HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Quadral Shogun MK4 | |
Quadral Shogun MK4+A -A |
Stingray19691
17:23
erstellt: 15. Nov 2023, |
Guten Abend, werte Freunde der high-endigen Musik... Ich habe hier ein Paar Quadral Shogun MK4, die ich geschenkt bekommen habe. Das Design erfreut mein Herz, als Liebhaber der 80er High-End Geräte. Nun habe ich ein Problem mit den Lautsprechern. Egal, wie ich die Lautsprecher anschließe, einzeln, zusammen... Jedesmal geht bei meiner NAD Vor-/Endstufenkombi die Schutzschaltung rein. Ebenso bei meinem Marantz Verstärker. Ich weiß einfach nicht, wo ich anfangen soll zu suchen?!? Oder reicht eventuell einfach die Leistung meiner Verstärker für diese Lautsprecher nicht aus? NAD 2155 (Endstufe) Marantz PM-52 Ich weiß leider im Moment nicht, wo ich anfangen sollte zu suchen! Ich danke für eure Infos. VG Torsten Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass sich das beschriebene Phänomen erst einstellt, nachdem die Lautsprecher zuvor ca. 10 Sekunden normal Musik gespielt haben! Dann, nach diesen 10 Sekunden geht halt die Schutzschaltung rein. [Beitrag von Stingray19691 am 16. Nov 2023, 12:43 bearbeitet] |
wolle_55
08:02
erstellt: 16. Nov 2023, |
Die Shogun MkIV ist normalerweise nicht wählerisch, was die Verstärkerwahl angeht. Ich vermute einen Defekt (Kurzschluss o.ä.) in den Lautsprechern. Wenn du ein Multimeter zur Hand hast, miss mal den Widerstand zwischen + & - Anschluss einer Box. |
Stingray19691
11:48
erstellt: 17. Nov 2023, |
So, ich habe gerade einmal mit dem Multimeter zwischen Plus und Minus am Anschluss Terminal gemessen. Zwischen 0,7 und 0,8 Ohm. Durchgang haben beide, ich weiss nicht, ob das relevant ist. |
Hüb'
Moderator |
11:59
Mit anderen LS läuft der Amp ganz normal, ohne, dass die Schutzschaltung anspricht? ![]() |
wolle_55
12:03
Das ist zu wenig. Normalerweise haben die ~4-6 Ohm. Ich würde mal die Chassis ausbauen & einzeln durchmessen. Wenn die alle ok sind, liegt's an der Weiche. |
Stingray19691
16:42
Guten Abend, ja, mit all meinen anderen Lautsprechern, die ich besitze und auch an der Verstärkerkombi laufen habe, gibt es keine Probleme. Nur halt mit den Magnat Shogun. 10 Sekunden spielen sie, dann geht die Schutzschaltung rein. Ich werde dann wohl mal alle Chassis ausbauen müssen und durchmessen. Wenn das nicht den Erfolg bringt, schaue ich mich dann der Weichen widmen! Sollten die einzelnen Chassis dann ebenfalls zwischen 4-6 Ohm liegen? Nur, damit ich Bescheid weiss! Ich danke euch! |
wolle_55
16:47
Ja, zumindest in dieser Größenordnung; <3 Ohm sollte es nicht sein. Mein Multimeter ist leider aktuell defekt, sonst würde ich bei meiner Shogun mal nachmessen. |
Stingray19691
17:28
Ok, zunächst erst einmal vielen Dank! Dann werde ich die Tage mal die Chassis einzeln ausbauen und durchmessen. Es wäre echt sehr schade, die LS sehen aus wie wenig gebraucht, es wäre sehr schade! Soweit ich weiss, wenn es die Weiche sein sollte, müsste ich wohl die einzelnen Bauteile der Weichen auslöten und einzeln (separat) durchmessen. Richtig? Na ja, es fängt ja jetzt die dunkele Jahreszeit mit reichlich Langeweile an... Ich bedanke mich erst einmal für eure Nachrichten... |
wolle_55
19:18
Keine Angst. Grundsätzlich ist erst mal alles reparabel. Selbst wenn ein Chassis oder die Weiche nicht mehr zu retten wären, ist die Phonologue-Serie recht häufig und tendentiell günstig gebraucht zu haben. Ein Pärchen Shogun oder Tribun Mk4 als Ersatzteilspender kannst du schon für <100€ kaufen; <50€, wenn sie optisch nicht mehr so frisch sind. Du kannst ja schon mal die Augen in deiner Umgebung offen halten. |
Poetry2me
01:52
erstellt: 26. Nov 2023, |
Ich hatte mal einen Fall, wo in der Frequenzweiche eine Quer-Spule niederohmig geworden war und damit fast ein Kurzschluss entstanden war. Auch geplatzte Tonfrequenz-Elkos hatte ich schon, wo die Metallfolie einen Kurzschluss erzeugt hatten. Man sollte also die Frequenzweiche incl. Spulen einer Sichtprüfung unterziehen. |
Jörg_A.
15:41
erstellt: 05. Dez 2023, |
Dem kommt man leicht auf die Spur. Die Chassis von der Frequenzweiche trennen. Kommt dann trotzdem die Schutzschaltung der Amps ist die Frequenzweiche defekt. |
Quadral Shogun mk4 ,grundrauschen? chillbill83 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
Quadral Phonologue Shogun // ausgeschlagen FlaY am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 3 Beiträge |
Quadral Shogun MK V M_arcus_TM88 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 34 Beiträge |
Neue Lautsprecher vs. Quadral Vulkan MK4 grokofant am 30.06.2017 – Letzte Antwort am 09.07.2017 – 26 Beiträge |
Quadral Tribun MK4 vs. Odin MK2 puedder am 23.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 7 Beiträge |
Taugen Quadral Shogun Mk V was? furryhamster am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 18 Beiträge |
Was ist mit älteren Quadral Lautsprechern? lolking am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Quadral Vulkan MK4. Aus welchem Holz? Chris-Alex am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 61 Beiträge |
High-end Stereo Verstärker henk1 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
Quadral turbo 11 zeichner am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.562
