(Damaliger) Kopfhörer zu Sony TA-F 555 ES II Verstärker - Frage zur Impedanz
HiFi-Raritäten-Fan
#1 erstellt: 13. Sep 2024, 20:56
Hallo zusammen,
im Datenblatt meines SONY TA F 555 ES II Verstärkers von 1987 ist der Kopfhörer-Ausgang mit 25mW / 8 Ohm angegeben.
Welche Kopfhörer mit welchem Impedanz-Bereich kann ich anschließen? Muss da ein bestimmter Bereich eingehalten werden (wie bei der Impedanz von Lautsprecherboxen beim Anschluss an Verstärker)?
Stylistisch würde ich einen aus der damaligen Zeit bevorzugen. Die haben laut Katalog oft 45 Ohm. Passt das dann?
Oder nimmt man besser einen Kopfhörer für den Amp, der die 8 Ohm hat, damit die Ohm-Zahl/Impedanz des Kopfhörer-Ausgangs mit dem Kopfhörer übereinstimmt?
Benjamin
Apalone
#2 erstellt: 14. Sep 2024, 08:14
HiFi-Raritäten-Fan (Beitrag #1) schrieb:
.....25mW / 8 Ohm angegeben
Oder nimmt man besser einen Kopfhörer für den Amp, der die 8 Ohm hat, damit die Ohm-Zahl/Impedanz des Kopfhörer-Ausgangs mit dem Kopfhörer übereinstimmt?.....
Letzteres ist nicht zwingend. Außerdem gibt es kaum 8-Ohm KHs.
Wenn der Ausgang bei 8 Ohm 25 mW leistet, wird er eben mit steigenden Impedanz weniger leisten. Und das kann bei nur 25 mW schnell zu wenig sein.
Deswegen -wie immer- ergänzend auf den Wirkungsgrad des KH achten und NICHT nur auf die Impedanz.
shabbel
#3 erstellt: 14. Sep 2024, 11:49
Meist ist da einfach ein Widerstand Größenordnung 200 Ohm zwischen Endstufe und Kopfhörer. Wenn man 8 Ohm anschließt, sieht der Verstärker 208 Ohm. Bei einem 80 Ohm Kopfhörer sind es dann 280 Ohm. Das macht alles Leistungsmäßig nicht viel aus.
TrueHighFidelity
#4 erstellt: 14. Sep 2024, 17:14
560 Ohm sogar laut Schaltplan.
Müsste es nicht mehr sein?
Bei 0,025 W an 8 Ohm fließen 0,056 A. Am 560-Ohm-Vorwiderstand fallen dabei 31,4 V Spannung ab und am Kopfhörer 0,45 V. Die Spannung am Endstufenausgang ist also 31,9 V. Schließen wir einen 600-Ohm-Kopfhörer an, fließen bei 31,9 V am Endstufenausgang 0,028 A Strom, wobei am Kopfhörer 16,8 V abfallen, was eine Leistung von 0,47 W ergibt.
Oder denke ich falsch?
Ist aber auch egal, weil
An dem Verstärker sollten alle möglichen Kopfhörer funktionieren.
[Beitrag von TrueHighFidelity am 14. Sep 2024, 17:16 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 14. Sep 2024, 18:37
TrueHighFidelity (Beitrag #4) schrieb:
......Bei 0,025 W an 8 Ohm fließen 0,056 A. Am 560-Ohm-Vorwiderstand fallen dabei 31,4 V Spannung ab und am Kopfhörer 0,45 V. Die Spannung am Endstufenausgang ist also 31,9 V. Schließen wir einen 600-Ohm-Kopfhörer an, fließen bei 31,9 V am Endstufenausgang 0,028 A Strom, wobei am Kopfhörer 16,8 V abfallen, was eine Leistung von 0,47 W ergibt......
Bsp. Auszug aus
der BDA eines Fostex HPA4 KHV:
"Maximum output: 100 mW (32 ohms load)
20 mW (300 ohms load)"
eines SMSL SH-9
"Output Power: 6W x 2(16Ω), 3W x 2(32Ω)"
Ich möchte jetzt nicht die BDAen von allen meinen KHVs raussuchen (ca. 25; oder doch 30?), die meisten BDAen aind außerdem im Netz verfügbar u man kann selbst recherchieren.
Diese tendenzielle Abnahme der Leistung bei steigenden Impedanzen ist in der Tat bei so gut wie allen KHVs genau so.
Bei vielen ist wurscht (vgl. hier auch den genannten SMSL), bei mancheb bleiben von 500 mW bei 16 Ohm 25 mW bei 600 Ohm übrig. Wenn der dann verwendete 600 ohm KH auch noch einen miesen Wirkungsgrad hat, hat sich das mit Lauthören.
TrueHighFidelity
#6 erstellt: 14. Sep 2024, 21:41
Im Service Manual des Sony TA-F 555 ES II, zu finden bei der Elektrotanya, steht: "Accepts low and high impedance headphones." Damit ist die Ausgangsfrage eigentlich geklärt.
OT:
Je niedriger die Kopfhörerimpedanz, desto mehr Spannung fällt an den Vorwiderständen ab. Die Ausgangsleistung steigt daher mit zunehmender Kopfhörerimpedanz zunächst an und fällt ab einem bestimmten Punkt wieder ab.
DB
#7 erstellt: 15. Sep 2024, 17:34
Die an den Kopfhörer abgegebene Leistung erreicht ihr Maximum, wenn der Widerstand des Kopfhörers dem Innenwiderstand des Kopfhörerausganges am Verstärker entspricht.
MfG
DB
HiFi-Raritäten-Fan
#8 erstellt: 04. Okt 2024, 17:16
Erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Die Impedanz scheint beim Anschluss eines Kopfhörers an den TA-F ES 555 II ja nun kein Problem zu sein.
Bevor ich mich um den Kauf eines hochwertigen Kopfhörers kümmere, habe ich mit einem günstigen hama-Kopfhörer einmal den PHONES-Ausgang des Verstärkers getestet. Leider bekomme ich keinen Ton. Weder wenn ich den Speaker-Schalter auf A, B oder auf OFF stelle.
Der Kopfhörer ist funktionsfähig an einem anderen Gerät und ich testete mit 2 verschiedenen 6,3 mm Adaptern.
Hat jemand noch einen Tip?
Viele Grüße
Apalone
#9 erstellt: 05. Okt 2024, 02:41
Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja recht hoch, dass mindestens der KH-Ausgang ganz simpel defekt ist.
TA-F 730ES Impedanz Kopfhörerausgang
odiug123 am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  5 Beiträge
Sony TA-F 870 ES
casirot09 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Cinch Video-Eingänge nur als weiteren Toneingang nutzen?-Sony TA-F 555 ES II
HiFi-Raritäten-Fan am 04.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  5 Beiträge
Sony TA-F 590 ES
prollpopper am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  26 Beiträge
Sony TA F 470
Kheldar am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  10 Beiträge
SONY TA-F 7B
wegavision am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  10 Beiträge
RFT 'Cascada' an Sony TA-F 270 ?
°chester° am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  3 Beiträge
Sony TA-F 30
highlander774 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  4 Beiträge
Sony TA-F 55_Cartridge Load?
gromp am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  5 Beiträge
Sony TA-F 3000 ES - kennt den jemand?
MHz1 am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  11 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhubertchen1953
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.593
