Richtige Antenne für Grundig R 1000 - 300 Ohm und 75 Ohm Dipol innen?
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 30. Jul 2023, 13:25
Hallo zusammen,
da ich momentan wieder mehr "normales" UKW-Radio höre und nun einen Grundig R 1000 betreiben möchte in meinem Wohnzimmer, stehe ich nun vor der Wahl der richtigen Antenne.
Über meine R / TV Wanddose dürfte ja mittlerweile nicht s mehr für den Grundig R 1000 herauskommen.
Gerne möchte ich eine Zimmerantenne (Dipol) anschließen.
Auf der Geräterückseite gibt es eine Anschluss-Buchse als Flachstecker (3 Pin, der in der Mitte hat meine ich keine Bedeutung). Das wäre dann, wenn ich mich nicht täusche, für einen 300-Ohm-Dipol.
Nun gibt es auf der Rückseite noch den bekannten runden 75 Ohm Anschluss für eine 75-Ohm Antenne.
Die 300-Ohm Dipole scheint es neu nicht mehr zu geben. Kann ich an den runden 75-Ohm-Anschluss einen 75-Ohm-Innen-Dipol dranhängen? Dieses Kabel gibt es in jedem Bau oder Elektronikmarkt.
Warum einmal 300 Ohm und einmal 75 Ohm erschließt sich mir bei einem Innen-Dipol nicht, denn das kabel scheint ja das gleiche zu sein, nur der Stecker (Flach oder rund) anders. Ich dachte immer die Ohm-Zahl / Impedanz hängt vom Kabel ab???
Ich freue mich auf Antworten Schon mal einen schönen Sonntag!
Benjamin
Passat
#2 erstellt: 30. Jul 2023, 13:46
Bis vor wenigen Jahren gab es noch beide Varianten im Handel.
Ich habe hier beide.
Die unterscheiden sich etwas im Aufbau.
Empfangsmäßig gibt es zwischen den beiden keinen Unterschied (gestet mit diversen Grundig-Tunern, die beide Anschlüsse haben).
Du kannst also problemlos einen 75 Ohm Dipol nehmen.
Aber erwarte davon keine Empfangswunder.
Mit Innenantennen wirst du kaum mehr als die üblichen Ortssender empfangen können.
Roman
HiFi-Raritäten-Fan
#3 erstellt: 30. Jul 2023, 14:46
Ok, gut zu wissen. Dann werde ich mir so eine 75-Ohm-Antenne besorgen
Irgendwie bin ich wieder auf den Geschmack gekommen, abends im Wohnzimmer etwas Radio zu hören. Ich fand den Grundig mit der beleuchteten Skala früher immer optisch ein Hingucker. Das Auge hört mit
Früher hatte ich tatsächlich die 300 Ohm Antenne mit dem Flachstecker dran. Leider nicht aufgehoben damals, nach dem Motto: So etwas braucht man bestimmt nicht mehr...
Viele Grüße
gst
#4 erstellt: 30. Jul 2023, 14:53
für besseren Empfang gilt wie überall: So hoch außen wie es geht, bis der Blitzschutz stopp sagt. Normale Dipole sind erstmal immer Symmetrisch. Die bekommen im Anschluß ein "Symmetrie-Glied", der für den ca 200-300Ohm symmetrischen Dipol einen unsymmetrischen Koax-Kabel-Anschluß bereitstellt.
Wenn du löten kannst: 2 adriges flaches Netzkabel mit 1,50m Länge nehmen, an beiden Enden kurz abisolieren und verlöten. Nun in der Mitte des Kabels eine Ader aufschneiden, beide Enden abisolieren und möglichst kurz an den symmetrischen Eingang des Grundigs anschließen. Da kann man schonmal testen, ob man überhaupt etwas empfängt. Etwas besser: https://www.ebay.de/itm/204309580220? kaufen, direkt an die Antenne löten und dannmit flexiblem Koax-Kabel zum Grundig. Dann kann man im Wohnraum testen, ob größere Investionen sich lohnen oder ob sich das gar nicht lohnt.
[Beitrag von gst am 30. Jul 2023, 14:54 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 02. Aug 2023, 06:59
Man kann auch ein Stück Draht nehmen , etwa 70..100 cm langen nehmen, eine Wurfantenne,
und schliesst sie entweder an der Seele des 75 Ohm Anschlusses an oder an einen der beiden 300 Ohm Anschlüsse an. Theoretisch sollte die Empfindlichkeit des Tuners an allen "zwei..drei" möglichen Anschlüssen gleich sein. Den Wurfantenne sollte horizontal gestreckt und quer zur Richtung zum Sender stehen, meistens bekommt so den besten Empfang. meistens.. Probieren geht vor Studieren.
Früher, hat man symmetrische Antennenleitungen verwendet, passend zum Faltdipol mit ca. 300 Ohm Wellenwiderstand. Die Kabel waren nicht geschirmt, bei der Verlegung musste man einiges beachten, besonders wenn man schwache Signale hatte. Die Dämpfung ist hoch. Das Koxialkabel ist geschirmt, bei der Verlegung unproblematisch und es hatte eine geringere Dämpfung.
Die symmetrischen 300 Ohm Kabel, sind durch das Koaxialkabel technisch überholt worden und damit Geschichte.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 02. Aug 2023, 07:07 bearbeitet]
frohe empfängnis - 75 und 300 ohm antenne
rappelbums am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  11 Beiträge
Antenne 75 oder 300 Ohm - was ist der Unterschied?
doc_relax am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  7 Beiträge
Antenne 240 Ohm
Bastelwut am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
75 Ohm Antenne an Marantz 1550
tetty35 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  9 Beiträge
Grundig R 1000 MPX ?
thorkar30 am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  10 Beiträge
Radioantenne Unbal 75 Ohm
stre am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  3 Beiträge
Alter Antennenstecker 300 Ohm?
dicko1 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  7 Beiträge
grundig r 1000
hidodi am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  3 Beiträge
Kenwood KR10000 Koaxadapter 75 Ohm
Joachim39 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  5 Beiträge
Schwarze Antennenweiche 75/300 Ohm für alten Receiver?
zonebattler am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
