AKAI AM-M939 "Wärmeproblem" behoben
AKAI_1972
#1 erstellt: 16. Okt 2021, 19:11
Hallo Fangemeinde,
nach dem ich schon von mehreren Forenuser auf meine AKAI AM-M939 Verstärker, bez. Wärmeentwicklung angesprochen wurde, habe ich nun meine Erfahrungen und Experimente gepostet.
Bei mir sind seit längerem zwei AM-M939 in Verwendung, bei denen mir die extreme Wärmeentwicklung auf der linken Seite des Gerätes aufgefallen ist, und was mich schon länger gestört hat
Die Wiener würden sagen: "Eierspeiskocher"
Ein Amp stand in meinem Wohnzimmer und war täglich 8-10 Stunden in Betrieb, bis er auf einmal in den Protect-Modus geschaltet hat... Fehler unbekannt.
Das Ding wurde so warm, dass im Schrank darunter die Schokolade geschmolzen ist ...
Nach einer Abkühlungsphase hat der AKAI dann wieder seinen Diest verrichtet.
Der zweite Amp steht in meiner Sammlung (Magnum Turm) und jener hat noch nie ausgesetzt, wird aber auch sehr warm.
Das Problem liegt bei den Transistoren TR107, TR108 und TR116, welche die AKAI Techniker eh schon von der Hauptplatine an das Gehäuse verfrachtet haben.
AKAI AM-M939
Zuerst habe ich alle Spannungen kontrolliert, es war keine Auffälligkeit oder Fehler zu finden.
Die Transistoren zur Spannungsstabilisierung müssen von 68 V (lt. Messgerät) auf 16 V die Spannung regulieren, da braucht es nicht viel, damit diese Transis heiß werden.
AKAI AM-M939
Zuerst habe ich versucht mit einem größeren Kühlkörper für mehr Wärmeableitung zu sorgen, und diesen an das vorhandene Kühlblech montiert.
AKAI AM-M939
Danach lief der AKAI wieder eine Weile ohne Zicken, es ging aber nicht lange, bis dieser wieder in den Protect-Modus schaltete.
Anschließend habe ich mal die Temperatur des Kühlkörpers gemessen, diese lag bei stattlichen 64 Grad.
AKAI AM-M939
Nun versuchte ich mit einem kleinen Zwangslüfter für mehr Frischluft zu sorgen. Der 5V Lüfter war nicht wahrzunehmen und das Ergebnis war klasse, keine Funktions- oder Wärmeprobleme mehr,Temperatur bei 42 Grad.
Aber irgendwie hat mir diese Lösung nicht gefallen, neuere Amps haben solche Lüfter bereits verbaut, aber trotzdem, es musste eine "originalere" Lösung her.
AKAI AM-M939
In der Zwischenzeit konnte ich noch vier neue Sanyo Transistoren (2SB631K und 2SD600K ) ergattern, damit ich die alten "gestressten" Bauteile austauschen konnte
Nach längeren Überlegungen habe ich mich entschlossen, den TR107 und TR108 auf den Kühlkörper der Endstufentransistoren zu verfrachten. Das schien mir die beste Lösung zu sein, um die Temperatur im Gerät zu senken.
Wer den AM-M939 kennt, weiß das dieser nicht gerade der "wartungsfreundlichste" Verstärker ist.
Sieht aus wie beim "Recycler"
AKAI AM-M939
AKAI AM-M939
AKAI AM-M939
Bei dieser Gelegenheit wurden diverse Elkos im Netzteil erneuert und der Ruhestrom eingestellt.
AKAI AM-M939
AKAI AM-M939
Das Ergebnis ist beachtlich, das Gerät wird nur noch "handwarm" und der TR116 ist mit dem kleinen Kühlkörper auch glücklich
Der nächste Schritt wäre dann die Transis gegen den stärkeren Ersatztyp (2SA1021 und 2SC2481) zu tauschen, das hat aber nichts mit der Wärementwicklung zu tun, diese bleibt.
Andi
[Beitrag von AKAI_1972 am 16. Okt 2021, 19:20 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 20. Okt 2021, 09:00
Das war`s vieleicht.
AKAI_1972
#3 erstellt: 20. Okt 2021, 09:51
Leider nicht, das habe ich schon vorher getestet. Durch die neue Elkos ist sie Spannung sogar leicht angestiegen..
Gruß Andi
CHICKENMILK
#4 erstellt: 20. Okt 2021, 10:47
Ähnliches Problem hatte ich mit einem Heimkino-Preceiver (Sherwood P965).
Dessen Netzteil wurde so heiß, dass man sich gefühlt die Finger verbrannte.
Habe einen "heißen" Widerstand auf den Kühlkörper verlegt und auch zuerst nur einen zusätzlichen Kühlkörper montiert, der das Problem zeitlich nur hinausgezögert hatte.
Zusätzlich zu dieser Maßnahme war es dann doch ein langsam drehender 120mm Lüfter, welcher das Problem komplett beseitigte.
Es reicht oft schon, wenn die heiße Luft aus dem Gehäuse abgeführt, oder die entsprechende Stelle aktiv gekühlt wird.
IMG-20160613-WA0000
[Beitrag von CHICKENMILK am 20. Okt 2021, 10:48 bearbeitet]
highfreek
#5 erstellt: 21. Okt 2021, 03:54
......so was erscheint mir immer wie ein geplante "sollbruchstelle". Der Hersteller weis schon, wie warm seine Schaltung wird. Hier nimmt er anscheinend in Kauf das der Wiederstand irgendwann abraucht. Event. kann er dann was neues verkaufen, das alte ist ja dann defekt. Nachhaltig geht anders, wie hat man ja in den 60/70/ teilweise noch 80er Jahren gesehen.
Stapelreihenfolge der Komponenten bzw Wärmeproblem
250DTurbo124 am 10.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  7 Beiträge
Wärmeproblem an altem Kenwood KA 990V Verstärker
Spike3006 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Akai AM 95 VS Akai AM 69
fatul am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  4 Beiträge
AKAI AM-2950 & AKAI AT-S08 Preis?
Grenzacher am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  6 Beiträge
AKAI AM-A201 Frage
dooki am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  7 Beiträge
Akai AM-67
Kalla am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  5 Beiträge
Akai AM-2950
Rico_N am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
Akai AM-67 Hilfe!!
Rasor am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  3 Beiträge
-> AKAI AM 2020
classic.franky am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  10 Beiträge
AKAI AM 67?
highfreek am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.612
