HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SL-PG370A Tasten reagieren nicht mehr | |
Technics SL-PG370A Tasten reagieren nicht mehr+A -A |
Aure86
17:51
erstellt: 18. Feb 2022, |
Habe hier einen CD Player von Technics den SL-PG370A. Dieser spielt wenn er denn mal will ganz normal aber die Tasten gehen nur sporadisch. Wenn es geht alles super aber meistens reagiert keine Taste auf drücken außer die Powertaste die geht immer. Ein und Aus bringt nichts vielleicht hat hier einer ne Idee was das sein könnte und ob man so etwas selbst reparieren kann. |
EW_76
18:45
Als erstes würde ich mal den Laser reinigen. |
Aure86
18:55
Der Laser wird es meiner Meinung nach nicht sein. Wenn der Player geht spielt er ohne Probleme wenn er denn spielt. Meistens funktionieren die Tasten nicht also bis auf die Powertasten kann man drücken was man will die Tasten reagieren gar nicht. Der Powerknopf geht immer ohne Problemem |
Bollze
20:14
Möglicherweise schliesst ein Taste ständig, gibt ständig elektrischen Kontakt, und blockiert so die Bedienung, Das kann passieren , wenn sich ein Knopf verkantet ist und somit den Taster darunter nicht mehr loslässt oder ein Taster einen elektrischen Fein- Schluss hat. Möglich wäre auch, dass die Taster innerlich oxidiert sind und keinen oder nur sehr schlechten Kontakt geben und entsprechend schlecht reagiert der Player, es ist aber selten, dass alle Tasten am Gerät das Problem haben. Bollze |
Aure86
20:20
Kann man da was machen? Ich bin Handwerklich begabt aber nicht vom Fach Tasten selber klemmen nicht wenn dann das Innenleben. |
Bollze
06:34
erstellt: 19. Feb 2022, |
Die Taster auf der Platine mal mit den Ohmmeter prüfen. Schauen ob ein Taster Dauerkontakt gibt oder Feinschluss hat oder wie gut ihre Leitfähigkeit ist, den entsprechende Taster dazu natürlich drücken. Gegebenfalls tauschen. Eine weitere mögliche Fehlerursache könnten sein, dass die elektrische Verbindung zwischen Frontplatine und Mainboard mangelhaft ist, bedingt durch Alter und Korrosion. Die elektrischen Verbindung wird über Steckkontakte realisiert, hier kann ein einfaches Ab- und Anstecken für frische Kontakte sorgen. Die Kontakte kann auch mit etwas Kontaktreiniger pflegen. Als Hausmittel geht da z.B. WD 40. Wenn man schon dabei ist, sich auch mal die Lötstellen der Steckkontakte anschauen, vielleicht sind die rissig. Bollze [Beitrag von Bollze am 19. Feb 2022, 06:38 bearbeitet] |
Motor Technics SL-221 ! Dodi89 am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-M1 TechnicsSL-M am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Technics SL-B300 Dadalino am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 8 Beiträge |
Technics SL-P202A avs am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
technics sl d3 cheesefoot am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
Technics SL-P10 / Transportsicherung doppeldietergti am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Probleme Technics SL-P1200 doppeldietergti am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 11 Beiträge |
Tangentialplatenspieler Technics SL 7 lbmn563 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2008 – 4 Beiträge |
Technics SL-DD33/BD20. BADA am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 14 Beiträge |
Technics SL-L3 -=SIGI=- am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
2022
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.202
