HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips VLP 720 schlechtes Bild | |
Philips VLP 720 schlechtes Bild+A -A |
Zvoli1
#1 erstellt: 01. Mai 2021, 06:07 | |
Gestern habe ich das Gerät Philips VLP 720 per Antennenkabel mit demTV-Gerät verbunden um es auszuprobieren. Wenn man es einschaltet geht das TV-Gerät in den Kanal für das Gerät und die LD-dreht an sucht und wird dann gleichmäßig ohne zu stoppen. Leider kommt kein richtiges Bild zustande! Es ist wie mit einem Bild was man kennt wenn am TV-Gerät nach einem Sendersuchlauf bei einem Sender etwas nachgeregelt werden muß. Man erkennt schemenhaft das etwas zu sehen ist aber durch die vielen Querstreifen kommt nichts wirklich richtig auch steht das Bild. Was kann das sein ??? Es liegt die originale Demo Bildplatte Laservision von Philips im Player! Habe davon ein Video in youtube eingestellt https://www.youtube.com/watch?v=FCX-ZjJ-XjQ https://www.youtube.com/watch?v=I5Wp-4tofSk [Beitrag von Zvoli1 am 01. Mai 2021, 07:14 bearbeitet] |
Passat
#2 erstellt: 01. Mai 2021, 15:04 | |
Ist der Sendekanal richtig eingestellt? Dazu müsste es hinten am Gerät eine Einstellmöglichkeit geben. "Gesendet" wird i.d.R. im Bereich um Kanal 36. Besser wäre der Anschluß über Scart. Grüße Roman |
Zvoli1
#3 erstellt: 01. Mai 2021, 15:11 | |
Ja, habe es bei 3 Ferneseher probiert, mit Antennenkabel und auch mit Scart probiert, leider immer das selbe Bild! Das Demo-Laserdisc-Bild bleibt auf einen fleck stehen, ich glaube das es entweder die LD selber ist oder leider der Player, letzteres hoffe ich das es nicht ist! |
Compu-Doc
#4 erstellt: 02. Mai 2021, 12:52 | |
Ich will den thread nicht spoilen, aber ich habe auch einen Laserdisc-Player. Vielleicht können wir gemeinsam Lösungen finden. Wenn mehrere Discs nicht sauber abgespielt werden, muss es ja am Gerät liegen! Dein clip könnte auf eine verdreckte Linse hin deuten; könnte! Schliesse ich den Decker (manuell), piepst es 3-4 mal und geht wieder automatisch auf. Sobald eine Disc greifbar ist, teste ich......mit scart. Leider habe ich keine FB, aber der sollte auch ohne bedienbar sein. Noch nie bei mir in Betrieb gewesen, Flohmarktkauf um 2017...18? € 10,- [Beitrag von Compu-Doc am 02. Mai 2021, 12:54 bearbeitet] |
Zvoli1
#5 erstellt: 02. Mai 2021, 15:29 | |
Jetzt läuft die Platte uberhaupt nicht mehr, sie läuft an und nach paar Sekunden offnet sich jedesmal der Deckel, jetzt is er glaub ich ganz hinuber😥😥 Jetzt hört man auch auf einmal ein klacksen wenn die Platte darinnen ist das war vorhin noch nicht! Habe mal den geschlossenen Deckel simuliert in dem ich einen Schraubenzieher in die verschluss steckten, damit ich sehe ob der Laser (rotes Licht leuchtet) der Laser blinkt und von dem blinkenden Laser kommt auch das sogenannte klacksen! |
Zvoli1
#6 erstellt: 02. Mai 2021, 15:37 | |
@Compu-Doc Hier ist eine Bedienungsanleitung http://pix.a500.at/thumbnails.php?album=41 und hier eine Reperaturanweisung http://to.philips/6189HfiuX Ich glaube meiner ist jetzt hinuber, seit ich gestern, als die Bildplatte darin war die Taste ,,Fast,, länger betättigte hört man ein klacksen und der Laser blinkt, das tat er vorher nicht und es kommt auch kein Bild wie vorher von der Bildplatte zustande! Auch eine Seite gefunden aber ist in Franzosisch wo jemand so ein Gerät das wir haben zerlegt hat! https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=71&t=38336 und eine Seite in englisch wo ich eingeloggt bin https://forum.lddb.com/viewtopic.php?f=64&t=9807&p=123432#p123432 [Beitrag von Zvoli1 am 02. Mai 2021, 16:19 bearbeitet] |
Compu-Doc
#7 erstellt: 02. Mai 2021, 17:58 | |
Danke für die links! Sobald ich eine Disc gefunden habe, geht es hier weiter. Vllt. hängt die Lasermechanik, daß kennt man ja auch von Audio-discs. P.S.: Sollte deine Maschine komplett kaputt........irreparabel sein, hätte ich Interesse an der FB. [Beitrag von Compu-Doc am 02. Mai 2021, 17:59 bearbeitet] |
Zvoli1
#8 erstellt: 02. Mai 2021, 18:03 | |
bin leider nur ein Laie und habe es nicht so mit den elektronischen Sachen zum reparieren. Ich hoffe das ich einen Händler hier in Wien finde der den Player eventuell wieder auf Vordemann bringt, wenn nein lasse ich mir diesen Player als Sammelstuck und kaufe mir einen aus den 90iger Jahren Philips LDP410 Laserdisc Player PAL |
Zvoli1
#9 erstellt: 02. Mai 2021, 18:05 | |
Was meinst du mit FB?? |
Compu-Doc
#10 erstellt: 02. Mai 2021, 18:23 | |
Die Fernbedienung. |
Zvoli1
#11 erstellt: 02. Mai 2021, 18:36 | |
Ach bin ich b...d , das ich nicht selber darauf gekommen bin 🤣😂😂 Kenne nur FB - Facebook 🤣😂😂 Mal eine frage an dich, hattest du deinen Player schon mal zerlegt, sprich das Gehäuse geoffnet? Ich habe es nicht zusammen gebracht, die Bedienungsplatte mit den Tasten hatte ich unten und auch hatte ich die Schrauben vom Gehäuse gelost aber irgendwie/wo bekam ich das Gehäuse nicht herrunter irgendwo hinten hängte es Die FB kannst du haben , wird aber sicher dauern da ich zur Zeit immer auf der suche bin die das Gerät wieder in Stand bringen konnen [Beitrag von Zvoli1 am 02. Mai 2021, 18:38 bearbeitet] |
airmax78
#12 erstellt: 02. Mai 2021, 19:26 | |
Hallo ihr beiden, es gibt bei diesen Geräten ein bekanntes Problem mit der Verklebung der Magnete an den beiden dynamisch nachgeführten Ablenkspiegeln für radiale und tangentiale Spurhaltung, bereits hier im Forum zu finden. http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-54.html Diese Reparatur ist recht knifflig und leider nicht immer von Erfolg gekrönt. Bitte unbedingt Sicherheitsmassnahmen im Umgang mit Laserquellen und Hochspannung beachten. Grüße, maurice |
Compu-Doc
#13 erstellt: 03. Mai 2021, 10:30 | |
Hallo Maurice, danke für den link, wenn ich mit dem einfachen Einlegen und Strarten der disc nicht weiterkomme, wird die Maschine geöffnet. |
Zvoli1
#14 erstellt: 03. Mai 2021, 15:42 | |
Hallo Maurice auch von mir vielen Dank! @Compu-Doc Folgende Mail habe ich mal einr Firma gesendet- ,,Guten Tag Ich hätte bitte eine frage Es handelt sich um einen Philips VLP 720 Laserdisc-Bildplattenspieler (Anhang Foto). Dieses Gerät kam 1982 auf den deutschen Markt und ist ein sehr spezielles Gerät ! Bei diesen Geräten ein bekanntes Problem mit der Verklebung der Magnete an den beiden dynamisch nachgeführten Ablenkspiegeln für radiale und tangentiale Spurhaltung. Diese Reparatur ist recht knifflig! Folgendes- Am Anfang war folgendes problem: Es befindet sich die Originale Demo-Laserdisc/Bildplatte darinnen! Wenn man es einschaltet geht das TV-Gerät in den Kanal für das Gerät und die LD-dreht an sucht und wird dann gleichmäßig ohne zu stoppen. Leider kommt kein richtiges Bild von der Laserdisc zustande! Es ist wie mit einem Bild was man kennt wenn am TV-Gerät nach einem Sendersuchlauf bei einem Sender etwas nachgeregelt werden muß. Man erkennt schemenhaft das etwas zu sehen ist aber durch die vielen Querstreifen kommt nichts wirklich richtig auch steht das Bild sprich die Demodisc bleibt auf einen fleck stehen! Danach folgendes problem: Nachdem ich die Taste ,,Fast,, länger betättigte läuft die Platte uberhaupt nicht mehr, sie läuft an und nach paar Sekunden offnet sich jedesmal der Deckel, man hört auch auf einmal ein klacksen und der Laser blinkt, das tat er vorher nicht und es kommt auch kein Bild wie vorher von der Bildplatte zustande! Habe mal den geschlossenen Deckel simuliert in dem ich einen Schraubenzieher in die verschluss steckten, damit ich sehe ob der Laser (rotes Licht leuchtet) der Laser blinkt und von dem blinkenden Laser kommt auch das sogenannte klacksen Wenn sie das Gerät reparieren konnten wieviel wären zirka die Reparierkosten? Habe schon mal die erste Antwort-Mail von einer Firma bekommen - ,,Leider ist uns dieser Fehler und Gerät nicht bekannt. Gerne können Sie uns das Gerät zur Überprüfung bringen. Die Überprüfungspauschale beträgt € 45,00 Ich möchte Sie jedoch darüber in Kenntnis setzen das es für dieses Model so gut wie keine Ersatzteile zu bestellen gibt.,, 😢😭😢😭 Ich denke mal die 45€ kann ich mir sparen [Beitrag von Zvoli1 am 03. Mai 2021, 15:49 bearbeitet] |
Compu-Doc
#15 erstellt: 03. Mai 2021, 17:42 | |
Das denke ich aber auch! Die kennen die Maschine vllt. nur von Bildern, oder vom Hören sagen. Bei ebay wird gerade eine versteigert. |
airmax78
#16 erstellt: 03. Mai 2021, 18:40 | |
Bei ebay wird gerade eine versteigert. ...die sich mit allergrösster Wahrscheinlichkeit genauso kaputtgestanden haben dürfte wie alle anderen, die ich bislang bewundern durfte, selbst wenn sie vor Jahren noch funktionstüchtig weggestellt wurde. Ungeprüft = inzwischen garantiert defekt. Ich würde tatsächlich gerne mal die Gesichter von den Leuten im Fernseherladen sehen, wenn man anno 2021 mit so einen Trumm ankommt. Grüße, maurice |
Ingor
#17 erstellt: 04. Mai 2021, 07:30 | |
Das Fehlerbild lässt Leseprobleme des Lasers vermuten. Die Synchronisierung der Zeilen ist gestört und es fehlen Bildinformationen. Das kann mechanische Ursachen und elektronische Ursachen haben. Ohne ein gerütteltes Maß an Fachwissen und viel Zeit wird man da nicht weiterkommen. Leider gibt es in den Geräten immer irgendwelche Gummiteile, die einfach durch den Luftsauerstoff zerbröseln. Da kann das Gerät frisch ausgepackt werden und es ist schon defekt, wenn es 40 Jahre im Karton lagerte. Schau auch mal hierInnenleben des VLP 720 Vielleicht öffnest du das Gerät mal. Da gibt es einen Antriebsriemen. Vielleicht ist nur der gerissen. [Beitrag von Ingor am 04. Mai 2021, 07:33 bearbeitet] |
Compu-Doc
#18 erstellt: 04. Mai 2021, 07:31 | |
#16: Die rufen sofort die hotline der Inquisition an; 6-6-6, oder wars 9-9-9? [Beitrag von Compu-Doc am 04. Mai 2021, 07:32 bearbeitet] |
Zvoli1
#19 erstellt: 04. Mai 2021, 17:37 | |
Leider die zweite absage von einer Werkstatt. Aber ich gebe nicht auf zirka 4 Werkstätten hätte ich noch die auf deren Internetseite angeben alte Geräte zu reparieren, aber das hat meine letzte Werkstattabsage ebenfalls getan aber naja |
Compu-Doc
#20 erstellt: 04. Mai 2021, 17:53 | |
..........Daumen drück! |
Zvoli1
#21 erstellt: 05. Mai 2021, 08:13 | |
Diesmal eine eher posetive Antwort einer Werkstatt- _________________________________________________________________ ,,nach Ihrer ausführluchen Beschreibung, scheint das Problem ein Elektromechanisches zu sein. Eine Reparatur in diesem Fall würde mehrere Stunden Arbeit bedeuten. Bei einen Stundensatz von 96,-€ würden die Kosten bei mindestens 4-500,-€ liegen. MfG __________________________________________________________________ Jetzt muss ich noch uberlgen, denn der Preis ist mindestens!!! denn ein Philips LDP410 Laserdisc Player PAL analog/digital mit FB wurde mir mit Versandt 300€ kosten! Was meint ihr dazu? |
Compu-Doc
#22 erstellt: 05. Mai 2021, 08:55 | |
Also ich schreib dir mal was: Sollte meine Maschine Zicken machen, öffne ich! Wenn ich den Fehler finde und reparieren kann, gut, wenn nicht.........Tonne! [Beitrag von Compu-Doc am 05. Mai 2021, 08:55 bearbeitet] |
Ingor
#23 erstellt: 05. Mai 2021, 09:02 | |
Das Gerät hat doch keine praktischen Nutzen. Es ist Liebhaberei. Somit kannst du doch nur selber entscheiden, was es dir Wert wäre das Gerät möglicherweise repariert zu bekommen. Jedes Gerät aus dieser Zeit kann über kurz oder lang Macken haben und wenn du den Thread aufmerksam gelesen hast und dir auch mal die Links angeschaut hast, dann kannst du das auch noch besser bewerten. |
Compu-Doc
#24 erstellt: 05. Mai 2021, 09:06 | |
Diese Steinzeitblöcke werden auf ebay defekt um € 40....50,- gehandelt. Legt jemand noch einen Stapel Silberlinge dazu, sollten € 100+ möglich sein. Da überlege ich nicht lange, ich will-und kann-nicht jeden Technik-sche*** aufheben. |
Zvoli1
#25 erstellt: 07. Mai 2021, 15:17 | |
Jetzt weis ich von wo das klacks Geräusch herkommt, nämlcih vom Laser der die Bildplatte abliest, der Laser geht auf und ab - Video youtube auch habe ich bemerkt das der Gummiriemen nicht mehr dort ist wo er sein sollte (Anhang: Foto) Jetzt ist die frage von wo ich eventuell so einen neuen Gummiriemen herbekomme Artikelnummer oder Bezeichnung, naturlich versuche ich es zuerst den vorhandenen Gummiriemen wieder auf den richtigen Platz zu bekommen glaube aber das er nimmer halten wird |
Compu-Doc
#26 erstellt: 07. Mai 2021, 16:56 | |
Das gleiche Geräusch macht meiner auch! Danke für das Mini-Video. 1. https://www.youtube.com/watch?v=y4ArqNv9Wvc 2. https://www.youtube....E3hYchWXR7OQ&index=1 3. https://www.youtube....E3hYchWXR7OQ&index=3 4. https://www.youtube.com/watch?v=eJFxo_KYQ30 .......we are not alone! [Beitrag von Compu-Doc am 07. Mai 2021, 17:12 bearbeitet] |
airmax78
#27 erstellt: 07. Mai 2021, 18:00 | |
Hallo, Ersatz für diese spezielle Flachriemen habe ich aus einen alten Mountainbike-Fahrradschlauch passend geschnitten, das hält bereits seit Jahren. Besorge dir bitte erst die Serviceliteratur und überzeuge dich vorab, dass die beiden beweglichen Ablenkspiegel im Optikträger noch gangbar sind, sonst ist alle Mühe vergebens. Um an die beiden Ablenkspiegel zu gelangen, muss erst das Objektiv aus dem Optikträger entfernt werden (Bajonettverschluss). Am einfachsten ist es, wenn man zuerst die Führungsstange von der Traverse löst und den Optikträger samt Führungsstange herausnimmt, bis hierhin läuft man noch keine Gefahr, irgendwelche Grundeinstellungen zu kompromittieren. Grüße, maurice |
Zvoli1
#28 erstellt: 07. Mai 2021, 18:02 | |
we are not alone wir /du sind nicht allein Ja das stimmt, bei uns in Osterreich meint man auch damit wenn man das jemand sagt das der jenige ein bischen verruckt ist, aber das bin ich gerne mit so einen alten Gerät 🤣😂😅😁 Ich liebe alte Geräte, heute habe ich endlich mein Tonband Philips N4419 mit neue Antriebsriemen versorgt, jetzt läuft es wieder! Demnächst werde ich mir den Gummiriemen von VLP vornehmen aber beim Laser und so will ich eher nicht eingreifen und meinen Videorecorder System 2000 werde ich auch ende des Jahres in die Werkstatt bringen, manche denken sich sicher so ein altes Werkl einfach zum Schrott , aber die Geräte von damals haben das gewisse etwas, einfach Spass damit |
Compu-Doc
#29 erstellt: 07. Mai 2021, 18:06 | |
maurice the show must go in. |
Zvoli1
#30 erstellt: 08. Mai 2021, 08:14 | |
Habe den losen Gummi wieder dort hingebracht wo er sein sollte. Das klacksen ist vorbei und ich habe auch wieder das alte Bild von der Bildplatte am Fernseher wie am anfang! Jetzt meine frage beim abspielen der/einer Bildplatte sollte sich die Linse, nehme ich an, eigentlich auf und ab bewegen (Anhang:mein Foto), ist das richtig? Seit der Gummi wieder oben ist bewegen sich wieder das Antriebsrad(Plastik) und das Metallene (Anhang: Internet Foto), mit der Hand habe ich das Zahnrad gedreht und es bewegen sich alle Räder wie auch die Linse, nur wenn eine Laser/Bildplatte sich im Player befindet bleibt glaube ich die Linse auf einen Fleck, darum vielleicht immer nur das Standbild obwohl sich das Antriebsrad und das Metallrädchen mit dem kleinen Zapfen wo sich der Gummi darauf befindet bewegt!? Ob sich das Zahnrad bewegt kann ich leider nicht sagen und kontrollieren denn wenn eine Bildplatte sich im Player befindet sehe ich surch den kleinen spalt nicht hin mein Foto Internet Foto |
Compu-Doc
#31 erstellt: 08. Mai 2021, 08:50 | |
Dann mach mit einem EDDING einen Punkt auf das Zahnrad und versuche so herauszufinden, ob sich nach dem testen und wieder auseinanderbauen etwas bewegt hat. |
Zvoli1
#32 erstellt: 08. Mai 2021, 13:09 | |
Hallo Compu-Doc habe deinen Tipp befolgt! Das Zahnrad bleibt obwohl sich das Antriebs und Metallrad mit dem Gummi bewegt, auf einer Stelle daher bewegt sich auch nicht die Linse und habe immer ein sogenanntes Standbild der Bildplatte! Drehe ich das Zahnrad händisch bewegt sich die Linse, kann es sein das es doch der Gummi ist da er eventuell zu lose liegt? Aber wenn er zu lose wäre warum dreht sich dann das Antriebsrad und Metallrad samt dem Gummi? [Beitrag von Zvoli1 am 08. Mai 2021, 13:11 bearbeitet] |
airmax78
#33 erstellt: 08. Mai 2021, 14:14 | |
Hallo Zvoli1, dieser Flachriemen fällt normalerweise nicht einfach so runter, ich gehe davon aus, dass er bereits soweit gealtert oder verschlissen ist, dass er sowieso ersetzt werden sollte. Entferne bitte die schwarze Kunstoffabdeckung mit der weissen Gleitfolie an der Abtastoptik (2 Schrauben TX10 rechts neben der Abtastoptik, der Rest ist geclipst). Diese weisse Gleitfolie ist als Staubabdichtung gedacht und macht im Alter ausschliesslich Ärger, weil sie die Beweglichkeit der Abtastoptik beeinträchtigt. Unter Beachtung der Schutzmassnahmen beim Umgang mit Laserquellen darf man das sowieso geöffnete Gerät aber ausnahmsweise auch ohne Schutzabdeckung betreiben, weil der Strahlengang durch die aufgelegte Bildplatte weitgehend abgedeckt wird. Normalerweise lässt sich die Abtastoptik nicht von Hand verschieben, weil das eingerückte Getriebe dafür zu stark übersetzt ist. Für den Service besteht jedoch die Möglichkeit, die Abtastoptik vorübergehend in den "Leerlauf" zu stellen, hierzu dient der weisse Plastikhebel, der durch die Blattfeder in Position gehalten wird: Hebel nach unten gedrückt = Leerlauf, Hebel nach oben gezogen: = Getriebe eingerückt. Wenn die Abtastoptik in "Leerlauf" steht, dann lässt sie sich normalerweise spielend leicht auf der Führungsstange vor- und zurückschieben. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, dann platziere bitte die Abtastoptik von Hand probeweise so weit wie möglich nach hinten (also von der Plattenmitte weg). Jetzt die Nachführung der Abtastoptik über den weissen Plastikhebel einrücken, das Gerät ohne Bildplatte und bei geöffnetem Deckel einschalten und dabei die Abtastoptik beobachten: sie sollte innerhalb von ca. 35 Sekunden vom äussersten Umfang zur inneren Startposition wandern. Grüße, maurice |
Compu-Doc
#34 erstellt: 08. Mai 2021, 14:28 | |
Dieses Prozedere ist ähnlich dem bei einem CD-Spieler, wenn man feststellen will, ob die Transportmechanik funktioniert und der Laserschlitten von innen nach aussen fährt. |
Zvoli1
#35 erstellt: 08. Mai 2021, 14:28 | |
Hallo airmax Jetzt hat der Gummiriemen entgultig den Geist aufgegeben, er hat sich irgendwie auf dem Metallrädchenzapfen zusammengeklebt , habe ihn entfernt und den Gummiriemen wieder auseinander gezogen , aber ich glaube er wird nicht mehr verwendbar sein! Jetzt muss ich mir von irgendwo so einen Gummi besorgen |
Compu-Doc
#36 erstellt: 08. Mai 2021, 14:30 | |
Ich denke, ersatzweise funktioniert da jeder Haushaltsgummi, sofern Durchmesser und Breite einigermassen identisch sind. |
Synthifreak
#37 erstellt: 08. Mai 2021, 20:35 | |
Hallo an Alle ! Ich hatte auch mehrere Jahre genau so einen Player ( für mich einer der schönsten LD-Player !!! ). Meiner war 3 mal zur Reparatur für teures Geld und das Problem blieb (Laser unrettbar defekt) ich habe ihn nur unter Tränen verkauft. Grüße Erol |
Zvoli1
#38 erstellt: 09. Mai 2021, 05:23 | |
Hallo Synthifreak Das glaube ich dir gerne, ich habe vorher im Internet gelesen das dieser Player viele Probleme hat, und das sicher nach uber 40 Jahren, aber ich habe mich hinreißen lassen wegen seinem Aussehen und dachte halt das ich vielleicht Gluck habe und meiner funktioniert, wie du schreibst ist es wirklich einer der schönsten LD-Player Grüße Walter |
Compu-Doc
#39 erstellt: 09. Mai 2021, 08:25 | |
Was nützt der schönste player, wenn er am Ar*** ist? NOTHING! |
Zvoli1
#40 erstellt: 10. Mai 2021, 03:19 | |
Idee würe nicht schlecht wie Mountainbike-Fahrradschlauch oder auch einen Haushaltsgummi nur br+auchte ich zirka die Mase von diesen Gummieriemen, nicht das ich einenGummi nehme der zu klein ist oder etwas zu gross. Leider habe ich auch nichts im Internet gefunden welche Originalmase der Gummieriemen hätte |
Compu-Doc
#41 erstellt: 10. Mai 2021, 08:24 | |
Du solltest die Maße des alten Riemens als Anhaltspunkt nehmen. Auch mit einem dünneren Haushaltsgummi sollte man das Maß ermitteln können. Exaktes Vermessen wird wohl-auf Grund der Lage im Gerät-schwer werden. |
airmax78
#42 erstellt: 11. Mai 2021, 20:14 | |
Hallo, die ungefähren Maße des benötigten Flachriemens, ermitttelt durch reverse engineering: Innendurchmesser: ca. 33mm Breite: ca. 3mm Dicke: ca. 0,8mm mir fällt aber auf Anhieb niemand ein, der sowas aus der Hüfte liefern könnte... Grüße, maurice |
Zvoli1
#43 erstellt: 14. Mai 2021, 09:11 | |
Hallo airmax Danke fur die Maße des Gummis! Habe den Plastikhebel nach unten gedruckt wie du geschrieben hast, und die Abtastoptik ganz nach hinten plaziert leider seidtem ist es totenstille beim Player, kein Lämpchen leuchtet nichts , tot, jetzt ist er TOTAL hinuber. Ich denke ab in den Keller, zum wegwerfen ist er mir zu schade [Beitrag von Zvoli1 am 14. Mai 2021, 10:18 bearbeitet] |
Compu-Doc
#44 erstellt: 14. Mai 2021, 11:37 | |
Nur Mut, der nächste Bastelwinter kommt bestimmt und ein wenig Abstand zur Materie tut auch gut! |
Videodiskplayer Philips VLP 720 - suche Teile usw. didi730 am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2019 – 8 Beiträge |
Braun LV 720 NF-Eingang isegal-niemand am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 4 Beiträge |
Denon pma 720 silberfux am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 2 Beiträge |
Revox A 720 wegavision am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 14 Beiträge |
Heco SMR 720 hidodi am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 2 Beiträge |
Technics SU VX 720 crazyreini am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU VX 720 crazyreini am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
BRAUN LV 720 nostalgiker am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 23 Beiträge |
Receiver Heco SMR 720 axel1957 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 2 Beiträge |
dual cl 720 englojag am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
- Neuestes Mitgliedchriswest
- Gesamtzahl an Themen1.557.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.509
