HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » suche 90er CD PLayer von Technics | |
suche 90er CD PLayer von Technics+A -A |
knick23
#1 erstellt: 03. Sep 2023, 16:19 | |
Hallo zusammen, da ich in letzter Zeit wieder häufiger CDs höre, möchte ich meinem alten Technics Verstärker SU-VX600 einen CD PLayer hinzufügen, der einen derzeit zu diesem Zweck genutzten DVD PLayer von Philips ersetzen soll. Das hat sowohl nostalgische als auch ästhetische Gründe, da ich meine Technics Bausteine immer gemocht habe. Meine Preisvorstellung liegt im Moment bei ca 70€ Angebote, die ich grade verfolge sind SL PS620A (70€) SL PS700 (80€) SL PG490 (23€) SL PG590 (50€) Ich betreibe keine ausnehmend guten Lautsprecher und habe vor, die demnächst durch gute gebrauchte Mittelklasse Lautsprecher zu ersetzen. In den High End Bereich werde ich also Soundmäßig nicht kommen. Besondere Funktionen braucht der CD Player nicht. Open/Close, Play, Pause und Stop reicht eigentlich. Gut klingen und gut aussehen soll er halt. Um meine Ansprüche besser verständlich zu machen, ein kleiner selbstironischer Hinweis: Ich nähme gerne den PG490 zum kleinen Preis, da ich vermute, dass er meinen Ansprüchen eigentlich genüge tun würde, störe mich aber daran, dass er hinten keine Standfüße hat. Das sähe blöd aus, da ich meine Anlage, von meiner Sitzposition aus in der Regel von der Seite betrachte... Ich erbitte von den Technics-Kennern also Tipps, Empfehlungen und Meinungen. Ihr dürft Euch auch gerne lustig machen. Das kann ich ab. Danke schonmal |
Bollze
#2 erstellt: 03. Sep 2023, 20:53 | |
Ich würde zum 620er greifen. Er hat das Laufwerk CDM4/19 von Philips drin. Ein sehr langlebiges Laufwerk. CD-Rs werden problemlos gelesen. 490 und 590 sind auch ok, wesentlicher Unterschied der 590 hat einen Matte an den Boden geschraubt, eventuell noch ein anderer DAC, als der 490. Das Laufwerk eine CDM 12 von Philips, CD-Rs werden problemlos gelesen. Den Laser gibt es noch als Ersatzteil. Alle drei sind Made in Deutschland. Zum 700er, wahrscheinlich Made in Japan... ein japanisches Laufwerk drin, CD-R ? Dazu kann ich nicht viel sagen Bollze |
knick23
#3 erstellt: 04. Sep 2023, 09:38 | |
Super, danke für Deine Einschätzung. Dass das Laufwerk des 620 toll sein soll, habe ich auch schon gelesen. Bekommt man denn da auch noch Ersatzteile? |
Bollze
#4 erstellt: 04. Sep 2023, 13:06 | |
Das Verschleissteil bei CD-Playen ist die Lasereinheit. Mittlerweile werden in China auch die CDM 4/19 z.B. für den 620er angeboten, wie gut die sind, woher die sind, keine Ahnung. Die Originalen sind eigentlich so gut, dass sie mehrere tausend Stunden laufen. Mir ist noch keine CDM4/19 unter gekommen, die einfach durch Verschleiss defekt gegangen ist. Alle meine defekten CDM4/19 sind durch Fremdeinwirkung defekt gegangen, wie hoch gedrehter Laserstrom , das Gerät war verbastelt oder der Player wurden in einen Wohnanhänger sehr hohen Temperaturen ausgesetzt. usw. Sollte der Technics eine CD-RW einlesen und problemlos bis Ende abspielen, dann ist dass ein Indiz, dass Laserstrom zu hoch eingestellt wurde. Die Schwachtsellen des Philips OEM- CDM 4/19 Laufwerks der in den Technics sind hier bekannt und hier im Forum zig mal behandelt. Bei Problemen einfach fragen. Der Klassiker ist der blaue liegende Elko, , der muss irgendwann mal raus. Auf den Bild links unten sieht man auch das Laserpoti, ab steht meist bei ca. 470 Ohm. Damit sollte er CD-R fehlerfrei spielem und lange leben. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Sep 2023, 16:39 bearbeitet] |
knick23
#5 erstellt: 04. Sep 2023, 13:26 | |
Tausend Dank für die umfangreiche Information. Das ist sehr hilfreich. Ich habe mich für die Anschaffung des 620 entschieden und, da der in der Nachbarschaft stand, auch heute schon abgeholt. Läuft scheinbar super. Wenn es außer dem Test mit der CD RW weitere Dinge gibt, die ich als Funktionstest unternehmen kann, bin ich natürlich für diesbezügliche Tips dankbar. |
Bollze
#6 erstellt: 04. Sep 2023, 16:46 | |
Mal eine CD-R, die voll bespielt ist, einlegen und den letzten Track anhören, ob es Nebengeräusche gibt. Bollze [Beitrag von Bollze am 04. Sep 2023, 16:47 bearbeitet] |
shabbel
#7 erstellt: 05. Sep 2023, 07:38 | |
Den 620 habe ich im Schrebergarten. Klingt angenehm. Die Laserlinse könnte vielleicht mit einem Wattestäbchen und etwas Spiritus gereinigt werden. Eine saubere Linse liest besser. |
Bollze
#8 erstellt: 05. Sep 2023, 13:29 | |
Anders wie bei linearen Laufwerken wird die Linse bei den Dreharmlaufwerk, wie die CDM 4/19, nicht zur Führung der Spur gebraucht. Die Linse muss nur scharf stellen. Das heisst er Laserstrahl geht nur an eine Stelle durch die Linse. Schmutz auf Linse ist hier nicht so kritisch, führt nur sehr selten zum Ausfall. Falls er mal nicht spielt, einzweimal mit Wattestäbchen drüber und dann sollte das Problem weg sein, ewig rumputzen macht es dann nicht besser. Falls Flüssigkeit, so würde ich Geschirrspülmittel in Wasser nehmen, Lösungsmittel nehme ich aus schlechter Erfahrung bei einen billigen Discman nicht mehr. Ansonsten ist die CDM 4/19 gekapselt, dass heisst unter der Focuslinse ist alles gekapselt. Da kommt kein Dreck hin. Ich habe bei nicht funktionierenden CDM4/19 öfters beobachtet, dass nach erfolglosen Leseversuchen der Laserarm hin- und geschleudert wurde.. Möglicherweise ist es ein Versuch des CD-Players eventuell vorhandenen lockeren Schmutz und Fusseln auf der Linse loszuwerden. Bollze [Beitrag von Bollze am 05. Sep 2023, 13:35 bearbeitet] |
MacPhantom
#9 erstellt: 06. Sep 2023, 14:09 | |
Zu den Philips CDM-Laufwerken möchte ich der Vollständigkeit halber noch erwähnen, dass ihre Steuerungsplatine einen Kondensator enthält, der über die Jahrzehnte gerne schlapp macht. Das äussert sich dann in (ev. sporadischen) Sprüngen während des Abtastens. Ich hatte mal einen Technics SL-P277A mit ebendiesem Problem. Falls präsent, so muss ein einziger axialer Elko ersetzt werden. Siehe z.B. hier. Generell sind bei späteren Spielern von Technics die höherwertigen Geräte mit "PS", die kleineren mit "PG" gekennzeichnet – Unterschiede beziehen sich auf Funktionsumfang, verbaute DACs und Materialaufwand. Klanglich gibt's natürlich keine hörbaren Unterschiede. Wirklich problematisch ist keines der Geräte; bei Technics gibt's nur ganz wenige, die in Bezug auf Zuverlässigkeit und Langlebigkeit nicht empfehlenswert sind (v.a. die allerersten). |
knick23
#10 erstellt: 07. Sep 2023, 21:59 | |
Der Player läuft wie gesagt super. Da ich keine CDRs mehr besitze, konnte ich diese nicht testen. Daher werde ich so oder so nicht an der Linse herumputzen. Da ich keine CDRs mehr besitze, konnte ich diese nicht testen. Ich glaube auch nicht das CDRs bei mir nochmal eine Revival erleben. Vielen Dank für Eure Beiträge. Sollten irgendwann Probleme auftauchen suche ich die nochmal auf |
Technics CD Player italia90 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 32 Beiträge |
Ranking Technics CD-Player? Apalone am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 22.05.2021 – 5 Beiträge |
"Klassischer" CD-Player der 90er vs. Neuanschaffung Stromsperre am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 28 Beiträge |
Alte Technics CD-Player his.dudeness am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 2 Beiträge |
Unterschiede Technics CD-Player Technics_Alex am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 7 Beiträge |
Suche Technics CD Wechsler OC_topus am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 18 Beiträge |
Technics CD-Player verliert Tonqualität Stefan_Ki am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 11 Beiträge |
Klassische CD Player - Die Boliden der 80er-90er niclas_1234 am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 32 Beiträge |
CD-Player Verkaufsberatung/Entscheidungshilfe. cranium78 am 13.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 15 Beiträge |
Kaufempfehlung CD Player cnet am 15.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
2023
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.064
