Nubox 481 an altem Vintage Verstärker?
A.mueller
#1 erstellt: 22. Jul 2024, 14:26
Hi!
Ich bin absoluter Neuling und würde mir gerne einen alten Verstärker und Plattenspieler zulegen.
Momentan hätte ich zur Wahl:
Kenwood KR4200
Sherwood S7910
Pioneer SX525
Als Boxen habe ich aktuell meine nubert nubox 481.
Da ich keine Ahnung habe meine Frage:
Könnte ich die Boxen bedenkenlos an jeden der 3 Verstärker anschließen?
Vielen Dank im Voraus
LG
Andi
sealpin
#2 erstellt: 22. Jul 2024, 14:27
Einfache Antwort: ja
A.mueller
#3 erstellt: 22. Jul 2024, 15:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Also ist die Impendanz und Leistung der Verstärker passend für meine Boxen?
Sorry für die (für Fachkundige) dumme Frage
sealpin
#4 erstellt: 22. Jul 2024, 19:38
Die Nubert sind mit 4 Ohm angegeben.
Alle genannten Verstärker können 1 Paar Lautsprecher mit 4 Ohm betreiben.
Ob die Leistung der Amps und die max. Lautstärke der Nuberts Dir ausreicht, kann man von der Ferne nicht sagen.
Wenn Du aus nostalgischen Gründen Vintage Amps nutzen möchtest, mach das. Für den Fall, dass die Leistung der Endstufen der Amps nicht reichen sollte, kann man ggf. mit externen Amps nachhelfen. Dazu müssen die genannten Amps idealerweise Pre-Out Anschlüsse haben.
Der Sherwood hat das, die beiden anderen nicht.
Ich würde das einfach ausprobieren. Und wenn Du noch keine Präferenz beim Amp hast, nimm den Sherwood. Der hat die Pre-Out, soweit ich das auf Bildern sehen kann.
Und falls Du wirklich mehr Leistung für die Lautsprecher benötigst (glaube ich nicht) dann hol Dir zwei Fosi Audio V3 Mono class D amplifier. Günstig und mit gemessenen ca. 240Watt an 4 Ohm sollte das Thema Verstärkerleistung erledigt sein.
A.mueller
#5 erstellt: 22. Jul 2024, 20:25
Vielen lieben Dank!!!!
Dann werde ich mich mal mit den Verkäufern in Verbindung setzen und schauen, was es am Ende wird.
Wenn sich was ergeben hat, melde ich mich nochmal 😊
DOSORDIE
#6 erstellt: 22. Jul 2024, 20:43
Die Wahrheit ist ja, dass man gar nicht viel Leistung braucht und die meisten "durchschnittlichen Standboxen" einen ausreichenden Wirkungsgrad haben um mit einem Einstiegsverstärker schon discoartige Lautstärken in einem normalen Wohnraum zu erreichen. Der Unterschied zwischen 20 Watt und 60 oder 80 Watt ist auch kaum zu bemerken, weil man um die Lautstärke an selben Boxen zu verdoppeln das 10 Fache an Leistung braucht. d.h. wenn du 2x25 Watt RMS hast, brauchst du demnach einen Verstärker mit 2x250 Watt RMS, damit sich merklich was tut.
Anders wird's natürlich, wenn du mit viel Bass und laut hören willst. Da merkt man das schon, ob man nun 2x25 oder 2x100 Watt hat, denn so ein kleiner Verstärker kommt früher ins Clipping, verzerrt dann viel eher, aber wenn du neutral hören willst und nicht zu laut ist es eigentlich fast egal.
Von den 3 Modellen ist jedenfalls der Sherwood mit seinen 2x60 Watt am Potentesten und der Kenwood am Schwächsten. Ich vermute aber auch, dass die Leistung bei allen Dreien ausreichen sollte, es sei denn die Boxen haben einen ganz miesen Wirkungsgrad, was ich bei Nubert eigentlich nicht glaube.
Grundsätzlich kannst du jede Box an jedem Verstärker betreiben und solang du die Klangregelung und Loudness nicht benutzt solltest du keinen Unterschied zwischen den einzelnen Geräten hören - es sei denn, es ist was kaputt, was bei so alten Geräten schon mal der Fall sein kann. Eine Einschränkung gibts allerdings: Gerade in den 80ern gab es viele Amps, deren Schutzschaltungen auf 8 Ohm Boxen ausgelegt waren. Die Schutzschaltung löst dann bei geringer Impedanz viel zu früh aus. Solang man nicht richtig laut damit hört, merkt man das erst mal nicht, aber wenn man öfter richtig aufdreht kann es dann schon mal passieren, dass das Relais bei jedem Basschlag auslöst, bis man wieder leiser stellt. Das lässt sich allerdings umgehen indem man einen 4 Ohm Widerstand in Reihe zur Box schaltet, insofern wäre auch das theoretisch möglich. Die hier aufgeführten Geräte kommen aber Alle mit 4 Ohm klar.
LG Tobi
el_espiritu
#7 erstellt: 23. Jul 2024, 07:27
Falls du noch nicht entschieden hast, ich werfe mal einen "Aiwa XA-950" ins Rennen.
Absoluter "Underdog", qualitativ aber sehr ordentlich. Und hat ausreichend Reserven.
Da Aiwa wenig gehypt wird, ist der manchmal sehr günstig zu bekommen.
DOSORDIE
#8 erstellt: 23. Jul 2024, 08:29
Das ist aber in dem Sinne glaub ich nicht das was er sucht. Die aufgeführten Geräte sind ja alle wirklich 70er Jahre Vintage. Der Aiwa ist zwar topp, aber viel moderner und optisch dementsprechend ganz anders. So ein Mid Range Technics ist auch immer für unter 100 Euro zu kriegen. Richtig günstig sind auch Fisher Geräte aus der Sanyo Zeit, die sind immer sehr solide und gut, aber optisch eben auch nicht so Vintage.
A.mueller
#9 erstellt: 26. Jul 2024, 17:56
Vielen Dank nochmal für eure ganzen Antworten.
Es wurde tatsächlich der Sherwood.
Ich habe leider momentan gar keine Zuspieler da und konnte ihn nur beim Verkäufer ausprobieren.
Ich hätte deshalb noch eine dringende Frage: wie, wo und welche Antenne brauche ich für Radioempfang?Antenneneingang
DOSORDIE
#10 erstellt: 26. Jul 2024, 19:17
Steck einfach n 1,50 langes Stück Draht an eine Schraube wo FM steht. Die alten Empfänger sind ziemlich stark. Bei richtiger Ausrichtung solltest du auf jeden Fall bei vielen Sendern rauschfrei Stereo hin kriegen!
A.mueller
#11 erstellt: 26. Jul 2024, 19:20
Funzt mit nem Kabel von ner ganz alten Wurfantenne, die ich im Keller gefunden habe 😂
Hab‘s einfach um eine FM-Klemme gewickelt.
Danke für die schnelle Rückmeldung und danke schon mal an alle anderen.
Der ausführliche Test folgt demnächst. 🙏
CD Player an altem Verstärker
crachofan am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  11 Beiträge
Bluetooth-Kopfhörer an altem Verstärker?
twiny am 12.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.12.2023  –  5 Beiträge
Ernsthafte Probleme mit altem Verstärker
Metal_Man am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  17 Beiträge
CD-Player an altem Verstärker anschließen
worktaste am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  32 Beiträge
Wärmeproblem an altem Kenwood KA 990V Verstärker
Spike3006 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 08.04.2014  –  4 Beiträge
Vintage Receiver/Verstärker
WinnieA am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  46 Beiträge
Vintage Receiver / Verstärker
borland123 am 14.12.2023  –  Letzte Antwort am 29.12.2023  –  53 Beiträge
Mini-Verstärker (Vintage)
Stromgitarre am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  42 Beiträge
Empfehlung für Vintage-Verstärker
OpiVanKnobi am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.07.2019  –  30 Beiträge
Empfehlung für (Vintage) Verstärker
Christoph71 am 10.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  26 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLeupoldzeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.896
