Dachbodenfund Imperial Hifi2200 "modernisieren"
Lukäse
#1 erstellt: 30. Sep 2024, 12:44
ich habe beim Ausmisten bei den Großeltern einen alten Radioempfänger (Imperial Hifi 2200) gefunden (Fotos im Anhang).
Display leuchtet noch und die Knöpfe lassen sich einwandfrei drücken. Ob das Gerät ansonsten funktioniert, kann ich nicht testen, da weder Antenne noch passende Lautsprecherstecker vorhanden sind.
Ich hatte mir überlegt, das Teil neben meinen Plattenspieler zu stellen. Passt optisch auch wunderbar zu meinen Boxen. Allerdings habe ich zwei Probleme und würde mich gern beraten lassen:
Problem 1: Antenne
Ich bräuchte eine passende Antenne:
Würde sich das hier Ebay-Link eignen? Rein optisch scheinen mir die Anschlüsse zu passen.
Problem 2: Ton
Am liebsten wäre mir, wenn ich das Radio an meinen Verstärker (Denon PMA 520 AE) anschließen könnte. Wäre es möglich, so ähnliche Stecker wie diese Amazon-Link quasi in die Lautsprecherbuchsen des Teils zu stecken und dann via cinch mit dem Verstärker zu koppeln? Die ich jetzt verlinkt habe, passen glaube ich auch gar nicht in die betreffenden Anschlüsse des Radios, oder? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt funktionieren würde.
Wenn meine Ideen Quatsch sein sollten, freue ich mich natürlich über bessere Vorschläge
Viele Grüße
Lukas
Bilder
Gesamtansicht
Licht
Von Hinten
Nach Bedarf hier Download der Anleitung
analognerd
#2 erstellt: 30. Sep 2024, 17:32
Du kannst externe Lautsprecher mit den Steckern von Amazon verbinden.
Die Antenne passt auch.
Allerdings kannst du nicht über die Lautsprecheranschlüsse in deinen Denon gehen, dafür sind die Anschlüsse nicht da.
An das Radio lassen sich wohl Tonband und Plattenspieler klassisch mit Din-Stecker anschliessen.
Soweit erstmal, viel Spass am Gerät.
MosFetPapa
#3 erstellt: 30. Sep 2024, 18:16
Glückwunsch, schöner Fund.
Nicht ganz unproblematisch, das Gerät ist von Anfang der 1970er Jahre ...
Wenn Du die Möglichkeit hast, lass mal einen Elektroniker reinschauen oder geh damit in ein Repair-Cafe
um zu schauen in wie weit die Altagstausglichkeit noch gegeben ist.
Erfahrungsgemäß mußt du bei so alten Geräten zumindest eine "kleine" Revsion ins Auge fassen wenn du es wieder täglich nutzen möchtest.
Um an deinen Denon zu gehen kannst du die Din-Buchse für Tonband (TB) nutzen.
Dafür brauchst du 5-polig-DIN auf Cinch mit der richtigen PIN-Belegung
https://www.reichelt.de/audio-adapter-2x-cinch-stecker-auf-5-pol-din-stecker-avk-114-p30576.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_5&nbc=1&&r=1
Die alten DIN-Geräte haben da einen kleineren Pegel als die heute üblichen Line-Ausgänge.
Wird also etwas leiser sein gegenüber neueren Quellgeräten.
Viel Spaß damit.
Ingor
#4 erstellt: 01. Okt 2024, 08:24
Nein, das funktioniert leider nicht. Der Pegel ist viel zu niedrig. Der DIN-Pegel für den Tonbandausgang hat einen sehr niedrigen Wert und erwartet eine hohe Abschlussimpedanz. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man verstärkt das Signal, oder man überbrückt im Gerät die Vorwiderstände am Din-Ausgang.
Ingor
#5 erstellt: 01. Okt 2024, 08:24
Doppelbeitrag.
[Beitrag von Ingor am 01. Okt 2024, 10:22 bearbeitet]
Slatibartfass
#6 erstellt: 01. Okt 2024, 08:59
Ich habe auch schon jahrelang ein altes Radio mit 5-Pol DIN-Ausgang mit Adapter auf Cinch an einem Hifi-Verstärker betrieben. Der Pegel war über diese Verbindung völlig ausreichend. Dreht man halt etwas lauter.
Also erstmal ausprobieren.
Slati
Ingor
#7 erstellt: 01. Okt 2024, 10:23
Ein bisschen ist halt relativ. Beim Umschalten muss man dann schon ziemlich aufpassen. Der ohne Modifikation zu erreichende Pegel liegt zwischen 10 und 47 mV. Im Gegensatz zu den 775 bis 1500 mV, die man an einem Cinch-Ausgang erwarten kann.
[Beitrag von Ingor am 01. Okt 2024, 10:27 bearbeitet]
MosFetPapa
#8 erstellt: 01. Okt 2024, 18:41
ja, hast schon recht, in ungünstigen Fällen kann es auch zu deutlichen Unterschieden kommen.
Das kommt immer auf einen Versuch an, weil es stark vom Eingangswiderstand des nachfolgenden Verstärkers und auch dem Pegelniveau der anderen Quellgeräte abhängt.
Wenn die Lautstärkeunterschiede zu groß sein sollten ist durchaus leicht Abhilfe möglich.
Auf jeden Fall ist der TB-Ausgang die bessere Wahl als die LS-Ausgänge
Lukäse
#9 erstellt: 02. Okt 2024, 07:05
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde mir dann mal die Adapter bestellen und schauen, wie es funktioniert.
Habe auch einen Elektriker, der sich das Ding mal anschauen könnte.
Viele Grüße
Peter_Wind
#10 erstellt: 02. Okt 2024, 08:36
Warum das Ganze? Lautsprecher dran und gut ist's. Die Sinus 12,5/15 Watt (4Ohm/8Ohm) reichen imho.
Welche LS Boxen sind vorhanden?
[Beitrag von Peter_Wind am 02. Okt 2024, 08:40 bearbeitet]
Ingor
#11 erstellt: 02. Okt 2024, 10:14
Hier die Schaltung und was man ändern muss. Anpassung TB Ausgang
Die gesamten technischen Unterlagen findet man hier: Service Manual
Das Gerät hat kein besonders gutes Empfangsteil. Der UKW-Tuner ist sehr einfach aufgebaut. Ob sich der ganze Aufwand lohnt um UKW mit diesem Gerät muss man natürlich selber wissen. Ich hätte keine Lust ein riesiges Gerät mit für den Zweck hohem Energieverbrauch zu nutzen.
[Beitrag von Ingor am 02. Okt 2024, 10:41 bearbeitet]
MosFetPapa
#12 erstellt: 02. Okt 2024, 12:57
da haste dich vertan Ingor. Pin3 und 5 sind die Ausgänge.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 02. Okt 2024, 16:44
Genau - erst ausprobieren!
Ich hatte es früher auch oft so gemacht und Probleme hatte ich da nie.
Ingor
#14 erstellt: 02. Okt 2024, 17:56
Nein, ich habe mich nicht vertan. Erkennt man auch daran, dass Pin 3 und 5 geschaltet werden.
Dachbodenfund
althuriak am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  5 Beiträge
Dachbodenfund!
jul1987 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  13 Beiträge
Dachbodenfund !
tobi105 am 04.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  38 Beiträge
Dachbodenfund
Aufräumer am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
Fortsetzung Dachbodenfund .
taubeOhren am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  18 Beiträge
'Schaltbox'-Dachbodenfund
Tobe_the_Pope am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 29.10.2013  –  3 Beiträge
Rosita Dachbodenfund
vinyl_holic am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  24 Beiträge
Dachbodenfund: Selmer
Freakyfreez am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.02.2021  –  6 Beiträge
Dual 1019 Plattenspieler Dachbodenfund!!!
anando am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  5 Beiträge
Dachbodenfund Universum Stereo Steuergerät
Phenomenon1 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.362
