HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Technics SE-A 900S spielt verrückt | |
Technics SE-A 900S spielt verrückt+A -A |
tuerdi
#1 erstellt: 08. Jul 2024, 18:21 | ||
ich hoffe, dass ich mir die richtige Rubrik ausgewählt habe mit meiner Frage Ich nutze die Vollverstärker Kombi Technics SU-A900D, dass setzt sich aus dem Vorverstärker (SU-C800U) und der Endstufe (SE-A900S) zusammen. Ich habe die Kombi mal gebraucht gekauft, tadellos, sie muss aus den Neunzigern sein. Angeschlossen sind verschiedene Geräte (Lautsprecher, Plattenspieler, CD und Radiotuner). Sie ist seit einigen Jahren bei mir in Betrieb. Das guze Stück ist u.a. hier beschrieben: Technics SE-A900S Am Amplifier kann man links mit dem Knopf die verschiedenen Geräte anwählen, das jeweilige Gerät, z.B wenn ich eine Platte anhöhre, wird dann mit einer roten Leuchtdiode angezeigt. Das sieht dann so aus: Seit längerer Zeit jedoch habe ich folgendes Problem: Die Auswahl der angesteuerten Quelle bleibt nicht stehen, sondern springt (inklusive Leuchtdiode) immer wie wild hin und her. Das klackert (auch zu hören als Klick Klack Geräusch) hin und weg. Insbesondee beim Tuner spielt das ganze Ding verrückt, beim Plattenspieler hingegen selten bis gar nicht. Da sind also Unterschiede. Es ist praktisch so, dass z.B. beim Radiohören das Gräte weg vom Tuner auf den Phono, den CD-Kanal oder was auch immer wie wild hin und her wechselt, und zwar rasend schnell. Manchmal findet es dann zurück zum Tuner, manchmal nicht. Woran könnte das liegen, was müsste ggf. dagegen getan werden? Ich habe auch schon mal ins Gerät reingeschaut, weil meine Idee war, dass sich da mächtig Staub oder so gesammelt hätte. War aber gar nicht der Fall, sah alles gut aus. Kann mir jemand helfen? Ergänzend sei gesagt, dass ich zwar Hifi-Geräte sehr mag, gerade von 'früher', aber leider techisch so gar keine Ahnung habe, bei mir kommt der Strom aus der Steckdose. Vielen Dank [Beitrag von tuerdi am 09. Jul 2024, 15:53 bearbeitet] |
scerms
#2 erstellt: 09. Jul 2024, 09:21 | ||
Hallo ! Ich hätte ja jetzt gesagt, der Eingangswahlschalter braucht mal eine Säuberung und/oder Kontakt 61. Aber in deinem Link (der nicht funktioniert) steht: "Der Vorverstärker hat vollelektronische Eingangsumschaltung, welche ohne mechanische Kontakte auskommt." Da wird es schwierig und ich bin raus. Warte mal was Rabia dazu sagt HIER der richtige Link. Gruß Sebi |
tuerdi
#3 erstellt: 09. Jul 2024, 15:55 | ||
danke erstmal hab den Link aktualisiert wie würde man denn den Kontakt säubern können? was ich noch ergänzen kann: das Hin- und Herspringen ist auch mit der Fernbedienung nicht zu verhindern [Beitrag von tuerdi am 09. Jul 2024, 16:01 bearbeitet] |
scerms
#4 erstellt: 10. Jul 2024, 05:43 | ||
Das ist halt die Frage, ob es da solche Kontakte gibt....keine Ahnung wie weit die "vollelektronische Eingangsumschaltung" ausgelegt ist. Da kenne ich mich auch nicht aus. Was Du mal probieren kannst: Dreh den Selector-Knopf 20 mal in beide Richtungen (am Besten im ausgeschalteten Zustand). Verändert sich das Verhalten dann? Falls ja, müsste man halt irgendwie dieses Poti reinigen oder spülen. Mit etwas Glück gibt es da irgendwo eine kleine Öffnung wo man etwas Reinigung/Schmierung einbringen kann. Kontakt 61 nehmen, kein WD40, Ballistol, Margarine oder sonstwas ! Mit etwas Geduld melden sich hier aber bestimmt auch noch Leute die genau wissen, was zu tun ist. Gruß Sebi |
MacPhantom
#5 erstellt: 10. Jul 2024, 07:21 | ||
Das ist mit grosser Wahrscheinlichkeit der Drehregler – typisches Problem bei dem Gerät. Säuberung mit Kontakt 61 ist eine gute Empfehlung. |
tuerdi
#6 erstellt: 10. Jul 2024, 17:23 | ||
und die Säuberung efolgt, indem ich Kontakt 61 direkt auf den Drehregler sprühe, also auf/in die Kerbe zwischen Gerät und Drehknopf? Was ist der Vorteil bz. Unterschied von Kontakt 61 zu WD 40? |
DB
#7 erstellt: 10. Jul 2024, 18:19 | ||
Nein. Um den Drehschalter zu säubern, mußt Du das Gerät öffnen, dann zusehen, ob der Drehschalter (oder Drehgeber) eine Öffnung hat. So wie es aussieht, muß die Platine hinter der Frontplatte ab, der Drehknopf auch. Der Drehschalter sitzt auf der Leiterplatte. Dort kannst Du dann vorsichtig reinsprühen und dann häufig drehen. Bevor Du aber den ganzen Plunder zerlegst, solltest Du mittels stärker Lampe und Lupe die Platine hinter dem Drehschalter auf kalte Lötstellen absuchen. [Beitrag von DB am 10. Jul 2024, 18:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#8 erstellt: 10. Jul 2024, 19:51 | ||
Richtig. Die Kontakte des Drehgebers sind oxidiert und brauchen eine Reinigung. An meinem SU-C1000 (identisch) hatte ich vor über 25 Jahren dazu die Front entnommen und die Platine entfernt, um genau an den Drehgeber zu gelangen, welcher eigentlich ringsherum sehr "offen" ist. Dieser ist mit Metallbügeln seitlich "verpresst". Er kann aber dadurch ohne Entlöten geöffnet und nach der Reinigung auch wieder verschlossen werden. Man muss dabei nur mit Sachverstand, Vorsicht und geeigneten Werkzeugen herangehen, denn die Bügel können bei einem "Überdehnen" auch abbrechen. Übrigens trat dieser gleiche Fehler schon kurz nach dem Garantieablauf (2 Jahre) auf und ich nahm dazu damals ordinäres WD40. Tatsächlich funktioniert es heute noch anstandslos. Irgendwo existiert hier im HF noch ein bebilderter Rep.-Bericht, aber finden kann ich ihn nicht mehr. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jul 2024, 19:53 bearbeitet] |
tuerdi
#9 erstellt: 11. Jul 2024, 19:36 | ||
vielen Dank an alle auch, wenn ich natürlich nicht verstehe was kalte Lötstellen usw sind wo könnte ich denn hier suchen nach einem bebilderten Bericht? und welches Werkzeug braucht man denn? |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 11. Jul 2024, 20:43 | ||
Kalte Lötstelle Gebrochene Lötstellen
Dazu muss man oben rechts eigentlich mit technischen Schlagworten suchen, aber ich selbst finde leider nichts und ich kannte ja diese Threads.
Nun, immer das, welches gerade am geeignetsten dazu wäre. Z.B. ist es besser, eine Schraube zu nageln als andersherum M.M.n solltest du es nur auf ein Einsprühen von Kontakt 61 oder WL reduzieren, denn anscheinend hast du nicht so den richtigen "Draht" zu dieser Materie und kannst dadurch auch alles zerstören. Nach dem Einsprühen sollte der Drehgeber noch gute 50x durchgedreht werden. Aber ich nahm zum Öffnen beider Metallbügel eine Spitzzange und zum wieder Verschließen einen mittelgroßen Schlitzschraubendreher. |
scerms
#11 erstellt: 12. Jul 2024, 05:42 | ||
Wenn der Regler so schön offen ist, würde ich den auch nicht zerlegen. Wie gesagt, Kontakt 61 reinsprühen, mehrmals drehen und fertig. Dann solltest Du wieder lange Zeit Ruhe haben. Gruß Sebi |
tuerdi
#12 erstellt: 15. Jul 2024, 15:21 | ||
kurze Rückmeldung: also ich habe sowohl das ausführliche Hin- und Herdrehen, als auch vor allem das Kontakt 61 beherzigt. Habe das Gerät aufgeschruabt und auch eine Stelle gefunden, von der ich annehme, das dort das Kontakt 61 hin sollte. In jedem Fall ist es so, dass mein beschriebenes Problem aktuell weg zu sein scheint. Das freut mich sehr und wird von mir weiter beobachtet :-) Dank an alle Helfende ! |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 15. Jul 2024, 16:33 | ||
Ich drücke die Daumen! |
scerms
#14 erstellt: 16. Jul 2024, 05:41 | ||
Das ist doch toll. Vielen Dank für die Rückmeldung und weiterhin viel Spaß mit dem Gerät Gruß Sebi |
Technics SE A 70 und SE A 5 Mk2 gleich? Technics_Alex am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2022 – 15 Beiträge |
Mein DAT Recorder spielt verrückt ernado7 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu Endstufe Technics SE-A 5000 pheesama am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 2 Beiträge |
Technics SE-9600 toaotom am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Technics SE-A900S rednim am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 4 Beiträge |
Technics SE-A900SM2 Analoganzeige westcoast am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Technics SE CA 1080 ml78 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 3 Beiträge |
Technics SE-A50:Monobetrieb hust2911 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 3 Beiträge |
Technics SE-A1000 schmufi am 15.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 2 Beiträge |
Sony TC K570 Kassettendeck spielt verrückt ? bestmann am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 22 Beiträge |
2024
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.613
