Lautsprecher Anschlüße bei B&O
tkropp
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 20:32
Hallo Leute,
Ein bekannter hat eine relativ alte B&O Anlage (mit cassettten Deck), diese Anlage hat zum verbinden der Lautsprecher ein ziemlich komisches Kabel.
Nun haben wir die Boxen rechtweit von der Anlage stehen und eine Verbindung mit Leerrohr durch den Fußboden verlegt. Durch dieses Leerroh wollten wir nun Kabel ziehen um die komponenten zu verbinden.
Meine Fragen:
1) gibt es Anschlußdosen die Zu dem Gira System komp. sind
2) welches Kabel muß man nehmen (reicht telefonkabel aus?)
3) woher bekomme ich die stecker belegung, damit ich mir gegebenfalls selber eine Lösung basteln kann.
Würde mich auf eine Antwort freuen
Email: tkropp001@online.de
MFG
Thorsten
dicko1
#2 erstellt: 05. Okt 2006, 09:33
Hallo Thorsten,
ich habe 2 Beomaster und die haben beide die alten DIN-Stecker. Wie sehen denn die Buchsen bei deiner Anlage aus?
Gruß, Dirk
aileena
Gesperrt
#3 erstellt: 05. Okt 2006, 11:22
Hallo Thorsten,
ohne jetzt hier wieder eine Diskussion lostreten zu wollen:
Telefonkabel reicht nicht. Min. 2mm² LS-Kabel sollten es schon sein. Und wenn die Wege lang sind, dann lieber 4mm². Dürfte ja auch locker durchs Leerrohr passen. Dirk hat es schon gesagt, es sind DIN Stecker. Bekommst Du in rauhen Mengen zum Schrauben oder verlöten. Normale Ausf. oder vergoldet. Preisl. kaum ein Unterschied. 1-, bis 3,-/St. Das breite Stück des Steckers ist Minusbelegung, weil's aussieht wie ein Minuszeichen und der runde Stift dann Plus. Und zum Gira gibt es auch DIN Einbaudosen. Entweder schaust Du bei denen auf die Homepabe oder Du gehst in den Elektrohandel und wälzt den Katalog. Dort wirst Du spätestens fündig.
GandRalf
#4 erstellt: 05. Okt 2006, 15:06
Moin Thorsten,
Erstmal wäre interessant zu wissen, welche Geräte vorhanden sind.
Bei den älteren Receivern konnte man teilweise schon aktive LS anschliessen. Das ging dann über die sog. Speakerlinkbuchsen (DIN LS Buchse + 2 zusätzliche Pins). Später gab es dann auch noch Powerlink (8pol. Din Buchse). Sollte die Anlage für mehrere Räume ausgelegt gewesen sein, so kämen auch noch die MCL Buchsen in Frage.
Also:
Bitte genaue Kabelbeschreibung (oder Foto) oder Gerätetypen (Receiver und Lautsprecher)!!
tkropp
#5 erstellt: 07. Okt 2006, 17:54
Hallo Leute
danke erstmal für die Teilnahmen an meinem Problem
es sind in der Tat diese Din Stecker, nach erkundigungen laufen dort die Singnale für die Aktiv Boxen rüber und die Steuersingnal um die Boxen einzuschalten. Von diesen 8 pins weren also nur 4 pins belegt/pro Lautspecher.
Einbaubuchsen zum löten habe ich gefunden, und von Gira kann man dann die Datenhauben mit Din Lochung nehmen, oder blindeinsätze in dennen man sich dann selber die Löcher bohrt.
Die einzigste Frag bleibt noch offen.
Kann man einfache Telefonleitung nehmem Isty 2x2x0.6 oder vieleicht abgeschirmte Steuerleitung mit 0,2 Querschnitt??
Die B&O antwort war folgende:
Wenn sie nicht das Original Kabel nehmen, dann kann es sein das sich die Boxen von alleine Einschalten, wenn zum Beispiel ein Küchengerät oder so eingeschaltet wird etc...
das Kabel soll ca 2,50€/meter kosten
was haltet ihr davon??
danke Thorsten
GandRalf
#6 erstellt: 07. Okt 2006, 22:20
Moin Thorsten,
Ganz unrecht hat B&O nicht!! Habe da auch schon mal unbeeinflusstes Schalten gesehen, wenn nicht ordentlich abgeschirmt war.
Haben die Lautsprecher denn ein Display?? (Welche LS sind es??)
B & O Lautsprecher-schätzung
max_l am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  5 Beiträge
Vintage Lautsprecher=mickrige Anschlüße ?
singapur am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher B&O Beovox 110
kadioram am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  8 Beiträge
B&O Musikanlage Wertschätzung
djmundn am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  9 Beiträge
B&O BeoVox 2200
odino am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
B&O
Audiorama8000 am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  11 Beiträge
B&O Beovox S45.2
Simius am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  10 Beiträge
B&O Beolab 6000
frank_georg am 10.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  42 Beiträge
B&O Beocenter 3500
blueburst am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  3 Beiträge
B&O Beogram 1202
ColdwateR am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
