HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » mein Neuster: Pioneer SA 9100 | |
mein Neuster: Pioneer SA 9100+A -A |
wegavision
#1 erstellt: 29. Okt 2005, 15:24 | |
Hatte heute auf dem Flohmarkt mal wieder Klassiker-Glück und nun nenne ich einen SA-9100 mein eigen. Ist wohl ein etwas älterer, Mitte der 70er Jahre gebauter Verstärker. Ich finde er ist äußerst wertig gebaut - wenngleich die Aluknöpfe nicht massiv, sondern mit Plastikeinsatz sind. Zum schwindlig werden sind die Einstellmöglichkeiten, beispielsweise getrennt regelbare Eingänge, sowas kannte ich bisher nur vom Telewatt. Was mich natürlich am Meisten interessiert, war das das Spitzengerät, darunter tut man es ja als Mann nicht, und wie ist er im vergleich zu den späteren Pioneers? Mit 60 W hat er zwar weniger Leistung als mein Rotel 1212, aber er konnte diesem schon gefährlich werden und ihn vom Platz im Wohnzimmer verdrängen, der Rotel schwächelt ja immer noch. Muss ihn aber erst mal putzen. so wird er hoffentlich nach dem putzen aussehen: [Beitrag von wegavision am 29. Okt 2005, 15:26 bearbeitet] |
goldenseventies
#2 erstellt: 15. Mai 2006, 00:56 | |
Hallo lulabu, ich habe auch durch Zufall Glück gehabt und einen Pioneer Sa 9100 sowie passendem Tuner Tx 9100 erstehen können. Bin von den Klangeigenschaften begeistert. Nachdem ich im Netz ein wenig recherchiert habe, ist mir erst bewußt geworden, welchen Schatz ich gefunden hatte. Pioneer hat ein stärkeres Modell, den Sa 9800 produziert, allerdings gilt der Sa 9100 als der klanglich bessere Verstärker. Das letzte, in den USA versteigerte Gerät brachte 415 Dollar. Hier die technischen Daten: General Description Integrated Amp Designed in Japan Manufactured In Japan Matching Tuners TX-9100 Wood Case Yes Channels Two Transistor Count 63 Diode Count 30 Speaker Connections Three sets Chassis Ground Two knurled screws AC Switch Yes Fusing 5A/125v external buss Switched AC Outlets One 150 watt Unswitched AC Outlets Two, 250 watts total max Power Consumption 400 watts max Physical Panel Width 16 15/16ths Panel Height 5 7/16ths Depth 13 7/16ths Weight 29 lb, 15 oz Amplifier RMS Power Per Channel 60/8 ohms, 75 4/ohms Damping Factor @ Load Impedance 70 or above Total Harmonic Distortion (THD) 0.1% at full power, below .04% at 1 watt Power Bandwidth 5 Hz to 40 KHz Frequency Response 7 Hz to 80 KHz, +/- 1 dB Hum and Noise < .001 Volt (0.13 uW) Signal to Noise Ratio 90 dB at tuner or aux Intermodulation Distortion (IM) 0.1% at full power, below .04% at 1 watt Input Impedance 50 k-Ohm Input Sensitivity for Full Output 500 mV Preamplifier THD 0.03% Multiple Bass Adjustments 50 Hz, 100 Hz Multiple Treble Adjustments 10 kHz, 20 kHz Tone Control Defeat Yes High Filter 12 KHz or 8 KHz Low Filter 8 Hz or 30 Hz Gain Control Yes, with mechanical preset Loudness Contour Yes Mono L, R, L+R Muting -20 dB Channel Reverse Yes Balance Yes Number of Tape Monitors Two Tape to Tape Dubbing Yes Auxillary Input Source Yes, independent level control on rear deck 2nd Auxillary Input Source Yes Phono Input Source Yes 2nd Phono Input Source Yes, independent level control on rear deck 2nd Phono Pickup Impedance Control 100k, 50k, 25k - rear deck access Tuner Source Input Yes Source Microphone Input Yes, left Source Microphone Input 2 Yes, right Tape Monitor Yes 2nd Tape monitor Yes DIN Recorder Jack(s) Tape 2 only Preamp to Amplifier Jumper(s) Yes Headphone Jack(s) Yes Speaker Selection Nomenclature A, B, C Signal to Noise Ratio 90 dB at aux and Tuner Rated Output Level 2 Volts Maxiimum Output Level 2 Volts Output Impedance 8 ohms Wie sind denn Deine Erfahrungen mit dem Gerät? Gruß goldenseventies |
Suche Pioneer SA-9100 Kaster am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 10 Beiträge |
Woodcase Pioneer SA 9100 a.j.h. am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 16 Beiträge |
Pioneer SA-9100 Baustelle charlymu am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 63 Beiträge |
Pioneer SA-9100 vs SA-1000? Feodosi1999 am 17.07.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 8 Beiträge |
PIONEER SA-9100 wie gut ist er ? dkonly am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 23 Beiträge |
Kenwood Ka-9100 oder Pioneer SA-8500II Bobofussball am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 24 Beiträge |
PIONEER SA-9100 - 8100 - 7100 Edelverstärker für Liebhaber classic70s am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 73 Beiträge |
Pioneer SA-1000 dicko1 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Knacken in den Boxen beim Ausschalten des SA 9100 goldenseventies am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 8 Beiträge |
Pioneer SA Mvb44 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 13 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.556
