HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Saba 9241 welche Boxen? | |
Saba 9241 welche Boxen?+A -A |
Andreas_Cölsmann
08:42
erstellt: 24. Okt 2021, |
Hallo liebe HiFi Gemeinde ![]() möchte mit dem 9241 u.a. BÄSSE z.B. new Order BLUE MONDAY genießen 😌 dazu dann Ultra Hifi Professional 1300, oder Saba Acustic Monitor 140 ? grübel…. habe jetzt keine Möglichkeit, Probe zu hören… lt. den Daten haben die AM etwas mehr Reserve, die 1300 trennen etwas „tiefer“ hm…. welche passen eher (zum Klangbild - höre gerne und oft mal die Rockhymnen der 80‘er) [Beitrag von Andreas_Cölsmann am 24. Okt 2021, 08:43 bearbeitet] |
hackmac_No_1
20:23
Servus Kleiner Tip von mir, der Saba verträgt sich gut mit den größeren Dual , Canton, Braun, Heco LS aus der Zeit. Ich habe den und seinen größeren Bruder auch noch und höre die immer wieder gerne. Was man halt nach dem einschalten machen muss ist die Loudness deaktivieren, die dickt ordentlich auf. Gruß ![]() PS Gerne darfst du deinen Saba auch mal zeigen hier. 😎 [Beitrag von hackmac_No_1 am 24. Okt 2021, 20:24 bearbeitet] |
M_arcus_TM88
17:36
erstellt: 25. Okt 2021, |
Ich schließe mich hackmac_No_1 an. Es müssen keine Saba-Lautsprecher sein. Ich vermute aber, dass du beides von einer Marke willst. Aber auch da wirst du ums Probehören nicht rumkommen. Beide Lautsprecher werden wohl nicht so häufig am Markt verfügbar sein. Vielleicht wird es der jeweilige Erhaltungszustand entscheiden. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 25. Okt 2021, 17:47 bearbeitet] |
Andreas_Cölsmann
17:41
[Beitrag von Andreas_Cölsmann am 25. Okt 2021, 17:43 bearbeitet] |
*hannesjo*
18:49
Moin , Moin , die Lautsprecher passen schoon , die Aufstellungsmodalitäten sind eher suboptimal - die rechte Box ( Wandabstand ) sehe ich da ziemlich kritisch . ![]() [Beitrag von *hannesjo* am 25. Okt 2021, 19:21 bearbeitet] |
laminin
20:22
Schoen wieder einmal einen SABA 9421 zu sehen, und sogar mit funktionierender Digitalanzeige! Als ich mir diesen Receiver neu gekauft hatte, wollte ich eigentlich dazu die Canton LE900 haben, weil diese von den meisten HiFi Stereophonie Platten Kritikern verwendet wurden (wie auch der Dual CS721 mit Shure V15III, den ich dazu gekauft hatte). Die LE900 waren aber gerade ausgelaufen, sodass ich sehr guenstig deren Nachfolger ![]() ![]() ![]() Abseits aller Nostalgie: ich wuerde mich an deiner Stelle nicht nach damals zeitgerechten Lautsprechern umsehen, sondern danach, was dir am besten erscheint. Bezueglich Aufstellung hat ja Hannesjo schon seine Kritik geaeussert. Leider ist nicht der ganze Raum zu sehen, aber ich koennte mir vorstellen, dass du mit kleineren Lautsprechern besser faehrst/hoehrst. Kann man das ganze nicht weiter nach links verschieben und die Lautsprecher einen halben Meter vorziehen? Den Blumentopf kann man ja wirklich ueberall unterbringen, und sei es in der Kueche ![]() edit: Links eingefuegt [Beitrag von laminin am 25. Okt 2021, 20:38 bearbeitet] |
hackmac_No_1
20:24
Unbedingt. TV an die Wand getackert, Saba eine Etage höher und die Tröten auseinander. 😀 Auf ein gutes Stereodreieck achten und mit Dämmmatten an den Wänden arbeiten macht auch viel aus. Erst wenn das alles nix hilft und oder der Spieltrieb durchbricht nach anderen Tröten Ausschau halten. |
silberfux
15:07
erstellt: 06. Nov 2021, |
Hi, Tröten auseinander wird schwer, vor allem auf der rechten Seite wg. Wand. BG Konrad |
CxM
16:39
erstellt: 09. Nov 2021, |
Hi, wenn's an Bässen fehlt, hilft vielleicht ein Subwoofer... Ciao - Carsten |
hackmac_No_1
01:53
erstellt: 25. Nov 2021, |
Ja stimmt, ein Sub ist eine gute Möglichkeit. Ich habe einen passiven Canton der noch aus der 2.1 Ära stammt. Den habe ich einfach auf den zweiten LS Ausgang geklemmt und Speaker A und B geschalten. Der ist noch symmetrisch aufgebaut, also 2 Subs mit je eigenem Anschlussterminal, aber in gemeinsamen Gehäuse. Funzt wirklich sehr gut. Ist ja evt eine Idee? Mfg |
Andreas_Cölsmann
20:43
erstellt: 08. Jan 2023, |
Hallo Saba Fans :-) Nach jetzt einem Jahr mit dem 9241 an Canton hatte ich (zwischenzeitlich) die Wega 51 - Fazit meiner Frau: DAS PLASTIKDINGENS kommt mir nicht ins Haus ;-) an Telefunken 710 - toll war eigentlich nur der Plattenspieler. Hatte aber letztlich keine Chance dauerhaft im Haus zu bleiben… DER SABA IST EINFACH DAS BESTE, was ich je hatte. Jetzt gibts doch noch die - original - Saba Professional 1300 dazu. Und dann abwarten, welche LS hier am Ende das Rennen machen… |
shabbel
21:22
Dann bin ich mal gespannt, wenn die Saba da sind. |
Andreas_Cölsmann
22:34
erstellt: 09. Jan 2023, |
Andreas_Cölsmann
23:32
Andreas_Cölsmann
07:53
erstellt: 10. Jan 2023, |
Ingor
18:38
Das Gerät hat doch eine Loudness-Schaltung, die müsste doch schon für ordentlich Bass sorgen. Die Fonum 2000 sind riesige Lautsprecher auch die müssten doch den Raum vibrieren lassen. Warum jetzt da neue Boxen her sollen kann ich nicht nachvollziehen. Ob die Saba Lautsprecher das dann besser können, wage ich zu bezweifeln. Evtl. ist deine Hörposition ungünstig und du sitzt genau im Tal der Raumnode. |
alfa.1985
20:35
Herzlichen Glückwunsch, ich kann Deine Entscheidung sehr gut nachvollziehen. Das ist optisch wie aus einem Guss und in dieser Kombination einfach perfekt. TV würde ich auch an der Wand befestigen, den neuen LS noch schöne Stands verpassen und dem Receiver ein standesgemäßes Rack. Aber die Kombination an sich ist mMn sehr harmonisch und wirklich gut gelungen. Frage noch : wie ist Dein Hörerlebnis im Vergleich zu vorher ? Gruß alfa |
BlackDream#
19:39
erstellt: 11. Jan 2023, |
Gratuliere und stelle die Lautsprecher leicht nach hinten angewinkelt auf Ständer ca. 20cm hoch. Vor 2 Jahren habe ich meine Saba AM140 angeboten, keiner wollte sie. Aus Erstbesitz, absolut Wohnzimmertauglich mit top intakten Stoffabdeckungen. Sicken und Funktion tip top. Vor 3 Jahren habe ich die Frequenzweichen überholt und komplett neue Elkos eingelötet. Keiner wollte sie, also 50cm Glasplatten aufgelegt und ich nutze sie als Beistelltisch im Musikzimmer. Abgelöst wurden sie durch eine hochwertige HIFi Kette. Na ja, so spielt das Leben. ![]() ![]() Gruß Frank |
EffEmm
20:19
Ah, da werden Erinnerungen wach. ![]() Ein Schulkollege von mir hatte ab 1982 den Saba 9260 (Nachfolger des 9241, quasi baugleich). Als Lautsprecher waren damals die Heco Precision 300 dran, klang wirklich nicht schlecht. Da war immer Party angesagt, wenn das Ding lief. Plattenspieler dazu war ein Pioneer. Der Saba klingt auch deswegen so "rund/gut", weil die Loudness bis zu 13 dB bei 60 Hz drauflegt. ![]() Beachten sollte man noch, dass die Abstimmspannung für den Tuner mittels des berühmt-berüchtigten ICs TCA530 erzeugt wird. Das wird im Betrieb sehr warm (eingebaute Heizung zur Stabilisierung der Temperaturdrift der Abstimmspannung) und ist/wird oft defekt. Es wird schon sehr lang nicht mehr hergestellt, aber im Netz gibt es einfache Eratzschaltungen (mit 2 Op-Amps) zum Nachbauen, mit denen man das IC ersetzen kann. EffEmm [Beitrag von EffEmm am 11. Jan 2023, 20:20 bearbeitet] |
Andreas_Cölsmann
08:17
erstellt: 12. Jan 2023, |
![]() "Der Bass-Klang gegenüber den „harten“ Canton Fonum‘s ist eher weich, sehr angenehm und klar in den Höhen. Die richtige Einstellung findet sich schnell, sogar Unterschiede zwischen Radio hören, LP und Spotify höre ich noch heraus und lässt sich wunderbar nachregeln. [Beitrag von Andreas_Cölsmann am 12. Jan 2023, 08:19 bearbeitet] |
Andreas_Cölsmann
09:10
erstellt: 27. Feb 2023, |
SABA 9241 Dreizack am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 25 Beiträge |
Saba 9241 Audius am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Saba 9241 nostalgiker am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für SABA 9241 Robbitobbi99 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 2 Beiträge |
Saba 1300 professional & Saba 9241 derroeser am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Wega 3121 vs Saba 9240 , Saba 9241 dadix am 25.06.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 7 Beiträge |
Saba 9241 Digital Chris_9241 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 9 Beiträge |
saba 9241 ,9260 jogibär68 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Netzschalter SABA 9241 Dreizack am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 5 Beiträge |
Saba 9241 digital nostalgiker am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.836
