Denon DCD-980 CD-Player: liest CDs nicht ein / läuft nicht an
Ulli55
#1 erstellt: 29. Dez 2022, 02:30
Hallo Community,
mein Denon CD-Player liest neuerdings eingelegte CDs nicht ein. Schublade fährt einwandfrei ein und aus. Man hört wie ein Schrittmotor (länger als üblich) arbeitet, aber die Anzeige im Display bleibt bei der maximal möglichen Anzahl Tracks (Stücke) stehen, d.h. liest das tatsächliche Inhaltsverzeichnis nicht aus. Der Schrittmotor orgelt hin und her. Soweit ich das in Erinnerung habe (nicht ganz sicher) hat das Gerät nach erstmaligem Auftreten dieses Befunds auch mal die Anzahl Stücke und die Gesamtlaufzeit korrekt angezeigt, dann aber dennoch den Inhalt nicht abgespielt, d.h. ist erst gar nicht angelaufen.
Ist da eventuell eine erste Ferndiagnose möglich?
Danke + Grüsse
Ulli
Radschläger
#2 erstellt: 29. Dez 2022, 03:10
Laser defekt oder verschmutzt? Gerät mal geöffnet?
Rabia_sorda
#3 erstellt: 29. Dez 2022, 03:45
Einen Schrittmotor gibt es im Denon nicht. Vmtl. meinst du den Discmotor, der immer nur kurz anläuft, um den TOC zu lesen, was aber anscheinend nicht funktioniert.
Daher solltest du es erst mit der Reinigung der Laserlinse versuchen, was schon geschrieben wurde.
Ansonsten sollte noch eine Reinigung und Neuschmierung der Lasereinheiten-Führungen vorgenommen werden. Dazu wird Teflonfett verwendet.
Emmi1HD
#4 erstellt: 31. Dez 2022, 20:52
Möglich dass das Laufwerk nicht richtig einrastet . Ein Fehler der oft vorkommt . Dann kommt es auch zu den Fehler beim Einlesen . Ursache ist ein durchrutschender Antriebsriemen .
-Houdini-
#5 erstellt: 05. Jan 2023, 02:40
Hallo Ulli!
Mein 980-er hatte identisch den gleichen Fehler. Also aufgeschraubt, reingeschaut, nichts verdächtiges gefunden, im offenen Zustand CD rein... läuft!
Wieder zugeschraubt, angeschlossen... läuft nicht!
Danach habe ich ihn genauer untersucht und eine (!!!) Lötstelle gefunden, die mir nicht ganz koscher vorkam. Kurz den Kolben reingehalten und der Denon läuft bis heute einwandfrei.
Wenn Du Dir das zutraust, könntast Du hier zuerst ansetzen und bei einem Abwasch noch die Linse reinigen.
CD Player Denon DCD 1500
Stoni0815 am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  12 Beiträge
Denon DCD 3500 CD Player
riewe65 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  3 Beiträge
Denon CD Player DCD 3300
Jason_King am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  10 Beiträge
Denon DCD 1560 , liest keine burned CD ROM
AMD_Mann am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  3 Beiträge
Denon DCD 3300 oder DCD 2700
dan0r am 24.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  8 Beiträge
Denon CD-Player DCD 1500 II
Old-Hifi-Jünger am 01.01.2024  –  Letzte Antwort am 02.01.2024  –  4 Beiträge
Denon DCD 1460 liest keine CDs mehr, woran kann das liegen?
sandrina1 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
Denon DCD 1560 Laser einstellen
AMD_Mann am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  7 Beiträge
denon dcd 1420 o.a.
Rutenis am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  3 Beiträge
Preislage Denon DCD-2060?
dewildt am 24.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  7 Beiträge
2022
2023
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.849
