist du sicher, dass es nicht die Endstufe ist ? Relais kann man ausbauen und reinigen.
mfg
KH
AMD_Mann
#6 erstellt: 23. Sep 2005, 15:37
Hi, mir fällt noch etwas ein, es war immer nur der rechte Kanal bei meinen beiden. Willst Du das Teil evtl. verhökern?
mfg
KH
yamaha_cx1000
#7 erstellt: 26. Sep 2005, 11:36
Stimmt, es ist der rechte Kanal.
Die Endstufe ist es nicht, dort hatte ich allerdings auch schon Probs mit den Relais, habe sie im geistig umnachteten Wahn mit Kontaktspray ersäuft. Betraf aber nur die LSP Paare B+C. Nach rund einem halben Jahr funktioniert es allerdings ohne zutun wieder
Nö, die CX 1000 werde ich nicht verkaufen, dann bräuchte ich ja eine ander eierlegendewollmilchsau
AMD_Mann
#8 erstellt: 27. Sep 2005, 07:19
Hi, bei mir war es so: Es fiel immer sporadisch der rechte Kanal aus mittendrin. Wenn ich an den Chinch Steckern wackelte, kam sie dann wieder, Input /output, alles war empfindlich. Rückwand abschrauben, Deckel vorher ab. Und ich glaube den Boden hatte ich auch entfernt, man kommt schlecht dran, liegt mitten drin, die Platine. Platine dann abschrauben und ganz vorsichtig den Löti von ganz links nach ganz rechts arbeiten lassen bei den Chinch Anschlüssen. Das wars dann. Einbau und Klangerlebnis folgen.
Ist halt schon ein paar Tage her bei meinen. Habe aber immer noch eine stehen, ist ein Wahnsinnsding. Die Klappe war gebrochen an den beiden Aufhängungen, lag alles unten drin. Gibt es nicht mehr zu bestellen. Habe dann alles vorsichtig geklebt, hält wieder. Dann war noch beim LS Poti 2 Kabel vertauschtin der Werkstatt. Klangregelung, Muting, Mono, ...alles ging nicht mehr. Ebay machts möglich.
mfg
KH
[Beitrag von AMD_Mann am 27. Sep 2005, 07:19 bearbeitet]
Rimodar
#9 erstellt: 29. Sep 2005, 14:18
hallo, habe auch eine CX 1000. Hatte auch das Problem mit dem Ausfall eines Kanals. Es liegt meiner Meinung nach immer an den Cinchausgängen für die Endstufen. Habe ich machen lassen. Kosten: 130 Euro. Mechaniker konnte mir glaubhaft versichern, daß die Arbeit an der CX 1000 ein Knochenjob ist. Stimmt, den ich hatte versucht selber an die Stelle zu kommen, um die Cinchbuchsen auszulöten und neue einzupassen. Alleine, um an die Stelle zu kommen, mußte ich unzählige Schrauben lösen. Aber ich habe bei der CX 1000 die Gewissheit, das diese Vorstufe geniale Väter hatte. Sie ist einfach in ihrer Schlichtheit und ihrem Konfort einmalig.
AMD_Mann
#10 erstellt: 29. Sep 2005, 18:46
Hi, 130 Euro, das ist viel Holz, aber es die Zeit, die kostet Geld. Es sind bestimmt 60 -70 Schrauben, aber wenn Du eine gemacht hast, machst Du die nächsten im Schlaf. Die schwanken ja auch sehr bei ebay,zwischen 250 und über 520 E habe ich schon gesehen. Meine 2. hat defekt 145 plus porto gekostet. Musste natürlich wieder viel Zeit reinstecken mit dem Kleben der Klappe, es gibt die kleinen Plastikteilchen, die unterdimensioniert sind, nicht mehr. Seid also vorsichtig damit, sonst.....Kleben...
Aber es ist ein sehr tolles Teilchen.
mfg
KH
yamaha_cx1000
#11 erstellt: 17. Okt 2005, 12:37
Moin
habe sie wiederbekommen, naja, ist etwas besser geworden, aber der Kanal fällt immer noch aus, wird erst leise, dann weg, kommt langsam wieder.
Dafür wollte der Strippenmann auch nur 20 Euro haben.
Und nun?
AMD_Mann
#12 erstellt: 19. Okt 2005, 08:37
Hi, meinst Du, der hat´s richtig gemacht, hast Du Vertrauen zu ihm ? Oder warst Du dabei beim Löten ? Kannst sie mir gern zusenden, ich kanns mir ansehen, ob es die kalten Lötstellen auch wirklich sind. Für eine Handvoll Dollars (Euros) mache ich fast alles. Aber Porto ist hoch. Aber billiger als eine andere. Eine liegt bei ca. 350 Euros momentan. Meine läuft tipp topp wieder.
mfg
KH
yamaha_cx1000
#13 erstellt: 19. Okt 2005, 09:01
@AMD Mann
´türlich war ich nicht dabei, gehe mal davon aus, das er einen Praktikanten des Praktikanten daran hat rumbraten lassen.
Habe beschlossen mich der Sache selbst anzunehmen, ein paar Lötstellen werde ich auch hinbekommen, wenn das immer noch nicht zum Erfolg wird würde ich auf dein Angebot zurück kommen.
Lars
AMD_Mann
#14 erstellt: 20. Okt 2005, 13:33
Hi, pass aber auf und nimm Dir Zeit dabei, die Lötstellen sind echt schwer versteckt und nur nach viel Schraubarbeiten zugänglich und nimm nicht unbedingt den größten Lötkolben, der da rum hängt (kleiner Scherz). In der Ruhe liegt die Kraft bei dieser sache. Und löte einach von li nach re alles durch, egal, ob es gut aussieht oder nicht, konsequent sein und durchhalten, es ist eine lange Reihe.
Viel Glück
KH
yamaha_cx1000
#15 erstellt: 21. Okt 2005, 07:25
Danke für den Tipp.
man gut das das Wetter schlechter wird, ab in Keller... und Schrauben.
Woher weißt du, das ich das mehrere Lökolben rumhängen habe?
Schönes Wochenende
Lars
Rimodar
#16 erstellt: 21. Okt 2005, 08:38
Hallo yamaha_cx 1000,
für 20 Euro konnte der "Fachmann" die CX 1000 nicht hinbekommen. Die Beseitigung des Defekts ist arbeitsintensiv und die kostet. Für mich liegt, wie schon mal geschrieben, der Defekt eindeutig bei den Cinchout-Buchsen. Da musst Du ran! Kleiner Tipp, bevor Du Dich an die Arbeit machst: Wenn wieder dieser "Störfall" auftritt, schalte doch mal alle! Schalter der CX 1000. Das dient aber nur zur Einkreisung der Ursache.
Was ich bei allen meinen Vorstufen von Yamaha beobachtet habe, ist die Tatsache, daß sie Bei Betrieb zu warm werden und die Wärme kann nicht richtig abfließt. Beispiele: C2,C2a,C2X. Bei mir laufen bei diesen Vorstufen Zwangslüfter mit.
PS: In Münster in Westfalen gibt es eine Werkstatt, wo der Leiter eine absolute Größe ist in Bezug auf das Reparieren von Yamaha Vorstufen und Endstufen!
Laß` die CX 1000 nicht sterben!
yamaha_cx1000
#17 erstellt: 21. Okt 2005, 09:12
das habe ich auch schon gemacht, alle Schalter durchgeschaltet. Passiert ist nix, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und warm werden die Vorstufen, zudem stand sie noch im Schrank ohne wirkliche Belüftung. Logisch jetzt nicht mehr
Wenn WAF mich läßt, werde ich am WE den Keller bevölkern....nachdem die neuen Hörnchen fertich lackiert sind.
Kann aber auch sein, das ich ne Klima-Anlage installieren muß.
AMD_Mann
#18 erstellt: 21. Okt 2005, 13:00
Dann hau mal rein und lass es uns wissen, trink aber erst nachher ein kleines Bierchen, sonst werden es mahr als 75 Schrauben. Für 20 E kann es echt kein beruflicher geschafft haben, stimmt.
mfg
KH
AMD_Mann
#19 erstellt: 11. Nov 2005, 12:47
Hi, wie sieht es aus bei Dir? Überlebt ?
mfg
KH
yamaha_cx1000
#20 erstellt: 11. Nov 2005, 13:00
Moin,
nachdem ich diese 100 Schrauben raus hatte,alles brav nachgelötet, soweit so gut.
Die 20 € vorher waren bestimmt nur für die Kaffeekasse
nun ja, beim Phonoteil lief auch nur ein Kanal, aber das änderte sich nicht mit löten, muß wat anderes sein.
Steht jetzt inner richtigen Werkstatt und ich überlege nun, den zu verticken.......
Je nach dem was das FA haben will demnächst.
Zudem zieht WAF gerade aus und da treff ich eh keine wirklichen Entscheidungen im Moment
Lars
fabri
#21 erstellt: 06. Sep 2009, 15:16
Hallo ,
ich erlaube mir dieses schon ältere Thema 'mal auszugraben
ich habe bei meiner CX-1000 genau das gleiche Problem. Ich werde nun versuchen die kalte Lötstelle zu reparieren.
Könnte mir jemand der es schon gamacht hat sagen wie ich vorgehen sollte? Muss ich die Lötstellen einfach kurz anhauen (also kurz den vorhanden Lot verflüssigen) oder soll ich die Lötstellen ganz neu machen (entlöten und dann mit neuem Lot nachlöten)?
Ich hoffe wirklich, dass ich das Problem endlich lösen kann (bin eigentlich schon froh, dass ich weiss woran es liegt, anfangs dachte ich es liegt an den Kabeln, dann an den Endstufeneingänge, dann an den Chinch-Buchsen selbst...) ich würde wirklich nur sehr, sehr ungerne auf eine andere Vorstufe umsteigen
Gruss
Fabri
detegg
#22 erstellt: 07. Sep 2009, 09:38
"nachlöten" --> Lötstelle erhitzen und etwas frisches (Blei-)Lot zugeben
Detlef
semmeltrepp
Gesperrt
#23 erstellt: 07. Sep 2009, 09:56
Wenn der Lötkolben eh schon heiß ist, kann man das alte Lot auch gleich mittels Pumpe oder Litze entfernen und neues (bleifreies) draufgeben. Dauert nur unwesentlich länger und man geht damit auf Nummer Sicher.
[Beitrag von semmeltrepp am 07. Sep 2009, 09:58 bearbeitet]
Yamaha Vorstufe CX 1000 stirbt
yamaha_cx1000 am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  5 Beiträge
Stromversorgung Yamaha CX 1000
hajosmuda am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
Yamaha CX 1000 Frontklappe Aufhängung defekt
seychellenmanus am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
Wackelkontakte Chinch-Buchsen CX-1000 Yamaha
AMD_Mann am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  6 Beiträge
Suche originale BA für Yamaha CX-1000
Holgi1281 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  3 Beiträge
Suche Testbericht Yamaha CX/MX-1000 aus Stereoplay
Holgi1281 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha CX-1000 lautes knacken und krachen an Phono Eingang
jamone am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  3 Beiträge
Yamaha MX 1000 Zersägt
Geräteuser am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Vorstufe C4 Yamaha
st.paul20359 am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Abstimmen von Vorstufe und "Endstufe" !
Johnny_the_Gamer am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.804
