HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Universum Led 1800 | |
Universum Led 1800+A -A |
lazpataki
18:40
erstellt: 27. Sep 2021, |
Hallo , habe mir ein paar led 1800 geholt, leider sind bei einem Hochtöner die Litzenkabel gerissen, könnte das jemand reparieren. Und ich muss sagen, gegen meine RFT BR 50 klingen diese schweren Boxen nicht so toll. Waren die Universum denn wirklich so gut ? oder sind sie reparatrurbedürftig ? |
the_reaper
11:07
erstellt: 28. Sep 2021, |
Kannst du das wirklich beurteilen, wenn die Universum nicht richtig funktionieren? ![]() Das Litzenkabel kannst du einfach wieder anlöten. Wenn du einen Lötkolben hast oder dir im Bekanntenkreis ausleihen kannst, dann ist das schnell erledigt. ![]() |
HiFi_Sepp
11:32
Zu köstlich ![]() Und im Übrigen, die Lautsprecher waren 1979 sogar richtig teuer ![]() [Beitrag von HiFi_Sepp am 28. Sep 2021, 11:34 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
15:23
Ich würde erstmal das Lützenkabel wieder an den Hochtöner anlöten/lassen. Dann nochmals Probehören und bei Gefallen die Lautsprecher evtl. komplett aufbereiten. In welchem Zustand sind denn die Sicken, Elkos? |
lazpataki
18:09
erstellt: 29. Sep 2021, |
Also das litzenkabel ist bei der Hälfte gerissen , und war geklebt , ein ganz dünnes Kabel , ob die Elkos gut sind kann ich nicht beurteilen , ich müsste im Raum Zwickau jemanden finden der sich damit auskennt , ich könnte ja den Hochtöner auslösen . Da ein Lautsprecher in Ordnung ist konnte ich die direkt vergleichen , wie gesagt die Höhen der Rft Br 50 sind sehr viel feiner . ich würde die Lautsprecher gern restaurieren , nur hier finde ich leider niemanden dafür . |
M_arcus_TM88
18:33
Ein wenig handwerkliche Begabung ist natürlich sehr hilfreich. Löten ist nicht so schwer. Ich habe es mir auch selbst beigebracht. Einfach ein bisschen an toten Material üben. Das Ausmessen der Elkos geht mit einem Multimeter. Das ist auch keine Raketenwissenschaft. Google hilft mit Erklärvideos. Ist bei euch denn kein mittelbegabter Elektriker zugegen? Der könnte doch auch neue Kabel am ausgebauten Hochtöner anlöten. |
CHICKENMILK
13:39
erstellt: 01. Okt 2021, |
Ich fürchte, dass er nicht die Zuleitung zum Hochtöner meint, sondern die beiden Litzen, welche direkt über die Membran laufen. Hier ein Reparaturbericht, wenn die Litze nicht mehr gelötet werden kann: ![]() Den defekten Hochtöner also nicht wegschmeissen, das kann man reparieren. Die Universum sind klanglich absolut erste Sahne und sollten besser spielen als deine RFT. Wenn dem nicht so ist, dann sind die Elkos an der Frequenzweiche hinüber. Habe eine solche Revision an diesen Lautsprechern schon gemacht und die Kapazitätswerte waren sehr daneben! Also unbedingt tauschen. Dies gilt auch bei anderen F-Weichen in diesem Alter, nicht nur bei diesen Modellen. ![]() ![]() |
lazpataki
15:07
erstellt: 03. Okt 2021, |
Ui, das klingt sehr kompliziert , ein Lötkolben hab ich ja , nur welche elkos ich dann wie ersetzten sollte , ist mir wahrscheinlich zu kompliziert , vielleicht finde ich hier in meiner Umgebung ein Fachmann ,das wäre die beste Lösung . Aber scheint etwas schwieriger zu werden in meinem Unkreis . 🥲 |
Rabia_sorda
15:50
Dein Umkreis wäre dann wo? |
lazpataki
07:00
erstellt: 04. Okt 2021, |
Umkreis Zwickau ,Sachsen . Da wird wohl niemand von euch in der nähe sein .😳 |
CHICKENMILK
10:38
Dann beschrifte die Kabel, löte sie von den Lautsprechern ab und sollte sich hier jemand finden, kannst du die Weichen auch per Post versenden. Ich komme dafür leider nicht in Frage, da ich aus Österreich bin und die Versandkosten das Ganze unwirtschaftlich machen. Es wird sich aber bestimmt jemand finden. Du musst dir eben nur Gedanken machen, ob du wieder Elkos haben möchtest, oder ob du gleich auf Folienkondensatoren wechseln willst. Kosten zwar mehr und an der Platine müssen gewisse Lötpunkte versetzt werden, dafür aber wird hier zu deinen Lebzeiten nie wieder eine Revision nötig sein. Bei Ekos sieht dies in 15-20 Jahren vielleicht schon wieder anders aus. ![]() |
lazpataki
17:11
Vielleicht finde ich hier im Unkreis jemanden , das wäre am einfachsten . |
Rabia_sorda
18:08
Das wäre der Idealfall, ja. Bei mir sind´s leider 500 km ... |
lazpataki
07:55
erstellt: 05. Okt 2021, |
Sehr schade 🥲 |
Rabia_sorda
08:17
Für einen versierten Bastler wäre es wirklich einfach. Dazu werden die Elkos erneuert und die Litzen der Schwingspulen verlötet. Wenn die Spulen durchgebrannt sein sollten werden sie einfach erneuert. Hört sich schwierig an, aber als Bastler ist es total simpel. |
M_arcus_TM88
09:23
Manchmal muss man einfach drangehen. Die Teile sind ja eh defekt. Insofern kann man nur gewinnen. |
lazpataki
12:13
Lötkolben hab ich ja , müsste ich mir nur noch ein Messgerät kaufen . |
M_arcus_TM88
12:49
Richtig! Die kosten so ab 15,-€. |
lazpataki
17:54
Hättest du ein link ? |
M_arcus_TM88
18:42
Gib mal Multimeter in Google ein. ![]() Meinen habe ich von Louis Motorrad. |
CHICKENMILK
08:30
erstellt: 06. Okt 2021, |
lazpataki
15:59
erstellt: 11. Okt 2021, |
Ich bin’s nochmal , hatte jetzt mal bei 3 Firmen angerufen , alle haben eher gesagt wo Universum drauf steht das soll ich lieber entsorgen , sind die echt so schlecht das sie dich nicht mit einer rft br 50 zu vergleichen ist ?? 😣 |
HiFi_Sepp
16:19
Oh man, die Dinger haben 1979 mal fast 1000 DM gekostet.(Edit:Falsch, siehe unten) Weißt du, wieviel das damals war? Warum so unbeholfen? Hast du die Teile nicht schon in den Ebay Kleinanzeigen drin??? ![]() Hast du es da mal probiert? ![]() ![]() ![]() Google ist Dein Freund Edit: ![]() Beitrag 318 Eine Box kostete laut einem User sogar 798DM.... [Beitrag von HiFi_Sepp am 11. Okt 2021, 16:32 bearbeitet] |
lazpataki
19:26
Also ich hab jetzt den Hochtöner ausgelöstet . Danke für die Tipps . Ich würde mir morgen ein Spannungsprüfer ausleihen und die Weiche durchmessen ? Wisst ihr wie die Werte der einzelnen Bauteile sind , sieht alles ziemlich neu aus . Da war noch niemand dran gewesen , es sind ja auf den Schrauben noch die rote Farbe . Das würde bedeuten das noch keiner daran geschraubt hat . |
lazpataki
19:34
#25
Gibt es einen Trick die Weiche rauszubauen ? Sind das die 4 Schrauben auf den Spulen ? |
lazpataki
19:55
#26
HiFi_Sepp
20:00
#27
Schaut nach Original Bestückung aus. Sollten die 4 Schrauben sein zum Ausbau |
lazpataki
20:16
#28
CHICKENMILK
21:09
#29
Zum Ausbau der Weiche, einfach die 4 Muttern lösen, welche mit dem roten Mittel gesichert sind. Den Hochtöner mit dem Multimeter (Ohm-Meter) durchmessen. |
lazpataki
21:29
#30
Der Hochtöner ist defekt , litzendraht Ist ab , ich versuche jetzt online jemanden zu finden der das Teil wieder baut 🙏 und die Weiche würde ich durchmessen , nur welche Werte einzelne Bauteile haben weiß ich leider nicht . |
Rabia_sorda
01:17
#31
erstellt: 12. Okt 2021, |
Die Elkos sollten unbedingt erneuert werden. Die Werte sollten da auch draufstehen. Alle anderen Bauteile sind unbedenklich und selten defekt. [Beitrag von Rabia_sorda am 12. Okt 2021, 01:18 bearbeitet] |
Mr._Universum
23:11
#32
Ich würde diese Lautsprecher unbedingt erhalten! Es lohnt sich. Wie hier im Forum an anderer Stelle dargelegt, dürften die Boxen von der Firma Wigo stammen. Katalogpreis war seinerzeit zunächst 798 DM pro Stück und wurde 1980 auf 748 DM reduziert. Siehe hier: ![]() und ![]() [Beitrag von Mr._Universum am 12. Okt 2021, 23:12 bearbeitet] |
lazpataki
07:34
#33
erstellt: 13. Okt 2021, |
Ich werde das litzenkabel versuchen zu verlängern .‘, ein dünnen Draht anlöten |
lazpataki
16:56
#34
erstellt: 14. Okt 2021, |
Rabia_sorda
17:05
#35
Hast du daran schon den Re gemessen? Wenn er schon total daneben liegen sollte, dann braucht man daran auch nichts mehr versuchen zu löten. |
lazpataki
19:00
#36
Was ist ein Re? Das Kabel ist einfach gerissen ? |
lazpataki
19:07
#37
Ich glaube so ein dünnes Kabel schaffe ich nicht zu löten , ich werd das Teil wohl wegschicken müssen , kennt ihr vielleicht jemanden der sowas gut kann ? |
Rabia_sorda
21:46
#38
Re ist der Gleichstrom Widerstand, also Ohm. Löten kann sowas jeder der eine ruhige Hand, gute Augen hat und löten kann. |
CHICKENMILK
08:30
#39
erstellt: 15. Okt 2021, |
Dazu sei erwähnt, dass diese Kabel (auch wenn man es nicht sieht) mit Lack isoliert sind. Solltest du es also doch selbst probieren zu löten, dann sollst du wissen, dass an der zu verlötenden Stelle der Isolierlack weg muss. Einfach mit einem feinen Schleifpapier drangehen, sodass der blanke Draht freiliegt und dann löten. Den neuen Draht führst du dann am besten zur Lochniete am Rande des Hochtöners und verlötest ihn dort. ![]() Ich würde dir ja sehr gerne helfen, nur leider bin ich aus Österreich und somit sind die Versandkosten zu teuer. Vielleicht erbarmt sich hier jemand und hilft dir weiter. ![]() Liebe Grüße, Flo |
Rabia_sorda
10:50
#40
Den Isolierlack brenne ich immer mit einer offenen Flamme ab (Feuerzeug). Aber dazu muss man sehr aufpassen, denn so ein dünner Draht kann dabei auch schnell schmilzen und "puff" ... weg issa! ![]() Zwickau sind leider auch 500 km von mir entfernt, sonst hätte ich es auch eben machen können. |
lazpataki
20:51
#41
Ich werde sie verkaufen , hatte alles neu verlötet , hat nix genützt , der Klang ist eher mäßig auch bei den die ganz sind , habe echt die Lust verloren , hatte mir mehr erhofft . |
Rabia_sorda
21:05
#42
Nun ...
Nach über 40 Jahren sind (genau) diese Elkos hinüber. Da wundert mich ein "mäßiger" Klang absolut nicht. Für ca. 20 € wären sie erneuert. |
lazpataki
19:31
#43
erstellt: 17. Okt 2021, |
Na ich hoffe dich das es daran liegt , hab heute nochmal getestet , selbst meine Hecos klingen viel besser , bei allen beiden LED 1800 kein Bass und sehr flach , sind auch nicht verpolt . Extrem enttäuschend , würde die für 70 abgeben . Am Ende sind es nicht die Elkos und es ist ein Fass ohne Boden ☹️ |
lazpataki
20:26
#44
CHICKENMILK
20:31
#45
Nehme Sie. Du hast eine PN. ![]() LG |
lazpataki
21:25
#46
Bin aus Zwickau , ich kann leider nicht antworten auf pm |
HiFi_Sepp
21:29
#47
Gute Entscheidung ![]() Die solltest du ja wieder hinbekommen. |
lazpataki
21:32
#48
Du kannst sie bekommen für 70 Euro |
CHICKENMILK
23:45
#49
Deal ok. Musst mir jetzt nur noch irgendwie mitteilen, wie ich dich erreichen kann ☎️ Warum funktioniert bei dir keine private Nachricht übers Forum? Kannst du sie zumindest lesen? Dann schicke ich dir meine Mail-Adresse. Möchte dem Fehler auf den Grund gehen und die guten Stücke wieder auf Vordermann bringen. Liebe Grüße 🙂 [Beitrag von CHICKENMILK am 17. Okt 2021, 23:51 bearbeitet] |
lazpataki
05:57
#50
erstellt: 18. Okt 2021, |
Ja lesen kann ich deine Nachrichten . |
Rabia_sorda
13:03
#51
Das ist ein Spamschutz des Forums. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dann muss man dazu ein halbes Jahr angemeldet sein und über 50 Beiträge verfasst haben. |
Universum System 8000 und LED 1800 Handmaid am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 22.03.2022 – 61 Beiträge |
Universum LED 1500 Handmaid am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 6 Beiträge |
Quelle Universum Anlage dude6310 am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 4 Beiträge |
Kennt jemand diese Boxen? Universum 003.8836 der2tehammmer am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 5 Beiträge |
Universum Tuner 2500 serie dr.holz am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 2 Beiträge |
Dachbodenfund Universum Stereo Steuergerät Phenomenon1 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
Universum 6500 'bekommen', leider ohne Infos Quza am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 6 Beiträge |
RFT BR 50,Soundkarte,Verstärker Moritzm am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 2 Beiträge |
Universum Kompaktanlage oder Philips frikkler am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 4 Beiträge |
Universum Q5000 Restauration tobiho am 17.08.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 32 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.401
