HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Braun Atelier C1 Kassettendeck rauschen / summen, ... | |
Braun Atelier C1 Kassettendeck rauschen / summen, kann jemand helfen?+A -A |
Sevennotes
16:40
erstellt: 10. Jun 2024, |
Hallo zusammen! Habe eine kurze Frage zu einem Braun C1 Tapedeck. Sobald ich eine Kassette einlege, ist ein lauteres Rauschen zu hören. Wenn ich die Kassette rausnehme, nicht mehr. Ich habe es mehrfach getestet und auch die Einstellungen überprüft. Verschiedene Kassetten ebenfalls, immer das gleiche. Die Tonabnahme habe ich vorsichtig mit Isopropylalk kurz gereinigt. Das brachte auch keinen Erfolg, also ist es sicher komplizierter nehme ich an. Wäre super wenn ihr Ideen habt, das Rauchen ist etwas lauter und konstant hörbar wenn keine Musik gespielt wird. Grüße und danke an euch! |
Sevennotes
12:32
erstellt: 12. Jun 2024, |
Ich hoffe ich habe die Frage nicht im falschen Bereich eröffnet, falls ja, Verzeihung und gerne verschieben. Danke |
Sevennotes
08:29
erstellt: 21. Jun 2024, |
Ich kann etwas genauer eingrenzen und vielleicht hat jemand einen Rat dazu und weiß was es sein kann…. Ich füge ein Bild mit ein. Es geht um den kleinen schwarzen Schalter oder Hebel, der beim einlegen einer Kassette heruntergedrückt wird. Genau dann entsteht das Rauschen konstant. Wenn ich den Hebel ohne eingelegte Kassette mit der Hand manuell drücke, ebenfalls. ![]() |
Rabia_sorda
19:07
erstellt: 22. Jun 2024, |
Dabei wird es sich wohl um den Schalter "Cassette" (S10 im Schaltplan) handeln. Dieser stoppt den Capstanmotor bei entfernter Kassette und somit läuft der Motor, sobald sich eine Kassette im Fach befindet. Daher die Frage, ob du ein "Rauschen" aus dem Gerät oder aus den Lautsprechern hörst? [Beitrag von Rabia_sorda am 22. Jun 2024, 19:08 bearbeitet] |
CarlM.
19:33
Kann es sein, dass man das Gerät entmagnetisieren sollte? |
Rabia_sorda
19:56
Dazu müsste das Rauschen aber aus den Lautsprechern kommen und dies ging bislang aus keinem Text hervor. Ich vermute hier einfach den Start des Capstanmotors, sobald eine Kassette eingelegt wurde. Die Capstanwelle, deren Sinterlager und auch die Lager des Capstanmotors können mittlerweile ausgetrocknet sein und es führt dabei zu einer höheren Geräuscheentwicklung. Diese Teile sollten also in diesem Falle mit Sinterlageröl behandelt werden. Aber eine Entmagnetisierung ist im Grunde immer überbewertet. Ich habe noch nie einen Unterschied im Rauschverhalten hören können, ob nun nie oder auch just entmagnetisiert wurde. |
Sevennotes
20:59
Vorab Danke für eure Hilfe! Also das Rauschen kommt aus dem Gerät und nicht aus den LS. Es ist eine Mischung aus Rauschen und Brummen würde ich sagen. Und wie beschrieben, sobald dieser kleine Schalter betätigt wird und eingedrückt ist. |
Rabia_sorda
21:00
Dann wurde in meinem letzten Post alles dazu gesagt. |
Sevennotes
21:05
Das ist auf jeden Fall hilfreich. Also würde es bedeuten, dass ich den Motor ausbauen müsste und ihn dann zerlege/öffne oder ist es anders lösbar? |
Rabia_sorda
21:17
Dass er "rauscht" (summt) ist ja im Grunde normal - da kommt es jetzt auf deinem Empfinden (deiner Empfindlichkeit) an. Wenn es nur in unmittelbarer Nähe zu hören ist, sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Wenn es aber echt laut sein sollte, dann werden womöglich alle Lager (Motor + Capstan) eine Schmierung mit Sinterlager-ÖL brauchen. Dazu muss man natürlich alles zerlegen, ölen und einwirken lassen. Evtl. muss danach aber auch noch eine Geschwindigkeits-Justage vorgenommen werden, weil das Deck vllt. etwas schneller laufen könnte. |
Braun Atelier C1: Bandgeschwindigkeit einstellen olimuc am 15.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 17 Beiträge |
Braun Atelier C1 Capstan dreht nicht RichardSturmer am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 23.08.2023 – 22 Beiträge |
Braun Atelier A1 Rauschen, Knacksen, Krachen CarstenM am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 21 Beiträge |
Braun Atelier A1, T1, C1 Reparatur oder Verkauf? haFke am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 6 Beiträge |
Braun Atelier C1: Störgeräusch NUR auf Headphone-Ausgang olimuc am 03.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 24 Beiträge |
BRAUN Atelier R4 defekt, wer kann helfen? heyerczb am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 7 Beiträge |
Braun Atelier T2 HDG96 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 16 Beiträge |
Braun Atelier Anlage HDG96 am 16.01.2024 – Letzte Antwort am 17.01.2024 – 7 Beiträge |
Braun Atelier C1: Wie Slider-Gehäuse zur Schmier-Wartung öffnen? olimuc am 05.07.2021 – Letzte Antwort am 13.07.2021 – 13 Beiträge |
Braun Atelier A1, C1, P1. T1 Überholung/Wartung captain_carot am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 31 Beiträge |
2024
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedralf18609
- Gesamtzahl an Themen1.558.905
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.507
