Aurex -Lautstärke knistert und wird leiser
Nachtigall4
#1 erstellt: 23. Jul 2023, 07:04
Guten Morgen,
ich habe noch meinen Aurex Türmchen aus den Achtzigern, den mir meien Söhne jetzt wieder aufgebaut haben.
Dazu gibts 2 Celestion Boxen , damals dazu gekauft.
Das Kassettendeck läuft leider nicht mehr, aber die Jungs haben mir einen CD Player (auch alt , Grundig) angeschlossen.
Eigentlich läuft alles, nur die Lautstärke verändert sich während des Betriebs .Es fängt an zu knistern, der Ton wird leiser bis er dann ganz weg ist und plötzlich wieder da ist.
Wer kann mir helfen , liegt das Problem an den Boxen ? Wackelkontakt?
Vielen Dank !
Apalone
#2 erstellt: 23. Jul 2023, 07:54
Nachtigall4 (Beitrag #1) schrieb:
.....Es fängt an zu knistern, der Ton wird leiser bis er dann ganz weg ist und plötzlich wieder da ist.....
häufigster und allererster Verdachtskandidat ist das Lautstärkepotentiometer.
Mit diesem Stichwort plus "reinigen" mal die nicht wenigen Tipps diesbezüglich zusammentragen.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 23. Jul 2023, 08:54
Nicht nur der Lautstärkeregler alleine kann zu diesen Problemen führen, auch alle anderen Schalter und Regler können bei Oxidation sporadische Ausfälle erzeugen.
Im Innern des Verstärkers könnte sich auch noch ein Lautsprecher-Relais befinden, was verbrannte Kontakte haben könnte. Aber ich kenne die Geräte nicht und weiß daher nicht, ob sich darin so ein Relais befindet.
Maßnahme:
Betätige dazu mal im ausgeschalteten Zustand ALLE Schalter und Regler etwa 30x.
Das löst schon mal grobe Oxidationen an den Kontaktflächen.
Test:
Bei weiteren sporadischen Ausfällen solltest du mal plötzlich stark die Lautstärke erhöhen.
Falls dann der Ton wieder korrekt wiedergegeben werden sollte, sollte man an ein verbranntes Lautsprecher-Relais denken.
Dieses müsste man am besten erneuern.
[Beitrag von Rabia_sorda am 23. Jul 2023, 08:55 bearbeitet]
Nachtigall4
#4 erstellt: 23. Jul 2023, 16:55
Guten Abend,
danke für die schnellen Antworten.
das An und Ausschalten habe ich gleich gemacht, dannach hat sich die Lautstärke gehalten.
Vieleicht war es das schon.Wenn nicht, klingt das Problem nicht soooo teuer, daher werde ich,wenn es doch nicht so bleibt, einen Radio und Fernsehtechniker bemühen.
Vielen Dank und einen schönen Abend !
Katharina
Toshiba-Aurex Minikomponenten
cromacoma am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2018  –  31 Beiträge
Toshiba-Aurex Bedienung+Wartung
cromacoma am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2023  –  15 Beiträge
Aurex SS 930
nun_ja am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Toshiba Aurex SC-M 15
cromacoma am 02.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  3 Beiträge
Lautsprecheranschluss an Aurex SB-A45
Burntime am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Toshiba Aurex gekauft aber welche?
Saarbiker66117 am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  3 Beiträge
Aurex (Toshiba) 'herdplatten' System 15
chestnut am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  9 Beiträge
Endstufe Aurex Lambda 90F kennt den jemand
dufs1961 am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  5 Beiträge
Toshiba Aurex M15 Herdplatte, allgemeine Fragen
mmm24 am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  5 Beiträge
Aurex SY C15 Endstufen als Monoblock nutzen
RolandC15 am 23.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.196
