HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Suche (Vintage)-Verstärker in Slimformat | |
Suche (Vintage)-Verstärker in Slimformat+A -A |
el_martino
20:06
erstellt: 08. Okt 2023, |||
Hallo Schwarmwissen ![]() ich suche einen Verstärker (Marke und Leistung erstmal egal) mit kleiner Gehäuseabmessung, praktisch so in der Art wie der Yamaha A-670 (314x70x342mm) dieser hat mir leider zu wenig Eingänge und die neumodischen MiDi-Formate sind mir zu klobig. Bedingung: - Farbe schwarz, dunkelanthrazit - Phono und weitere Eingänge Gerne mit: - Zappelzeiger oder LED-Pegel Lämpchen - tolle Optik ![]() Also von den Maßen kann es auch etwas größer sein als das obige Beispiel. Wenn jemand Tipps hat gerne hier mitteilen ![]() Danke und beste Grüße, Martin [Beitrag von el_martino am 08. Okt 2023, 20:17 bearbeitet] |
gst
16:27
erstellt: 09. Okt 2023, |||
vielleicht Yahama WXC 50 mit abgerundeten Kanten und mehr Eingängen? |
el_martino
17:08
Es sollte schon ein klassischer Verstärker sein, aber danke für den Tipp. |
Skaladesign
17:22
Suchst du jetzt einen Vintage Verstärker, also einen Klassiker, oder einfach nur einen "kleinen Vertsärker" Beide Yamahas haben ja nix mit Vintage zu tun. Falls dir die Abmessungen 326 x 146 x 276 mm zusagen dann wäre hier ein Vintageverstärker neu zu haben. ![]() Gibt es auch schon gebraucht in der kleinen Bucht. ![]() Gruss aus dem Pott |
DB
17:58
Ältere Verstärker haben üblicherweise nicht so besonders viele Eingänge. Tuner, Phono, Band, viel mehr war da meistens nicht. |
Mars_22
18:06
SPL Director mkII. Endstufe und Phonovorstufe sind allerdings eigene Kisten ![]() |
Der_Weihnachtsmann
18:24
Ich habe einen Philips FA 443, den ich mal auf dem Sperrmüll gefunden habe. 320 x 60 x 247mm und 5 Eingänge. Ist halt alles Cinch, da Mitte 80er. |
B-Bear
18:28
ricinus
19:14
el_martino
19:17
Also eigentlich suche ich einen Vintage-Verstärker bzw 80er Style und in Schwarz, der Leak würde auch preislich nicht passen. |
el_martino
19:18
Würde mir reichen, die klassische Anordnung halt. |
el_martino
19:19
So ein Format wäre mir wieder zu klobig. |
el_martino
19:23
Ja, so etwas in der Art. Von der Farbe aber leider zu hell. |
el_martino
19:26
Auch wieder zu klobig. |
B-Bear
19:30
Onkyo A-911 275 x 118 x 335 mm |
el_martino
19:34
scerms
20:11
Schwarz, schmal, 80er Style: Sansui AU217 Gruß Sebi |
el_martino
20:21
Maßangabe bei HiFi-Wiki: 430 x 110 x 347 mm, also eigentlich Standard. |
*hannesjo*
22:35
Maßlich nicht soo ganz , optisch schon - Dual CV 1260 von ca. 1983/85 - schlank ist er ja . Zumindest die Höhe und Tiefe könnte passen - bei der Breite einfach mal ein " 😉 " zudrücken. Bei 4 Ohm- Lautsprechern, langsam entgegenstrebender Volllast und Partystimmung ![]() geboten. Für schlappe 90 - 130 Euronen ist ER zu " ergattern ". [Beitrag von *hannesjo* am 10. Okt 2023, 05:13 bearbeitet] |
scerms
07:07
erstellt: 10. Okt 2023, |||
Stimmt. Ich gucke hier auf AU717 und Co. Die sind gefühlt doppelt so hoch ![]() Vielleicht ist es mir entgangen und du hast es schon getan... Aber wäre es nicht einfacher, wenn Du die maximalen Maße angibst, die dir zusagen? Anstatt bei jedem Vorschlag nach den Maßen zu googeln und dann für zu groß/klobig zu befinden? ![]() Gruß Sebi |
scerms
07:11
Technics SU-Z22 ? Ist 86mm hoch. Edit: Der hat 5 Eingänge inkl Phono. Klangregler, Loudness, high&low Filter, schwarz, 80er. Der hat alles was Du suchst, oder? [Beitrag von scerms am 10. Okt 2023, 07:15 bearbeitet] |
el_martino
08:10
Maximalmaße: 400mm Breit, 100mm Hoch, Tiefe egal. Farbe Schwarz. ![]() |
Skaladesign
08:26
Preislimit ? |
el_martino
08:47
Für einen 80er Jahre Verstärker, 100€. Neuere Modelle, 250€. |
Passat
09:11
#25
400 mm ist unüblich, Geräte mit Normalmaß haben meist 420/430/435/440 oder 450 mm Breite. Also Midi mit 380 (selten) oder 360 mm Breite (häufiger zu finden). Und das in Slim? Da wirds aber sehr dünn! Nicht nur, das es da wenig Geräte gab, die meisten, die es gab, gabs nicht einzeln, sondern nur komplett als Turm. Mir würde da der Grundig V30 einfallen, gibts auch in schwarz und hat 2 LED-Ketten als Leistungsanzeige. Der hat 6 Eingänge, davon 1 Phono. Phono, CD und Monitor als Cinch, Tuner und Tape 1 und Tape 2 als DIN, 2 Paare Lautsprecher als DIN. Tape 2 ist vorne. ![]() Breite 32 cm, Höhe 7 cm. Gabs auch als Receiver R 30, dann ohne Leistungsanzeige. Oder Mission Cyrus I, Cyrus II, sind allerdings minimalistisch: Nur Eingangswahl, Aufnahmewahln, Lautstärke, keine Klangregler o.Ä. Oder Geräte von Cyrus allgemein. Aber die werden wohl dein Budget sprengen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 10. Okt 2023, 09:21 bearbeitet] |
el_martino
09:28
#26
Diese Grundig V Serie hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, gefällt mir, der V20 ist auch fein ![]() Da werde ich mal ausschau halten in Farbe schwarz. Danke für Eure Tipps, ![]() Grüße in die Runde, Martin |
Passat
09:50
#27
Der V 20 ist nur eine Gehäusevariante des MV 100. Den MV 100 gabs aber nicht in schwarz, sondern statt dessen in braun. Beide haben aber nur DIN-Anschlüsse. Grüße Roman |
sharp117
08:41
#28
erstellt: 13. Okt 2023, |||
Wie wäre es mit einem WEGA Minimodul 205a? Der steht auf meinem Werstattschreibtisch mit zwei RFT BR25, was da rauskommt ist aller ehren wert und es nimmt fast gar keinen Platz weg. Außreichend Anschlüsse sind auch vorhanden, gibt zu Tuner, Phono und Tape sogar noch einen AUX Eingang. Schöne grün/rote zappel LEDs sind auch vorhanden. ![]() ![]() Abmessungen (BHT) 205 x 65 x 200 mm Ist angeblich ein Sony Fabrikat und gab es auch noch von Aiwa. |
DB
08:54
#29
erstellt: 14. Okt 2023, |||
Ich jetzt wieder: der Radford SCA-30 ist auch nicht besonders groß. Der Saba-Telewatt VS-60 auch nicht. Nur bekommt man die nicht für 100€. Für 250€ auch nicht. Vorschlag zur Güte: RFT SV3000, SV3900, SV210. Allerdings haftet denen der Makel der östlichen Geburt an. Dort hatte man nischd, konnte nischd und wußte nischd. Bis dann die großen Erklärer kamen ... ![]() [Beitrag von DB am 14. Okt 2023, 08:59 bearbeitet] |
el_martino
22:55
#30
erstellt: 16. Okt 2023, |||
Der ist ja mal richtig Mini, gefällt mir, habe ich jetzt aufm Schirm, danke für den Tipp! ![]() Irgendwie habe ich den Eindruck, dass seit dem ich nach kleinen, alten Verstärker mich umschaue die Preise durch die Decke gehen... ![]() Ne, aber mal im Ernst vor ca 3 Jahren haben sie dir die Dinger hinterher geworfen... ![]() Viele Grüße, Martin |
el_martino
23:39
#31
Abmessung würde passen, optik sehr schlicht aber nicht unsympatisch, Farbe könnte dunkler sein, irgendwie dann aber auch zu unbekannt. Es gibt ja einige kleine Verstärker aus ende 70er anfang 80er sind aber in der Regel silber oder braun, grau oder sonstwie gehalten, schwarz recht selten. Schade. Viele Grüße, ![]() |
scerms
20:33
#32
erstellt: 17. Okt 2023, |||
Was ist denn mit dem Technics, den ich weiter oben vorgeschlagen habe? Da gibt's auch noch einige ähnliche Varianten davon. Aber ich glaube mittlerweile eh, das dieser Thread eine Totgeburt ist.... Gruß Sebi |
el_martino
22:01
#33
Wenn ich fündig werde, werde ich hier berichten ![]() |
scerms
05:23
#34
erstellt: 18. Okt 2023, |||
Ah, okay...du hattest auch 400mm Breite angegeben, ich dachte daher das normales Hifi-Maß noch so gerade in Frage kommt. Dann bin ich gedpannt, was es wird... Viel Erfolg bei der Suche! ![]() Gruß Sebi |
el_martino
07:29
#35
Ja, die Maximalmaßangabe von mir war dann etwas zuviel, um die 350mm wäre passender gewesen. In Silber hätte ich wohl schon etwas gefunden, schwarz sehr rar. Und naja, die Preisvorstellungenen der Verkäufer (meistens Wohnungsentrümpler) sind auch noch so eine Sache aber mal schauen. ![]() |
Welcher Vintage Verstärker? Tembg am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 07.09.2020 – 12 Beiträge |
Mini-Verstärker (Vintage) Stromgitarre am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 42 Beiträge |
Empfehlung für Vintage-Verstärker OpiVanKnobi am 28.06.2019 – Letzte Antwort am 16.07.2019 – 30 Beiträge |
Kaufberatung: Vintage Marantz Verstärker/Receiver Black||Flag am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 30 Beiträge |
Vintage Receiver/Verstärker WinnieA am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 46 Beiträge |
Empfehlung für (Vintage) Verstärker Christoph71 am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 26 Beiträge |
Vintage Receiver / Verstärker borland123 am 14.12.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 53 Beiträge |
Suche: Vintage Verstärker mit Zappelanzeige (VU Meter) ;-) locutusvonborg1 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 10 Beiträge |
Suche Vintage HiFi Receiver/Verstärker bis 100? hifiFlow am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 19 Beiträge |
Suche Empfehlung für Vintage Anlage MarquisNoir am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 10 Beiträge |
2023
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.118
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.934
