HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » 5 Pol Anschluss auf Chinch | |
5 Pol Anschluss auf Chinch+A -A |
Rantiplani
09:46
erstellt: 08. Jun 2022, |
Servus, habe ein älteres Universum Gerät erworben, hinten ist dieser Anschluss, 5 Pol mit Aufschrift " Mik" kann ich diesen Ausgang mit entsprechendem Adapter an einem externen Verstärker anschliessen? Oder ist das Mikrofoneingang? wo bekomme ich noch so ein UKW Antennenstecker her? Vielen Dank Rantiplani ![]() |
Slatibartfass
09:56
Das sind Eingänge für Mikrofon und Plattenspieler zum Anschluss an Universum Gerät als externe Quellen. Ein Anschluss mit der Bezeichnung TB für Tonband hat bei solchen Geräten auch einen Ausgang geliefert für Aufnahmen. Wo man heute noch solche Antennenstecket bekommt, müsste ich auch Googlen. Slati |
Ingor
10:36
Solche Antennenstecker bekommst du noch in der Bucht. Aber achte auf den Winkel der Stifte. Diese Stecker gab es für UKW Radio und Fernsehen. Je nachdem stehen die Stifte anders. Du benötigst genaugenommen nicht nur einen Stecker, sondern auch einen Adapter von 240 Ohm symmetrisch auf 75 Ohm unsymmetrisch. Aber zur Not kannst du das Koaxialkabel einfach mit Streichhölzern in der Buchse festklemmen. |
Bollze
11:20
Antennenstecker könnte diese passen, eine Norm die weit verbreitet war, bevor das Koxialkabel seinen Siegeszug antrat. z.B. ![]() oder ![]() Googlefutter , zum selber suchen : 240, 300 Ohm Stecker für Radios UKW, symmetrische Antennenleitung [Beitrag von Bollze am 08. Jun 2022, 11:24 bearbeitet] |
Rantiplani
18:49
Nächste Frage zu diesen Steckern......es gibt ja Adapter auf Cinch aber dann fehlt ja das "Erdungskabel" |
dialektik
19:21
Für Plattenspieler gibt es Phonokabel-Adapter Cinch-Buchse auf DIN-Stecker - das Erdungskabel vom Player wird dann am Kabel des Adapters angeschraubt - die Erdung übernimmt der DIN-Stecker. |
Passat
11:31
erstellt: 09. Jun 2022, |
Bei einer reinen DIN-Verbindung zwischen Plattenspieler und Verstärker/Receiver braucht es kein Erdungskabel. Der 5-pol Anschluß ist nämlich in Wahrheit ein 6-pol Anschluß! Es gibt 5 Stifte im Stecker und zusätzlich gibt es noch den Steckerkragen. Der übernimmt dann die Funktion des Erdungskabels. Grüße Roman |
hf500
Moderator |
21:58
erstellt: 05. Jul 2022, |
Moin, nein, es war nur 5-polig. Praktisch nie habe ich es gefunden, dass der Schirm des Steckers separat mit dem am anderen Kabelende verbunden war. Er wird nur in der Buchse auf Masse gelegt. Die Masseverbindung wird ueber Stift 2 hergestellt, an dem der Schirm des Kabels angeschlossen ist. Bei "DIN-Plattenspielern" ist das Chassis mit dem Schirm der Tonleitung verbunden, bei "RCA-Plattenspielern" ist nur das Chassis mit der Masseleitung, der Schirm der Tonleitung nur mit dem Tonabnehmer verbunden. 73 Peter |
5 Pol auf cinch? bleedingstar am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
DIN-5-Pol kontra Cinch bukowsky am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2019 – 48 Beiträge |
Dual 5 Pol Din auf Cinch - mit Vorstufe? Sevennotes am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 12 Beiträge |
Benötige einen 5-pol. DIN-Stecker auf LS-Kabel (+ / -) littlebauchi am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 8 Beiträge |
Plattenspieler mit 5 Pol-DIN-Anschluß sucht... Audio_Tom am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 7 Beiträge |
Din 5 pol MFB Aktivboxen and Cinch Verstärker Moviecollector_ am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 10 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei meinem Verstärker Nietsche80 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 4 Beiträge |
NS84 ? Einbaubuchse 6 pol gesucht Eltgen am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
saba hifi studio 8080 - Anschluss! kleenerpunk am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 12 Beiträge |
Uher M646 Kondensatormikrofon mit 8 Pol. DIN an PC anschließen MCRastaman am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
