HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » [gelöst] Alter DIN Stecker mit neuem Plattenspiele... | |
[gelöst] Alter DIN Stecker mit neuem Plattenspieler (cinch) verbinden?+A -A |
plattennewbie
20:39
erstellt: 12. Aug 2021, ||||||
Hallo ihr Lieben, Ich bin komplett neu in diesen Gefilden und konnte leider nicht recht schlau werden im Internet und Foren Dschungel. Ich habe mir auf dem Flohmarkt zwei schöne Kompaktboxen zugelegt, die diesen alten DIN Stecker haben (ein langer Strich und ein kurzer). Leider bin ich nicht fündig geworden mir dort noch einen Plattenspieler mit denselben Anschlüssen zu besorgen. Auf dem Heimweg fand ich , das arme Ding wurde tatsächlich auf den Sperrmüll gesetzt!, einen Plattenspieler. Der Plattenspieler hat jedoch cinch Kabel und ist wohl auch ein paar Jährchen neuer. Jetzt würde ich gerne diese beiden Geräte miteinander verbinden, aber wie? Ich bin jetzt handwerklich nicht unbegabt, aber habe keine Ahnung was ich hier wie tun muss. ich hatte in einem anderen Beitrag was von vollverstärker gelesen, aber keinen mit diesen alten dinanschlüssen gefunden ![]() (Kurioserweise habe ich hier zuhause noch ein sehr altes ddr "Steuergerät" mit DIN Stecker Anschlüssen . Dazu gab’s auf dem Sperrmüll noch die vermeintlichen Boxen vom Plattenspieler, leider war der Master schon weg, als ich den Weg zurück wieder angetreten hatte. Diese beiden Boxen haben runden Anschlüssen (hier passte cinch aber nicht rein). Vllt kann ich hier von ja irgendetwas verwenden?) Fotos folgen morgen ._. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! [Beitrag von plattennewbie am 12. Aug 2021, 20:55 bearbeitet] |
EW_76
21:06
Hallo Dazu bräuchte man schon etwas mehr an Informationen. Wie z.B. welche Kompaktboxen, welcher Plattenspieler, welcher Verstärker...usw. Für Din zu Cinch gibt es Adapterkabel, einfach mal Tante Google fragen. Foto´s sind da immer sehr hilfreich. Gruß Elmar |
Django8
09:04
erstellt: 13. Aug 2021, ||||||
Wenn ich Deinen Post richtig "interpretiere", wird das so gar nicht funktionieren. Du willst einen Plattenspieler direkt an Boxen anschliessen ![]() ![]() Rechts werden die Input-Geräte angeschlossen über Cinch (Plattenspieler, CD-Player...), rechts die Boxen über Klemmverschlüsse (an die man einfach die "losen" Kabel der Boxen anschliessen kann. Im Falle eines verbauten DIN-Steckers am Kabel, kann man diesen einfach abschneiden). Und wie bereits EW_76 korrekt geschrieben hat: Für die ganze Kabel-Thematik gibt es Adapter... [Beitrag von Django8 am 13. Aug 2021, 09:36 bearbeitet] |
plattennewbie
09:14
plattennewbie
09:18
Geht das so? Die Weißen sind die Boxen die ich gerne anschließen würde. Die schwarzen sind die gefunden. Und das Steuergerät ist das mit den DIN Anschlüssen. Kann ich davon irgendwas zusammenbringen? ![]() ![]() Plattenspieler : Roadstar TTL-8743 DJ Steuergerät: REMA RFT SR 3930 Achso… und auch gefunden hatte ich den cd Spieler tangent cdp 50 cd player .der wohl von der Originalanlage war (Plattenspieler + schwarze Boxen). [Beitrag von plattennewbie am 13. Aug 2021, 09:30 bearbeitet] |
Django8
09:50
Jap - das müsste gehen, sofern alle Geräte "intakt" sind. Um den Plattenspieler am Receiver anzuschliessen, brauchst aber einen Adapter von Cinch auf 5-Pol (DIN) . Nicht allzu "elegant", aber es geht. PS: Cooler Plattenspieler - den hätte ich auch nicht stehen lassen ![]() |
plattennewbie
09:54
Cool! Die Freude ist gerade riesig bei mir! ![]() [Beitrag von plattennewbie am 13. Aug 2021, 10:19 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
09:58
Na klar, die Anschlüsse der Lautsprecher, sowie der Eingang des RFT Gerätes entstammen einer Epoche, so dass du die Beiden problemlos ohne Adapter oder dergleichen verbandeln kannst. Für den Plattenspieler benötigst du ![]() Edit:
Quelle: ![]() mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Aug 2021, 10:00 bearbeitet] |
plattennewbie
10:21
Demnach könnte ich den cd Spieler zusätzlich auch noch mit einem adapterkabel anschließen, korrekt? |
Django8
10:25
Korrekt. Auch hier wirst aber natürlich einen Adapter brauchen ![]()
Aber das RFT-Teil hat schon einen Phono-Entzerrer, oder? |
Sockenpuppe
Gesperrt |
10:41
Darüber schweigt sich die Seite aus, ergo wird das wohl auch nicht im Steuergerät verbaut worden sein. Gut möglich, dass der dazumal im Plattenspieler selbst verbaut wurde, sonst wäre wohl auch der Ein-/Ausgang für eine Tonbandmaschine nicht nutzbar. Generell gibt's so ein paar Besonderheiten zu den RFT Geräten. So ist z.B. die Loudness nicht abschaltbar.
mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 13. Aug 2021, 11:33 bearbeitet] |
Django8
10:49
Dann muss der Plattenspieler in dem Fall hinten auf "LINE" gestellt werden. Siehe ![]() |
plattennewbie
11:00
Tausend tausend Dank euch allen! Habe jetzt die nötigen Adapter bestellt und werde das alles dann morgen ausprobieren 😍 ich gebe gern nochmal Bescheid wie’s lief! |
Rabia_sorda
11:25
Einige Plattenspieler von RFT besaßen einen integrierten Phono-Entzerrer. Hier wäre der passende PS der SP 3930 und dieser ist baugleich mit dem SP 3001, worüber es mehr zu lesen gibt. Dieser hat also einen Phono-Entzerrer intern verbaut. Dein gefundener Roadstar braucht also einen eigenen Phono-Entzerrer. Das kannst du hinten umschalten. [Beitrag von Rabia_sorda am 13. Aug 2021, 11:30 bearbeitet] |
Bollze
04:44
erstellt: 14. Aug 2021, ||||||
Das SR3930 hat keinen Entzerrervorverstärker. Wie bereits erwähnt, war es in der DDR üblich die Vorverstärker in die Plattenspieler einzubauen. Aber meist nur in höherwertigen Plattenspielern mit Magnetsystem. Bei vielen einfachen DDR-Plattenspielern mit eingebauter Endstufe lagen an den DIN Ausgängen nicht entzerrte Signale an. Die Endstufe übernahm die Entzerrung. Sollte der Plattenspieler keinen Vorverstärker besitzen kann man den Lautstärkenregler etwas mehr aufdrehen und Bass und Höhenregler entsprechend drehen. Nicht perfekt, aber man kann Platte hören. Die DDR-Klangreglersysteme haben meist eine sehr hohe Anhebung oder Absenkung von Bass und Höhen ermöglicht. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Aug 2021, 04:50 bearbeitet] |
Apalone
06:09
Das soll funktionieren? Du willst mit den Klangreglern die RIAA-Entzerrung hinbiegen? Na ich weiß nicht... Ein brauchbarer separater Phonovorverstärker kostet jetzt nicht die Welt und man ist für kommende Projekte flexibel gerüstet. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
07:54
Sicher führen viele Wege nach Rom, in dem Fall würde ich aber den vorgegebenen Weg bevorzugen.
mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 14. Aug 2021, 07:55 bearbeitet] |
Django8
17:34
Eben ![]() ![]() |
plattennewbie
15:41
erstellt: 15. Aug 2021, ||||||
Also ich habe die 5 Pol Adapter jetzt bekommen und angeschlossen. Alles funktioniert tipptopp, sowohl cd als auch Plattenspieler und klingt für mich als Laien soweit super! Bin jetzt auch schon stolze Besitzerin meiner ersten Platten. jetzt kann es also losgehen! Lieben Dank fürs ausleihen eurer Expertise! ![]() ![]() |
Django8
13:41
erstellt: 16. Aug 2021, ||||||
Das freut mich. Viel Spass ![]() |
Plattenspieler mit 2-Pol Din Stecker mit Lautsprecher verbinden Hermann_Sommer am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 12 Beiträge |
Cinch Plattenspieler an DIN Verstärker plook am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 12 Beiträge |
Din -> Cinch jfk11 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 26 Beiträge |
DIN-Stecker, woher? dicko1 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
DIN-Audio Stecker Belegung? FlYeRoNe am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 16 Beiträge |
Din->Cinch-Kabel! Granuba am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 29 Beiträge |
Heco P7302 - welcher DIN-Stecker? Elgee am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 3 Beiträge |
DIN-Anschluß an Plattenspieler? nostalgiker am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 16 Beiträge |
DIN-Stecker Belegung WegaWorld am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 21 Beiträge |
LS Din Stecker Capitol am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
2021
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
