Dual 5 Pol Din auf Cinch - mit Vorstufe?
Sevennotes
#1 erstellt: 01. Jul 2011, 13:07
Hallo an alle!
Die alten Duals haben ja den 5 Pol Din Anschluss. Wenn nun der Anschluss auf Cinch umgelötet werden soll, ist dann eine Phonovorstufe MM notwendig? System ist ein Shure M 75 D, kann ja auch getauscht werden. Signal, bzw. Pegel waren nur sehr leise. Möchte Cinch direkt in der Zarge integrieren und bin mir wegen des Erdungskabels, dass ja üblicherweise angeschlossen wird nicht sicher.
torbi
#2 erstellt: 01. Jul 2011, 13:14
eine Phonovorstufe brauchst du sowieso, egal ob bei DIN oder Cinch-Kabel, wenn du den Dual an einen "normalen" Hochpegeleingang hängen möchtest. Bei einem Phonoeingang ist das nicht nötig, da sitzt der Vorverstärker dann im Gerät.
Als Alternative zum Umlöten kannst Du dir auch erstmal einen Adapter bei Conrad besorgen. Klanglich sollte da für Normalsterbliche keine Verschlechterung eintreten. Wirklich.
Wenn Du umlötest, bitte ein spezielles Phonokabel verwenden (Stichwort Kapazität). Daher mein Tip mit dem Adapter - da bleibt das gute Originalkabel erhalten
Viele Grüße, Torbei
[Beitrag von torbi am 01. Jul 2011, 13:15 bearbeitet]
Sevennotes
#3 erstellt: 01. Jul 2011, 13:43
Problem ist, dass der original Stecker zerstört ist und ich sowieso etwas ändern muss. Entweder ein neuer DIN oder cinch. Dachte cinch wäre dann halt zeitgemäßer. Wie verhält es sich mit der Erdung. Der Phonoeingang eines jeden Verstärkers hat ja auch eine Erdungsschraube.
Rancid_Didi
#4 erstellt: 01. Jul 2011, 13:48
Hier gibt es eine Umbau-Anleitung für die gängigen Dual-Dreher:
http://www.fotos-hochladen.net/umbautonabnehmerkab17d3ye5q.jpg
Sevennotes
#5 erstellt: 01. Jul 2011, 14:22
Das ist nett und gut mit der Anleitung. Also ist das mit der Masse nur notwendig, wenn man an den Phono MM Eingang will? Ansonsten nur die Hochpegeleingänge, aber dafür sehr leise, wenn ich das verstanden habe.
Rancid_Didi
#6 erstellt: 01. Jul 2011, 14:24
Masse ist immer notwendig, unabhängig davon, wo der Plattenspieler angeschlossen wird. Nur beim Umbau auf Cinch muß eine eigene Masseleitung gezogen werden. Bei DIN ist sie ja schon im Kabel drin.
Sevennotes
#7 erstellt: 01. Jul 2011, 14:41
Das ist klar, nur bei den Adapterkabeln von Din auf Cinch, habe ich ja auch keine externe Masseleitung, da die auch im Kabel eingelagert ist. Wenn ich also das alte Dinkabel aus dem Dual nehme und die Masse aufteile auf beide Cinchstecker oder Buchsen, dann kann ich das ganze nur nicht über den MM Phonoeingang anschließen oder?
Rancid_Didi
#8 erstellt: 01. Jul 2011, 15:46
Wenn dein Adapter keine externe Masseleitung hat, dann hast du den falschen Adapter. Und unabhängig von Masse oder nicht Masse muß der Plattenspieler unbedingt an den Phonoeingang angeschlossen werden. Es sei denn, du hast noch einen externen Phono-Vorverstärker. Dann gehört es natürlich an einen Hochpegeleingang.
Ich würde dir empfehlen, den Dual wie in der Anleitung beschrieben, auf Cinch-Kabel umzurüsten. Und die Masseleitung nicht vergessen!
Dann klappts auch mit den Platten hören.
Sevennotes
#9 erstellt: 01. Jul 2011, 15:59
Auf der schematischen Zeichnung ist für den dual 1225 zwischen GR und GL eine Verbindung, als auch zwischen GR und der unteren Öse. meintest du das damit? Muss das getrennt werden?
germi1982
#10 erstellt: 01. Jul 2011, 16:42
Ja, genau. Die Lötbrücke muss da raus bei der Umrüstung von DIN auf Cinch.
Das ist nicht immer gesagt, es kann auch so brummfrei laufen. Muss aber eben nicht...das kommt dann wiederum auf den Phonoanschluss an an dem der Dreher hängt.
Sevennotes
#11 erstellt: 01. Jul 2011, 19:29
Okay danke. Werde es probieren.nun etwas, was zwar offtopic ist, ich aber gerne wüsste...
Kann man die Mechanik der dual mit Kontakt 61 reinigen bzw schmieren?
Sevennotes
#12 erstellt: 01. Jul 2011, 20:50
Habe hier noch Sommer Cable goblin rum liegen. Liegt bei 120 in der Kapazität. Lässt sich das dennoch verwenden um dann die innere Verkabelung des Dual zu bauen. Wollte in die Zarge Buchsen einsetzen, damit es ordentlich aussieht. Habe das mit der Verkabelung in der Skizze aber doch nicht alles verstanden. Die Masse kommt an GR?
DIN-5-Pol kontra Cinch
bukowsky am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  48 Beiträge
5 Pol auf cinch?
bleedingstar am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  4 Beiträge
Plattenspieler mit 5 Pol-DIN-Anschluß sucht...
Audio_Tom am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  7 Beiträge
Din 5 pol MFB Aktivboxen and Cinch Verstärker
Moviecollector_ am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 01.01.2021  –  10 Beiträge
Dual 704 Din Anschluss auf RCA Cinch
big_diddy am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  10 Beiträge
Din -> Cinch
jfk11 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  26 Beiträge
Benötige einen 5-pol. DIN-Stecker auf LS-Kabel (+ / -)
littlebauchi am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2007  –  8 Beiträge
Bang & Olufsen Beovox / 2-Pol DIN
havaer am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
Cinch Plattenspieler an DIN Verstärker
plook am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  12 Beiträge
5 Pol Anschluss auf Chinch
Rantiplani am 08.06.2022  –  Letzte Antwort am 05.07.2022  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.293
