HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Daten für Pioneer SA 5300 | |
Daten für Pioneer SA 5300+A -A |
pollux81
#1 erstellt: 08. Okt 2005, 09:14 | |
Hallo, ich habe einen Pioneer SA 5300 günstig erstanden. Leider habe ich kein Handbuch und auch keinerlei technische Daten zu dem Verstärker gefunden. Vielleicht kennt einer von Euch das Gerät... Und was haltet Ihr davon? Entspricht so ein Verstärker noch den heutigen Anforderungen? Danke. |
Michael-Otto
#2 erstellt: 08. Okt 2005, 10:08 | |
Hallo, aus meinem Archiv Daten vom Pioneer SA-5300. Quelle: Pioneer Prospekt von 1976/77 Sinus-Ausgangsleistung an 4 Ohm (DIN) 2 x 15 W beide Kanäle in Betrieb bei 1 kHz. 4 Ohm 2 x 14 W 8 Ohm 2 x 12 W 8 Ohm 40 Hz-20 kHz, 2 x 10 W Klirrfaktor bei Nenn-Ausgangsleistung < 0,8 % Intermodulationsfaktor bei Nenn-Ausgangsleistung < 0,8 % Leistungsbandbreite (DIN) 8 Ohm, beide Kanäle in Betrieb 15 Hz-100 kHz Übertragungsbereich (AUX) 20 Hz-30 kHz (+ 0,5, -1 dB) Geräuschspannungsabstand Phono > 70 dB Tuner, Tonbandwiedergabe >85dB Eingangsempfindlichkeit/ Impedanz Phono 2,5 mV/50 kOhm Tuner, AUX, Tonband 150 mV/50 kOhm Klangregler Bässe Main (100 Hz) +9, -8 dB Klangregler Höhen Main (10 kHz) +6, -8 dB Loudness (-40 dB pos) +8 db (100 Hz) +5dB (10 kHz) Phono-Ubersteuerungspegel 150 mV Leistungsaufnahme Maximum 120 W Abmessungen (B x H x T) mm 350 x 125 x 282 Gewicht (kg) 8,4 Gruß Michael-Otto |
pollux81
#3 erstellt: 08. Okt 2005, 10:57 | |
Danke für die schnelle Antwort. Kurz noch eine Frage als Laie: Wie sind die Daten im Vergleich zu modernen Anlagen. Würdet Ihr einen solchen Verstärker verwenden? Gruß |
Schwergewicht
#4 erstellt: 08. Okt 2005, 11:11 | |
Hallo, die Daten sind natürlich grauenhaft und dieser Verstärker war selbst bei seinem Erscheinen 1976 für damalige Verhältnisse ein absolutes Billiggerät für Brutto DM 450,--. Also ich würde ihn nicht verwenden, da gibt es auch für relativ kleines Geld wesentlich mehr Klang. Sorry klingt ein bischen hart, aber da hätte man sich im Forum vorher erkundigen sollen, jetzt ist es zu spät. Na du kannst ihn dir ja erst mal anhören, wenn er dir gefällt ist es in Ordnung, wenn nicht, vekaufst du ihn wieder und läßt dich dann bei einem Neukauf vorher hier beraten. Es ist übrigens ein zu der Zeit absolut seltenes Gerät im Midiformat und paßt somit von der Größe her auch nicht zu den damaligen Geräten mit der "Standardgröße". Gruß |
pollux81
#5 erstellt: 08. Okt 2005, 11:47 | |
Danke für den Rat. Angesichts der 20,00 die ich dafür bezahlt habe, ist das nicht wirklich schlimm... Gruß |
NanoM
#6 erstellt: 31. Okt 2006, 20:29 | |
Halo moin, ich hab aufm dachboden auch son DIng gefunden .. gleich mal angeschlossen. ich hab folgendes problem, also es funktioniert das is schonmal gud. Aber : ich hab da jez 4 boxen dran .. 2 neue und 2 etwas ältere die wrn bei dem verstärker dabei. die alten sind von "RankArena" .. was auch immer und die neuen sind von sonner standart hifi anlage. ok is jez nich die über anlage sollte aber zumindest nich BRUMMEN. sobald der verstärker an is brummen die dinger alle wie wild. auch bei komplett volume auf 0 brummen die. liegts am kabel oder am vertstärker ? angeschlossen is das teil über AUX mit nem chinch kabel und nem klinke adapter an den sound ausgang meines kleinen pcs liegts am pc , kabel , klinke adapter oder verstärker ? als ich nur die hifi anlage am pc hadde had das nich gebrummt. war aber vllt auch ne anderes kabel sind alles so standart 0815 kabel. achja wenn einer von euch nen guten/billigen shop weis für hifi kabel --> mir sagen danke mfg Magnus |
mhenze
#7 erstellt: 31. Okt 2006, 21:00 | |
Das dürfte eine Brummschleife sein - hast Du evtl. zusätzlich noch ein Antennenkabel am Receiver? Ist das Brummen weg wenn Du es abziehst? mh |
NanoM
#8 erstellt: 31. Okt 2006, 21:15 | |
da is nur das chinchkabel dran und die boxen .. mehr nich .. da is noch ne schraube wo GND also masse dransteht gehört da noch erdung dran ? danke für die schnelle antwort |
mhenze
#9 erstellt: 31. Okt 2006, 21:23 | |
Hängt am PC eine Antennenleitung oder ein Netzwerkkabel? Hast Du eine Möglichkeit den Receiver mit einem anderen Eingangsgerät (vom PC getrennt) zu testen, z.B. CD- oder DVD-Player? Wenn es dann auch brummt ist leider etwas nicht in Ordnung, wenn nicht ist es eine Brummschleife (Brummen des 50Hz-Wechselstroms der über die Masseverbindung übertragen wird - gibt sicher Leute die das besser erklären können :)). Die Masseverbindung am Receiver ist für Plattenspieler gedacht, eine Verbindung vom PC-Gehäuse zu diesem Masseanschluß ist wohl möglich, aber Vorsicht - ich habe (allerdings zu BNC-Ethernet-Zeiten) da schon heftige Potentialunterschiede im Massebereich mitbekommen, das zwitschert schon heftig. Im Zweifelsfall lieber mal warten bis hier ein Fachmann auftaucht mh |
NanoM
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 21:40 | |
au ja ich teste das mal .. uno momento .. hier steht noch so einiges rum .. |
NanoM
#11 erstellt: 31. Okt 2006, 21:45 | |
mhmpf .. am pc hängt schon ne netzwerkakabel .. aber auch mid dem DVD player der daneben steht, brummt das ding. das is aber ne scart kabel dran ÄDIT .. ahh ohen scart kabel isses WÄÄG .. unglaublich ich bin beeindruckt .. was muss jez alles vom pc ab damit das ordentlich läuft ? da is normal LAN , extra WLAn , der tv auch .. und der standart rest [Beitrag von NanoM am 31. Okt 2006, 21:47 bearbeitet] |
mhenze
#12 erstellt: 31. Okt 2006, 21:47 | |
Also, um zu wissen ob es eine Brummschleife (Netzbrummen) ist musst Du schon an den Zuspielern alle anderen Anschlußkabel abmachen :)) Sonst holst Du Dir das unbeabsichtigt wieder - z.B. Scartkabel geht an den Fernseher der am Antennenkabel hängt, darüber gibt es dann eine Masseverbindung und es brummt... mh |
NanoM
#13 erstellt: 31. Okt 2006, 22:06 | |
ahh .. mhmm es liegt da tatsächlich dran .. weil am pc hängt ja auch der tv und wenn der dvd player ohen scart is oder der pc ohne verbindung zum tv,is das brummen weg. kannich das irgendwie umgeheen ? außer am tv das antennenkabel abzuziehn ? .. lieg das nur an dem verstärker oder wäre das mit allen geräten gleich |
mhenze
#14 erstellt: 31. Okt 2006, 22:14 | |
Du braucht ein passendes Antennenkabelchen... wenn ich heute nicht schon 11 Stunden gearbeitet hätte ( Winterreifen + warmes Oktoberwetter - die Leute sind im Moment alle total bekloppt bis zum geht nicht mehr) würde es mir auch einfallen... ah ja, Du brauchst einen Mantelstromfilter (kommt in die Antennenleitung) - bei Reichelt z.B. unter der Sucheingabe MS-FILTER zu finden, falls Du auch noch andere Sachen bestellst. Ansosnten mal beim lokalen Radiohändler bzw. einem der einschlägigen Märkte fragen, die Preise liegen dort natürlich höher. mh |
NanoM
#15 erstellt: 31. Okt 2006, 23:16 | |
perfekt vielen dank ich wollt eh ne paar schönere kabel bei reichelt bestelln |
NanoM
#16 erstellt: 31. Okt 2006, 23:30 | |
Hier geht auch sowas .. da is drer mantelstromfilter integriert ich weis ja nich ob das ding auch was taugt |
Röhrender_Hirsch
#17 erstellt: 01. Nov 2006, 00:10 | |
Besser ist ein Filter mit galvanischer Trennung. Günstiger ist selber bauen. |
pioneer sa-8800 daten wer... harald64646 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
Pioneer SA 7800 marantz am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Tuner Pioneer TX-5300 - Einschätzung Klang? lakritznase am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer SA-9500II Audio-man am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 11 Beiträge |
Technische Daten zu Pioneer SA-608 K12 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Technische Daten zu Pioneer Sa-508 und Sa-8800 nofredete am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer Oldie: SA-500 Ars_Vivendi am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer SA Mvb44 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker Pioneer SA-9800? classic.franky am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 29 Beiträge |
Pioneer Sa Schaltereinsatz Anubis12 am 12.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
