HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-1070 Pure Direct | |
Yamaha AX-1070 Pure Direct+A -A |
pepe1964
#1 erstellt: 13. Apr 2021, 20:39 | |
Hallo zusammen ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen mein AX-1070 hat bei Ausgeschalteten Pure Direct wesentlich weniger Power an den Boxen als mit ist das Normal ?.
[Beitrag von pepe1964 am 13. Apr 2021, 20:40 bearbeitet] |
Highente
#2 erstellt: 13. Apr 2021, 21:14 | |
Ja |
Passat
#3 erstellt: 13. Apr 2021, 21:22 | |
Er hat nicht weniger Power, sondern der Eingang hat eine höhere Vorverstärkung vor den Endstufen. Bei Pure Direct kannst du also den Lautstärkeregler nicht so weit aufdrehen wie bei abgeschaltetem Pure Direkt, bevor der Verstärker an seine Leistungsgrenze kommt. Grüße Roman |
Ingor
#4 erstellt: 14. Apr 2021, 10:57 | |
In welcher Stellung steht denn der Loudness-Regler? Bei meinem AX 570 kann ich keinen Lautstärkeunteschied zwischen direct und nicht-direct feststellen, wenn der Loudness-Regler auf Null steht. |
pepe1964
#5 erstellt: 14. Apr 2021, 13:15 | |
Hallo gleiche Lautstärke gibt es an den Lautsprechern ein Lautstärkeunterschied. Und Loudness auf rechtsanschlag wenn ich dann bei ausgeschalteten Pure-Direkt nach links regele wird es immer leiser bis zu Linksanschlag dann gar nichts mehr rauskommt. :-( |
Ingor
#6 erstellt: 14. Apr 2021, 14:35 | |
Also da ist was faul. Der Loudnesseinsteller auf Null, heißt keine Wirkung. Dreht man ihn in die andere Richtung wird die gesamte Lautstärke geringer, kompensiert man nun durch Aufdrehen des Lautstärkereglers, werden die Bässe angehoben. Natürlich ist das etwas anders, aber so, wie ich es beschreibe, wirkt es auf den Nutzer. Also wenn keine Loudness eingestellt ist, dann sollte das Umschalten auf Direct keine Lautstärkeveränderung bewirken. Ist der Loudnessregler eingestellt, dann wird die Lautstärke höher, wenn man auf Direct drückt, aber die Bassanhebung entfällt natürlich. |
Passat
#7 erstellt: 14. Apr 2021, 14:54 | |
Hängt irgendetwas an Pre-Out/Main-In, z.B. ein Equalizer? Bei Pure Direct werden nämlich Pre-Out/Main-In umgangen. Grüße Roman |
pepe1964
#8 erstellt: 15. Apr 2021, 10:18 | |
Hallo Pascal. danke für den Hinweis dranhängen tut nichts aber vielleicht haben die Brücken ja Übergangswiderstände und meine Alterntiv Überlegung hat sich dadurch leider dann auch erledigt. Wollte wenn garnichts anderes geht statt Klangregelung über das Gerät zu machen dann einen Equalizer zwischen schalten. Oder aber einfach mal probieren was passiert wenn ich meinen Dual als Vorverstärker benutze. |
Ingor
#9 erstellt: 15. Apr 2021, 11:53 | |
M.W. überbrückt die Direct- Schaltung nicht den Pre und Main Eingang. Kannst du aber leicht ausprobieren, einfach die Brücken ziehen. Kommt dann wieder was bei Direct, dann werden sie überbrückt, kommt nicht, eben nicht. |
Passat
#10 erstellt: 15. Apr 2021, 12:00 | |
Doch, das tut sie, steht explizit so in der Anleitung drin. Grüße Roman |
Ingor
#11 erstellt: 15. Apr 2021, 12:15 | |
Ja, dann bleibt nur die Reparatur, oder eben die Auftrennung der Überbrückung des Direct-Schalters. |
pepe1964
#12 erstellt: 18. Apr 2021, 14:44 | |
Hi danke für die Unterstützung. Es geht nur einmal die Brücken gezogen und wiedr gesteckt. Anscheinend waren dort irgendwo Übergangswiderstände. Dann kann ich micht jetzt wieder meinen nächsten Baustellen zu wenden der Überholung meiner Dual Anlage ,der Reparatur meines Yamaha HTR-4069 und endlich meiner Amigas 2000 Baustellen. Auf jeden Fall läuft die Anlage jetzt sauber und macht wieder spass vor allen an meinen neuen selbstbau Boxen. |
Yamaha AX 1050/1070/1090 Salsa69 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 7 Beiträge |
Yamaha CDX 1050 & AX 1070 jonny0248 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KA-907 & Yamaha AX-1070 Andy24NRW am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 2 Beiträge |
Frage zu Yamaha AX 1070 Muting ? Leines am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 3 Beiträge |
Mb Quart 980s mit Yamaha ax 1070 Forcherquart am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha AX-1070 ist hier was durchgebrannt? Yamser am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1070 & Kopfhörer-Verstärker/Pre-Amp mra71 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 3 Beiträge |
yamaha natural Sound AX-870 jenzon am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha ax-1050 (1070' 1090) tunen, bearbeiten, überarbeiten, ergänzen. . . urkent am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha AX 892 vs. 890 vs. 1070 und Lautstärke Philomeister am 07.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 8 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
